DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Полет в WiFi режиме.
Интересно - при высоте в 50 метров вылезло предупреждение о максимальной высоте, хотя у самсунгов достаточно мощный сигнал и метров на 200-300 мог бы добить…, т.е. урезано программно и репитер не спасёт.
Невнимательно смотрели и неправильный вывод делаете - при запуске моторов вылезало предупреждение, что “установлено ограничение по высоте 50 и по дальности 80 метров”. Когда высоту взял в 50 метров предупреждение вылезло, что “достигнута установленная высота в 50 метров и в случае необходимости измените в настройках”
Ну так и в тх говорится о том, что при управлении по WiFi высота 50, дальность 80…
Загон скота 😃
Я не переживаю за карму)
Я просто не знаю ни одного более менее опытного коптеровода, фантомовода, самодельщика, кто хотя бы летал на чирсонах, валкерах, кто хотел бы купить карму))
А говорить о том, что мавик какойто новый продукт это вообще бред махровый, ничего в нем особо нового нет, есть новый удобный секси фитнес форм фактор если хотите)))
Увидев складную карму раньше мавика я уже начал было думать купить ее, хотя фантомовод-самодельщик. Фантом таскать неудобно, он занимает целый рюкзак! Так что главным козырем для меня был формфактор кармы, она будет занимать только полрюкзака. И еще я до сих пор думаю что пульт-все-в-одном луше чем пульт-и-мобильник. Но вот учитывая какой хорошей но глючной была hero 3 BE, когда на нее нельзя было ни один таймлапс снять без проблем, я бы опасался дронов от gorpro. И все таки сегодня проще сделать хорошую камеру чем хороший полетный контроллер.
единственный плюс - подвес на палке, разговаривал с одним человеком, ему как раз надо больше палку с подвесом
Кстати да. Отдельно подвес для gopro стоит ~300$ а тут и палка фирменная и коптер. И пульт с обещанной защитой от погоды работающий без телефона, не переть же телефон ради такого в горы, где он все равно не работает. При падении в воду опять же умирает дрон, но камера остается живой.
пульт-все-в-одном
Смотря что надо от коптера, если просто полетать, то да, будет всё-в-одном, а если чуть больше - то вот-вам-железка-и-ничего-больше-оно-не-умеет-кроме-как-летать-на-1км.
У мавика абсолютно другие и размер и конструкция, это скорее революция, чем эволюция
А что там революционного? Не составит труда развернуть мысль?
На данный момент он самый компактный из серьезных коптеров для съемки. Наверное единственный который можно вместе с пультом носить в карманах куртки или небольшом рукзаке вместе с другими пожитками. Путешественники, которые выбираются налегке в кратковременную поездку или поход ничего лучше на сегодняшний день не найдут. Той же карме или мидрону надо отдельный рюкзак, а мавик можно нести вместо зеркального фотаппарата.
Выбираюсь в год раз по 20ть куда-нибудь, фантик реально пару раз вывез и остальное время было не очень комфортно, я ж не вокруг дома с ночевкой летаю путешествовать. Вот теперь жду мавик.
Не стоит себя обманывать, можно не значит нужно. Закинуть в карман можно, но это будет так же удобно, как взять с собой доп рюкзак с фантомом. И это речь только о самом мавике. А пульт, батареи, зарядки? Это все просто так вместе с остальными пожитками не закинешь, ибо будет все равно не удобно плюс шанс повредить чего, например те же пропеллеры. В реальности, если фантом занимал рюкзак, мавик будет занимать полрюкзака - тоесть все равно заметное количество места в походе. Немного удобнее - да, прямо панацея - нет.
Скорее четверть, а то и меньше.
Сумка размером 17.5cm×12.5cm×21cm вмещает в себя: коптер, пульт, телефон, 4 батарейки (допустим 3+зарядник) и еще немного место под проводочки.
Вы, я думаю, не ходили ещё, когда надо помимо коптера с собой ещё что-то надо нести. Попробуйте сходить, своё же сообщение перепишите.
Представьте себе поход выходного дня с мавиком. Взяли его с собой вместо пледа/термоса/заркалки или чего-то такого подобного. А если это фантом то брать нужно целый рюкзак. В итоге наснимаете одинаково, и если надо больше 20 мин то еще надо будет тащить доп батарейку и для одного и для другого.
Если ехать куда-то экскурсией или просто на прогулку то для фантома опять же надо тащить еще один рюкзак с собой а для мавика найдется место в основном. У меня наушники в футляре или зарядка для ноута занимают примерно столько же места сколько мавик. Если раньше фантом приходилось разбирать чтобы уместить еще что-то кроме него то теперь я оставлю дома большой объектив и возьму мавик положив на его место.
Зарядку для коптера смысла с собой переть в походы нет, там негде заряжаться все равно, а в городах ее можно оставить и в гостинице.
Еще стоит добавить что от акков Мавика в том же самом походе, если очень надо, можно заряжать USB устройства (но надо с собой мини-хаб-переходник взять), да и в гостинице так же заряжать всё с USB от зарядника Мавика. Можно аппу не брать, если далеко летать не надо, 50 метров вверх и 80 в даль вполне сойдет для прогулки, включения active tracking, тем более еще и жесты для селфи и того же следования за объектом.
матрицу можно набить таким же функционалом,
прикиньте сколько будет стоить
потому ИМХО:
Цена
Форм фактор
OcuSync передача видео и управления
дублирование IMU и сенсоров
ToF сенсоры в сочетании с стереовидением
24 ядра
энкодеры в подвесе
и старая CAN шина
Но … как будет работать? Увидим
24 ядра
Чисто рекламный лозунг. Типа “в нашем дроне ядер больше чем в вашем компе! Вот какой он современный и высокотехнологичный”
Как рассказ что в приусе дофигища независимых компьютеров, а игровые видеокарты нового поколения выдают 11Тфлопс (только играют на них в те же игры что выходят для PS4 с 2Тфлопс)
Энкодеры в подвесе это дело подвеса
Стереокамеры это дело блока предотвращения столкновений
Камера смотрящая вниз наверняка подключается к мозгам не по CAN шине
OcuSync - новый широкополосный передатчик с хитрым прыганьем по частоте и более производительными кодеками.
Все нормально будет.
Сравнение мавика с кармой. Мавик разнес карму в пух и прах. Карма дрейфит, садиться не точно, летает мало, прогноз времени полета очень не точный, подвес валит горизонт (сильно валит!), аппа тормозит и долго стартует, интерфейс дубовый, интеллектуальных функций кот наплакал, на гоупро переустанавливается дата съемки на следующий день, качество пластика у коптера низкое, калибруется компас далеко не с первого раза, функция стрима на другой смарт не работает… что еще забыл? 😵
что еще забыл?
Пластик царапается сам по себе, настроек камеры почти нет, пропы лезут в кадр, коптер не просто дрейфует, а еще и умудряется приземлится пока дрейфует, картинка странно лагает и сыпется на пульте (про симулятор лучше не заикаться), коптер тяжелый, палка с подвесом в целом на уровне китайских палок (а еще не удачно крепится на лямку рюкзака, легко сбивается рукой + записывает писк/шум работы подвеса), у коптера нет никаких модных штук/сенсоров, горизонт не то что сильно валит, но еще и поправить никак не выйдет и похоже сам он не выравнивается со временем. (по понятным причинам нет софта для расширения возможностей или упрощения какого либо функционала).
В целом ощущение что это 3dr solo с китайским подвесом (особенно после упоминания про A и B точки для Cable cam), но в чуть более красивой упаковке и с большими глюками. Возможно поправят обновлениями многие косяки, но честно говоря надо быть сумасшедшим чтобы купить это за 1000+ баксов (с камерой). Если бы не прошка (и то фишай этот сомнительный, который потом править постоянно или надеяться что на 5 прохе нормально выправится), то совсем провал, а так фанаты наверное найдутся, либо цену раза в 2 скинут, чтобы хоть как то распродать.
Спасибо челу за обзор, сомневался на 0.000001% по поводу покупки Мавика, теперь сомнений нет, осталось подождать когда торопыжки из DJI поправят всё что надо поправить и купить его весной =)
Ужас!
Коллеги, есть идеи как предположительно крепить к Мавику трекер? Пока самым разумным кажется как-то цеплять на батарею сверху. Но, не претендую…
“Глядя на фантом я вижу Еву из Валл-и”
“Глядя на мавик я вижу R8 или бэтмобиль”
“Глядя на карму я вижу 4 педали прикрученных к бутылке шампуня, в которой тапочек”
“Как вы смеете судить художественный взгляд кармы?! Это называется голландский угол!” (в оригинале “dutch angle”, но по-русски это называют голландским углом)
Чел молодец.
сзади как вариант, там вроде место есть, а батарку придется мне кажется утеплять зимой, не раскочегарится она в полете, открытая… ИМХО.
Попадают винты в кадр, но при поворотах горизонт вроде лучше держит.
Что-то дату отгрузки все отдаляют… Уже декабрь. Есть у кого более точные прогнозы наличия в свободной продаже?
