DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
А я еще не активировал, в раздумиях продать.
Но вот что не понравилось - включаю дрон, установленный на ровной поверхности, через некоторое время срабатывает как понимаю охлаждение, дрон реально греется.
Ну так и пульт тоже охлаждается, представьте какой мощности там приёмники-передатчик, процессоры и тп. Радоваться надо что охлаждается)))))
Коллеги, напомните пожалуйста — для чего микро юсб находится на одном из углов зарядного хаба, под резиновой заглушкой. Где-то находил информацию, но никак не вспомню(((
Спасибо!
Спасибо!
Если не путаю, то для перепрошивки хаба.
Спасибо!
Тоже возникал такой вопрос.
Говорят, для прошивки хаба, если потребуется смена микропрограммы.
Но я подключал его к компу, запускал ассистент - он его (хаб) не видит. Так и осталось для меня загадкой. Наверно, для каких то сервисных нужд?
Не выяснено, короче.
У меня хоть хаба и нет, но слышал, что через хаб аккумы прошивать можно оптом.
Ну тогда скажи как. Я подключал хаб с аккумами к компу, и с подключенным зарядником, и асистант не видит в упор ни хаб, ни аккумы. Так что давай, рассказывай как! 😃
А где написано что при включении коптер должен быть неподвижен?)
Не обновлялся ни разу на мавике, тут все через dji assistance? Там же качается и прошивка?
Стоит 800 и 550 на пульте, где можно апдейт лист прошивок найти? Хотел обновиться до панорам.
В руководстве по мавику. Вернее там написано, что перед взлетом нужно поместить дрон на открытую ровную поверхность, а затем уже всё включать. По сути, это исключает включение в руках и предполагает его неподвижность.
Благодарю, но я имел ввиду описание изменения по версиям прошивок.
Кстати если много батареек, как их прошивать? Или они в мавике не шьются?
ну это только ваши домыслы,а что они по вашему должны были там написать,взлетайте с со склона поближе к кустам?))
Мавик изначально рождён кривым, посмотрите как он взлетает и садится, не склонен думать, что перезагрузка подвеса как то зависит от места взлета, много раз взлетал с рук, с кривого капота и прочих неровных мест, всё нормально.
Взлетаю только с открытой ровной поверхности, подвес уходит на перезагрузку не зависимо от скорости движения (может совсем просто висеть), ни от скорости ветра, ни температуры воздуха. Зависимости пока не нашёл.
Нет, когда происходит калибровка IMU, все эти внешние формы “компенсируются” - ПК можно расположить как угодно, единственное, что необходимо располагать точно - продольная ось ПК должна совпадать с продольной осью ВМГ.
Возможно, ребут подвеса и не зависит от включения, но вот у меня просто произошло именно так.
парни сегодня прехал мавик.подскажите русскую прогу.на андроид.лучше ссылку.
Три последние странички посмотрите.
dji-club.ru/…/8311-rusifikatciia-dji-go-android/
Руслан,а Вы вредный оказывается.Не ожидал!!Сами были тоже когда то новичком!!
а Вы вредный оказывается.,!!
Когда я был новичком, я сидел и читал, что пишут люди с опытом, по мере надобности делал себе “пометки”, сохранял ссылки, что в этом плохого если человек прочитает хотя бы три странички и найдёт ссылку которая ему нужна, может и что то другое прочитает, что в дальнейшем пригодится, а вот рассуждать тут не нужно кто “вредный” или не вредный, вам то, что, не вам написал.
парни спс.и сориии…до этого был хапсан 109 там было проще.поэтому туплюююю.
Я делал так же !!! Но никого не посылал читать(я так понимаю у человека чес и читать неохота ,хочется всего и сразу) Извините за флуд.Думаю что поделиться ссылкой если она есть совсем не трудно😁
У меня нет ссылки, но я читаю тему и помню, что недавно был похожий вопрос и давали ссылку, посмотрел, как раз на первой из трёх последних страниц.
Когда чёс, то лучше почитать, чем потом написать, что улетел в Китай.(тьфу 3 раза)
чем потом написать
Полностью с Вами согласен😈Извините за оффтоп.
парни я весь форум прочитал.когда еще не купил.а сечас он вот лежит.и просто нет терпежа искать нужную страничку форума.кстати он уже час обновляется.это так и должно??
Кстати я уже спрашивал тут , но не до конца понял ответ .
Подскажите у меня платинум уже без sd карты , хочу на него залить франкенштейна , я так понимаю что без разбора и установки sd карты никак ?
Это именно для старых модулей (305-306) надо sd-карту или просто не даст со старой прошивки после отката прошить франкенштейна пока не будет карты ?
Или же просто выдаст эту ошибку и потом нормально прошьет ?
