DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
The_AGENT
Сергей_64:
При этом, автоматическую посадку - теряем, однозначно. Только в руку(и с руки).
и нафиг она не нужна, эта автоматическая посадка или взлет…Мавик почти на земле лежит, зачем лишний раз подвергать риску нахвататься пыли?
mfilitovich
The_AGENT:
Риск - это в руку сажать. А автопосадка - отличная функция и сажать не обязательно в песок.
Сергей_64:
Обычно снизу подвешивают. При этом, автоматическую посадку - теряем, однозначно. Только в руку(и с руки).
А так, будет любопытно взглянуть на полученный результат (в профильной теме).
Хотя, на плоском мониторе, нереально увидеть все 360 градусов,одновременно. Да и без монитора - тоже. 😃
Так фишка 360 в том, что во время воспроизведения записанного видео можно вращать “головой” на 360 градусов! Для таких экспериментов можно и ноги высокие напечатать/купить.
The_AGENT
mfilitovich:
на асфальте вполне можно чего-то нахвататься, у нас пыль повсюду. Вот только не надо упоминать всякий колхоз вроде удлиненных ног…
mfilitovich
The_AGENT:
Ну так этот колхоз для случая если под брюхом подвес с камерой стоять будет.
The_AGENT
mfilitovich:
не проще сразу ф4 про купить?
mfilitovich
The_AGENT:
А там куда камеру вешать?))
ded1971
mfilitovich:
Пару тренировок, поцарапанный палец и больше нет никакого риска. Можно все коврики смело выкидывать
mfilitovich
Мне кажется, что страхи взлетов-посадок с поверхности, кроме откровенно песка, сильно преувеличены.
порутчик
mfilitovich:
А мне думается что страхи взлетать и садиться с руки преувеличены, личный опыт есть взлета и посадки из машины с опущенным стеклом, и сбалкона четвертого этажа, все штатно и под контролем, к месту посадки заходим задом.
ded1971
Учитывая, что Мавик висит как прибитый, то проще некуда подставить ладонь под Мавик и опустить его стиком. Какие могут быть здесь страхи?
Amelor
А вы пробовали? Он улетает, вверх, надо немного наловчится.
ded1971
Amelor:
Конечно! Наловчился за 2-3 полета.Теперь мне коврик не нужен. Все очень просто и легко.
Leshik
При посадке Мавика в руку надо включить собственные мозги и тогда ни капельки не страшно. Ни разу себя не поранил, даже во время освоения и включенными датчиками.
Covax
mfilitovich:
Риск это купить мавик и спорить с опытом старших товарищей)
ded1971:
В ветер попробуйте так посадить)
Отключаем нижние датчики и хватаем крепко пальцами снизу за тушку, вот способов настоящих дроноковбоев
ded1971
Covax:
Датчики в приложении отключить или можно просто в спорт-режим перейти?
maxspb69
Amelor:
Улетает. Сантиметров на 30. Не стоит его хватать и удерживать, он будет вырываться! 😃 Достаточно держать левый стик вниз до упора, через секунду после отлета вверх он снова опустится, сам сядет в руку и выключит двигатели. Не просто, а очень просто.
ded1971
maxspb69:
У меня не улетает. Просто держу Мавик и стик вниз пока не успокоится
usup
значит проверка поверхности отключена
Poly
Вышла из строя оригинальная батарея мавика. Сообщение - взлет запрещен, неисправность ячейки батареи. Напряжение на средней ячейке после полной зарядки 4.17 вольт. Дата изготовления батареи - 02-2017. Циклов зарядки - 13. Купленная дополнительно батарея пока жива. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Выбросить?
mfilitovich
Poly:
Я не слышал о выходе из строя аккумов так быстро, но всё бывает - брак или может контроллер в аккуме дурит. Выбросить конечно - нафига рисковать?
Poly:
Вот, что меня особенно радует в мавике - это его система самодиагностики!
mfilitovich
Poly:
На самосборах аккумы с таким напряжением всегда считал совершенно исправными!))) Но тут совершенно другие требования.
Владимир77:
Разобрать да IMAX попробовать раскачать банку
Я бы не стал. Потом в полёте такая вот раскачанная банка просядет и полетит камнем вниз мавик…
Владимир77
mfilitovich:
Ну ведь летает!
