DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
The_AGENT
Ckorpion_61:
Я же писал это в Москве.В деревне 110 км от Москвы 18 спутников неделю назад было.
А я и не вам отвечал…
usup
Вобщем,действительно в спорте панорама не работает))
masterjon
Каждый вылет ошибки связаные с компасом, но вылезают они где то на пол акума 40-45 процентов, компас под замену???
mfilitovich
masterjon:
компас под замену?
Почему так решили?
Для начала, нужно изменить место полёта. Если всё также, то размагнитить компас и провести калибровку. Если уж и это не помогает, то я бы сделал ещё полный сброс параметров в ассистенте и после произвёл ВСЕ калибровки. И уже после этого стал-бы менять компас. Т.к. если дело в намагниченности, то просто замена скорее всего не поможет - намагничивается не сам компас, а металлические детали вокруг него (винтики, элементы рамы и т.п.).
masterjon
Проверял в разных местах, и на днях я писал про то что размагнитил,и какой это дало результат-но не надолго,пол акума летает хорошо,а потом начинается, вчера даже пришлось возвращать его домой в ручную , да и за прошлое лето и осень я ни разу не видел ошибок связанных с компасом,хотя и летал в наглую в городе, рядом с теле вышками,напичканными всякими тарелками.
Радиомоделист
Радиомоделист:
Не хочет работать функция 'Follow me "
Обратил внимание, что передвигая ползунок на включение динамической точки дома , не дает никакого толку.
Переинсталировал “Джиго” программу все сразу заработало.
Вот такие вот дела…
masterjon
mfilitovich:
Наткнулся на один опровергающий все эти версии с намагничиванием видос,чел налепил на компасы магниты, и висит в точке и не пыхтит!
mfilitovich
masterjon:
И что? Ошибка отображается. Не пойму - чем это видео опровергает то, что я писал выше? Тем более висеть на месте мавик может и на VPS.
masterjon
mfilitovich:
А тем что мой мавик не висел, а плыл по ветру, и при этих ошибках в вкладке компас,специально открыл во время этих ошибок, видел циферки не превышающие 40 единиц.,
mfilitovich
masterjon:
Я писал, что делать если ошибки компаса. А если он точку не держал, то тут могут быть и другие причины. На какой высоте точку не держал?
masterjon
mfilitovich:
Проблемы с компасом стали вылезать только этим летом.
mfilitovich
masterjon:
Проблемы с компасом
Ну в логе ведь четко видно почему у вас мавик точку не держал - он перешёл в ATTI режим из-за сильных магнитных полей которые влияют естественно на компас.
The_AGENT
Опробовал сегодня актив трак, что-то стремный режим, коптер крутится как ему хочется и нифига не следит за тем, что вокруг, вовремя паузу нажал, иначе столб был бы мой
masterjon
mfilitovich:
На высоте 40м, и при 20ти спутниках?!, и при том что в этом месте много раз летал и не было ни одного предупреждения, и ещё в конце маршрут перестал писать!, очень странно…
usup
Да,прошка быстро теряет объект следования в актив треке,у Эйра с этим получше)
sirBaskervill
что-то чаще и чаще стали сообщения проскакивать о сбоящих компасах… массоны опять что-то творят? )
masterjon
sirBaskervill:
Я думаю что они уже при сборке натворили, -лично я своего мавика, к сети не подключал ни разу,и не прошивал,а за весь прошлый год ни одной ошибки компаса,вот и думаем!
maxspb69
masterjon:
Да хоть 30 спутников прямо над ним. При сбоях компаса информация GPS перестает учитываться дроном, несмотря на то, что спутники он отлично видит. И как следствие - переход в Atti.
kozyrevy
The_AGENT:
яндекс карты и навигатор не глючат, показывают точное местоположение
Уже писал выше, что спутники пропадают с набором высоты. На земле 18-20, на 30 метрах 8, на 50 - 0.
karabasus
masterjon:
Ещё наверное и плыть стал по yaw? Дреф есть вокруг вертикальной оси? У меня тоже с апреля именно такое поведение. При этом не во всех направлениях это набюлюдается. Есть направления когда самостоятельного медленного вращения нет, то есть без дрейфа по yaw висит. Еще один момент, при проходе этого направления, принудительно, дрейф начинается уже в другую сторону. И уже говорил что, ошибка компаса возникает на определенных курсах с точностью до нескольких градусов, размагничивание не помогает пока.
Ruslan K
masterjon:
Как он в АТТИ будет писать, жпс рубанулся, дома летаю тоже нет маршрута, только время полёта.
masterjon:
Может уже стоит обновить.
The_AGENT:
Так ему и нечем следить, только в перёд видит, этот режим для открытых мест без помех и что бы не терял объект освещение нужно нормальное и одежда которую не спутать с травой. В этом режиме три варианта для выбора, вы в каком летали?
karabasus
В атти пишет маршрут, когда переход в атти связан с ошибкой компаса.
masterjon
А страшилки связанные с обновлениями,уже закончились?!)) я может пропустил?, или уже все в порядке.
Remisha
karabasus:
многие ждут решения этого глюка.
