DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
многие ждут решения этого глюка.
У меня тут закралось сомнение - что если мы не там ищем? Надо было поснимать пролеты над дорогой, метров по 300-500. Оказалось нереально, коптер отказывается летать прямо, косит влево, а при отпускании стиков еще и сносится ветром метров на 5-7 от точки. При этом в активтреке шел ровно… Курслок тоже работает криво. Дома пересмотрел лог в джиге, нет, стики давил ровно, вперёд либо назад, а коптер летит как бык поссал… Какие будут мысли, почему может быть такая разница в полете в авторежиме и управлении пультом?
я уже не раз это же описывал тут на форуме - лень повторятся. все тоже самое. + горизонт валит.
решения пока нету. прошивка не помогает. калибровка и размагничивание тоже. замена компасов? пока никто не решился, да и не дешево. проще продать какому нубу, и купить новый. все таки ждем адекватное решение.
п.с.
попробуйте личи скачайте поюзайте. было подозрение, что в ней получше. но это не точно)
А искать не пробовал?! да и не так дорого.
Сегодня провоцировал мавика, на ошибку компаса, не дождался, а в конце заряда ещё полетал над крышей автобуса, в 30 см.и над самой крышей включил вкладку калибровки компаса, циферки больше 50 единиц не поднимались, вот такие дела с этими ошибками!
можно для разнообразия по людски ответить?
Уже давненько прошил, сначала на V01.04.0100, а затем и на последнюю, так как на 0100 не сохранялись фото на смарте, обновлял через асистент, всё штатно ни каких ошибок и глюков, почему прошил на последнюю, понял, что мне не нужны конфиги и снятые лимиты, но хочу панорамы.
Конфиги вообще-то работают на всех прошивках, их работа зависит от версии джиго, а не мавика.
Стал обладателем мавика но проблема с активацией, версия приложения 4.2.20 не могу актевировать дрон, по видео не все так как там показывают, куча регистраций и емейлов, то код не липнет то емейл не тот. телефон самсунг J2 прайм, научите или активируйте пжлста
Вы как журналист, вырвали фразу из моего предложения, я понимаю что с чем , но написал как написал.
Ну и в чем мораль,этого анекдота,? особенно в моём случае, я же в квартире не летаю.
пробовал. согласен, видео уже есть, последний раз я искал осенью.
но не понятно - решит это проблему “бокового” полета и горизонта или нет? цена в 80 баксов 1 компаса…относительная цена. если это раз и на всегда на 100% решит проблему - да, приемлимо. если как в дешевых автомастерских аля “мы не знаем как решить вашу проблему, но давайте попробуем заменить это” - не устраивает.
Нужно ли покупать покупать посадочную площадку для Мавика? Поделитесь опытом использования. Стоит ли заморачиваться с ней или просто с руки запускать?
если все по фен-шую то купите, взлет и пасадка в руку это не для каждого, но абсолютно реальная процедура.
В фикспрайсе такие поджопники по 50р
Наверное не совсем такие, ножек думаю нет, чтобы поджопник поставить в траве например
Я как-то наловчился взлетать и садить в руку, если нет возможности взлетать с земли. Раньше относился к такой практике скептически, но набрав опыта - теперь изменил мнение.
Вчера первый раз решил поснимать видео в режиме 1080p30 - очень приятная картинка! При просмотре на FHD мониторе, по качеству не хуже 4K30. Что в общем-то естественно, если учесть, что пишется 1080p30 на 40Мбит, 4K30 на 60Мбит - разница почти в два с половиной раза в пользу 1080p. Ну и в Litchi отлично работал автофокус - вообще не единой проблемы, причем были уже почти сумерки. Уже начинаю подумывать отказаться от FCC в пользу более качественной съемки. По крайней мере в джиге 4.1.22 которая со вшитым FCC есть несколько багов - ужасная работа фокусировки, не пишется лог по аккуму, т.е. нет информации о температуре и судя по всему ток тоже не пишется.
Чот я не понял, какая связь у DJI GO и автофокуса.
И чем 1080р 60 не устраивает?)
Не знаю какая связь, но она точно есть. Не только я отмечали, что в litchi фокус работает точнее. И началось это в последних версиях джиго.
Качество изображения 1080p30 выше, чем 1080p60. Не плавность, а именно сама картинка. По крайней мере мне так показалось. Хотя каких-то претензий к 1080p60 нет, но всё-же.
Наверно у вас мавик из первых партий раз 30р лучше 60)
Может компас со временем деградирует из за влияния магнитов моторов, когда мавик лежит со сложенными лапками?
После зимы тоже стала проскакивать ошибка компаса. При возврате несет в разные стороны. Вчера специально выехал “в чисто поле”, при наборе высоты ошибки не было, как даешь вперед - начинает сыпать. Ошибка перестала сыпать после второй калибровки. Погонял в пределах прямой видимости, вроде нормально, но былой уверенности пускать на километры, как раньше, что то нету.
Или, действительно, всетаки периодически нужно калибровку компаса делать. Я его вчера вроде как всего второй раз калибровал
Как же тогда компасу грустно в смартфонах и планшетах живётся, думаю не в этом дело, а калибровать иногда нужно. Видосик.
от у меня так же начиналось. потом сыпался на пару секунд, а потом просто погас и все. Причем остальное все работает. При подключении к вафле - видеолинк есть.
