DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Добрый день, случился у меня краш. На плате подвеса сломались разъемы датчиков обнаружения препятсвий, все остальное работало (управление подвесом и картинка транслировалась). Решил я поменять эту плату, заказал, установил, но изображение с нее не идет, хотя датчики видно, что работают. Вся телеметрия идет, но трансляции и управления камерой нет, висит как сопля просто. Выдает ошибку: camera sensor error. Установил старую плату, все работает нормально, исключая датчики обнаружения препятствий. Подскажите, что это за аномалияч? Исходя из того, что на старой плате все работает, шлейфы можно исключить, наверное. Прошу помощи в решении.
У пульта мавика экран перестал отображать что-либо. Точнее он показывает уровень зарядки и все, при включении- черный экран. Может я не знаю про какие-то опции? При этом контроллер работает без нарекания, в том числе прошивается. Не то чтоб я прям очень сильно страдал без экрана, но ведь неаккуратненько как-то…
Hover2 эта плата привязана к своему подвесу
Подскажите, летал в прошлом году удачно, включил свой мавик про (04.0300) вчера и обнаружил что нахожусь в большой NFZ зоне. Живу в Одессе, а почти пол Одессы под NFZ попадает. Пытался получить разрешения от DJI, получил, зеленый кружок есть на карте , но после включения дрона к телефону пишет все рвно IN NFZ, хотя все импорты и галочки поставил. Куда копать? ЧТо делать? Можно ли снять ограничения NFZ вообще? И что скажте по поводу nolimitdronez. И да я не злостный нарушитель, просто живу в районе аеропорта, где есть парки и тд где можно на небольших высотах полетать, но DJI ограничила, хотя раньше такого не было. Я в печали(
поставить прошивку без нфз
Всем здравствуйте. Помогите разобраться с проблемкой, может уже у кого-то это было. При температуре ниже 0 градусов появляется желе на изображении, картинка почти постоянно тресется и периодически выходит предупреждение " ошибка двигателя проверьте пропеллеры, летайте осторожно." При температуре выше 0 градусов такого практически не наблюдается, но кратковременно бывает чуть треханет. При минусе градусов дрожит даже после полета, когда уже сел и выключил двигатели. Дрон мавик про платинум.
Я в сильные морозы не летал, но при минусе указанных проблем, не помню.
На Платинуме уже стоят корректные значения регуляторов моторов, думаю дело не в этом.
В теоории, может конденсат подмерзать в месте крепления лопастей.
Лечение простое - мазать это место силиконом, чуть-чуть.
Проверить резинки на подвесе, там все должно висеть свободно!
А вообще, Производитель честно пишет, что в мороз ничего, не гарантирует 😃
Весь подвес обсматривал сто раз, тоже думал что он задевает, но когда картинка продолжала плыть при посаженном дроне, стало вообще все не понятно.
Тут где-то уже обсуждалось, если на земле подвес дрожжит и плывет видео, то где-то подклинивает подвес. Проверьте легкость движения подвеса во всех плоскостях в выключенном состянии. И, в выключенном состянии подвес должен сам центрироваться и камера должа смотреть чуть вниз.
А, по поводу мороза, я летал в -13С, прблем не было.
Спасибо. Посмотрел, руками ни чего не чувствуется. Как сейчас потеплело, так все норм стало. Буду морозов ждать.
Чтобы долго морозов не ждать - Вы его в морозилку)))
Привет всем! Летаю 2 года, прошивка дрона и пульта 01.03.700, DJI GO 4.1.3 После замены подвеса перестали работать некоторые интелект режимы: Follow me (Mobile GPS signal weak, хотя колич спутников 15-17), Cinemat Mode (тут пишет конфликт). При этом остальные режимы Activ Track, Point of Interest, Tripod работают нормально. Все необходимые настройки после замены были сделаны, калибровка компаса и передних-нижних датчиков, перепрошивка дрона с 2-я батареями, переустановка джиги. Может у кого есть идеи куда копать? Подвес менял на новый.
На телефоне/планшете должны быть включено/разрешено определение местоположения по спутникам.
Спасибо, но я что-то не нашел в описании Follow Me, чтобы было написано про включение навигации на телефоне/планшете перед полетом.
Вышел вечером проверил с включенной геолокацией на телефоне, ничего не поменялось, так же пишет Mobile GPS signal weak.Раньше работало точно на этой же конфигурации с Android 6, попробую еще на планшете Galaxy Tab S2 на 7-ке.
У меня была похожая проблема. Насколько я помню, решилась подбором более старой версии ГО.
Вам надо или прошивку повышать или версию Го понижать.
Или да, поэксперементировать с другими девайсами…
Разрешение у DJI GO есть (на использование определения местоположения)?
Да проверил, все разрешения и в частности геолокация: примерное и точное местоположение с помощью GPS включены. Попробую еще подцепить другой смартфон, отпишусь по результатам. В принципе проблема небольшая, главное работают POI и Active Track, они гораздо функциональнее, просто хотелось понять причину.Спасибо всем, кто откликнулся.
Всем привет! Я тут новенький. Свой первый дрон я убил (потеря связи и краш). Продать его пока не дают ограничения в барахолке. А купить новый уже надо). Случайно забрёл на Авито. И там полно новых Мавик Про по 55-60 тыщ. В связи с чем вопрос - это реальная цена? Продают с доставкой и осмотром, то есть не фейк.
И второй вопрос если можно. Чем чревата покупка бу Мавика. В моем понимании - они как айфон. То есть надо полностью его «стереть» перед продажей, либо он так и останется чужим.
Спасибо!
наверно если все проверить то ничем. я один мавик покупал сыну в подарок новый с магазина с одним аккумулятором. а себе брал бэушный новый вышел 1050 . бэушный за 680 с тремя акками . по аккам два были в зарядке по 6-7 раз, один чуть меньше 20 . а по времени полетов если сравнивать с временем акков то налетал около 4 часов. т е акки заряжали но не летали. так что если есть возможность проверить то можно брать и бу
А у аккумуляторов Мавика есть предел количества зарядов? И как узнать, сколько их заряжали?
В приложении DJI GO во вкладке аккумуляторы есть раздел количество циклов зарядки. Предел есть у всех АКБ.
