DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Yurasimo
доброго дня!
есть вариант купить с рук DJI Mavic Pro за 45т.р. Приехал из США
Продается комплектом:
DJI Mavic Pro
  • Пульт в оригинальных пленках
  • 4 оригинальные батареи (Mavic Pro Intelligent Flight Battery)
  • Мощный хаб на 4 батареи для быстрой одновременной зарядки (Mavic Pro Battery Charging Hub (Advanced))
  • Блок питания для хаба, зарядка (Mavic Pro Battery Charger)
  • SanDisk Extreme microSD Card 64GB + Micro SD адаптер
  • Оригинальный чехол (Mavic Pro Aircraft Sleeve)
  • 6 запасных оригинальных пропеллеров (Mavic Pro Quick-release Folding Propellers)
  • Съемные ножки для посадки на неровностях, с Amazon
  • Сумка с жесткими боками, с Amazon.
  • 2 защитные крышки для транспортировки (Gimbal Protector), с AliExpress
  • 2 мешочка для мелочи
  • 3 оригинальных кабеля для подключения телефона к пульту (Iphone Lightning, Micro USB, USB Type-C)
  • 1 Фиксатор подвеса и камеры для транспортировки
  • Micro USB кабель
подскажите что да как нужно проверить, чтобы не жалеть потом?
заранее благодарю.
vik991
Yurasimo:
попросить товарища у которого есть свой мавик и сравнить. оба.
главное не покупать-проверять одному. потому как реально оценить если раньше такого у-ва у Вас не было вряд ли возможно.
sulako
Друзья скажите кто решил проблему криволета. Купил новый модуль компаса с gps. проблема доворота камеры вроде ушла, но кривалет непрошел. метров 10 летит по прямой потом его вправо начинает уносить(( летать не получается. Калибровку компаса делал после установки нового модуля. он сейчас показывает 3-5 единиц. Менять модуль который в голове у него?
Грусть и печаль((
blinkovfpv
sulako:
Грусть и печаль((
Это норма для китайского вертолёта
usup
Сегодня летал в спорт режиме,на 2км выскочила ошибка -батарея,достигнут предел по току,у кого нибудь было такое?видимо батареи не рассчитаны на длительный спорт режим?
Dozor-SPb
usup:
А ветер какой был?
sulako
blinkovfpv:
с чего это норма?? на фантомах такого не встречал. есть мавики у знакомых они не жалуются. На самосборах вообще не знаю такого чтоб было.
Zont
Столкнулся я тут с одной трудностью - включение Мавика. Было довольно грязно вокруг и ставить его было некуда для инициализации - пришлось изрядно повозиться. Запуск, посадка - без проблем, в руку.
Порекомендуйте, как проще поступить в такой ситуации?
В грязь ставить не хочу, на машине - компас сбоит.
Covax
Пусть сбоит, поставил, включил, взял дрон в руку, взлетел
Zont
Covax:
Была такая мысль, но все таки не попробовал.
Сбой по компасу был даже, когда в руках держал и отнес от машины. Вылечился только перезагрузкой коптера
PavelKa
Zont:
Вытащите из машины коврик, что под ногами, отнесите от машины, переверните его чистым местом вверх и ставьте на него Мавик.
usup
Dozor-SPb:
А ветер какой был?
нулевой))кстати,напомните какая скорость считается оптимальной по энергосбережению
Covax
Zont:
Ничего страшного во включении дрона в руке кстати тоже нет, это не наза и прочие контроллеры раннего этапа дроноводчества
Dozor-SPb
usup:
Зависит что нужно. Дольше полетать по времени или пролететь большее расстояние. Если по времени - то 25 км/ч. Если нужно пролететь большее расстояние, то отключаете датчики и топите на полном газу. Скорость будет около 50 км/ч., а энергопотребление значительно ниже чем в СПОРТе
PavelKa
Иногда когда я не нароком сильно дергал стики, у меня дергался подвес. Я не знал, почему. Видео хоть и про Мавик2, но дает ответ на этот вопрос и для Мавика1:
rcopen.com/forum/f132/topic528079/1900
Евгений_5
Задумался. Только не смейтесь). В режиме полёта (не спорт) батарея теряет меньше, так как идёт планирование Дрона. А если придумать какой нибудь тюнинг. Типа небольшие крылья, которые будут пристёгиваться к днищу или передним ножкам. Бред?
Domovoi224
Евгений_5:
Бред?
“Мы баснословно богаты! Законы физики не для нас!” (с) Мадагаскар. 😃
mpetr
Евгений_5:
И Мавик плавно превратится в:
Робби
Всем доброго времени суток! К сожалению, сумочку с квадрокоптером Мавик про украли на площади привокзальной.
Дело было в аэропорту г Новосибирска. В сумочке был сам аппарат, лопасти, пульт, и так по мелочам.
Всё аккумы и зарядка были в чемодане. Покупался за 82000 версия комбо.
Не знал куда написать по данному факту.
Уважаемые пользователи, может подскажите как мне поступить в данном случае.
Заявление в полицию это понятно, но надежд не испытываю.
Искать по объявлениям на авито и Юле это как один из вариантов.
Я так же не уверен, что те кто украл сумочку, разбираются в устройстве.
А по серийному номеру можно его как-то отследить по карте?
Всем спасибо! Извините, пожалуйста, если не туда написал. Модераторы, Сергей, не удаляй пожалуйста данное послание или перенеси по месту.
Благодарен всем пользователям кто не будет равнодушен. От себя всем не равнодушным людям кто поможет найти вознаграждение.
предположение могли подумать что эта сумка с деньгами и другими ценностями.
Фото, паспорта и т.д могу скинуть,
УРА!!! НАШЛИ!!! ТОЛЬКО ПОЗВОНИЛИ!!! ИЗ ПОЛИЦИИ И СКАЗАЛИ ЗАДЕРЖАЛИ ЧЕЛОВЕКА!!
ВСЕМ СПАСИБО! пусть это будет уроком. Всем кто не дай бог с таким столкнется сразу обращайтесь в полицию!.
infernost
А у кого-нибудь были проблемы с фокусировкой, в том числе с ручной?
Проблема в том, что при любых настройках фокуса изображение нечеткое.
Шарпнесс стоит +1.
Первый пример - фокус по кнопке, вторая тапом по экрану, третья - ручной фокус.
PavelKa
infernost:
Какие выводы: Где лучше, где хуже?
Чёт разницы особой не увидел.
Dozor-SPb
infernost:
Экран протрите. Все там нормально с фокусом
infernost
PavelKa:
Хуже везде, если сравнивать с тем, что ниже. Это снято с другого мавика про.
Dozor-SPb:
Сравните с этим, кадр намного более четкий. Мавик такой же.
Slaiter
Это фото накручено аж кровь из глаз.
Если хотите так же рассматривать траву и кусты, снижайтесь до такой-же высоты и снимайте. В предыдущих ваших фото высота большая, естественно ничего не разглядите.
