DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Да надо взять и попробовать, есть возможность залить туда apk?
Use the “adb install” command with ADB connection. в инструкции написано
Да копирую либо записываю на внешнюю карту памяти.И толку ноль нет возможности установить программу😈Даже при записи файла во внутреннью память результат такой же!Похоже это не совсем Андроид!Либо у меня нет прав для установки сторонних приложений!В настройках всё разрешил всегда не было проблем.В этом устройстве засада (денег отдал немеряно обидно однако!!)Писал в службу поддержки EPSON ответили что типа можно даже ЛИЧИ поставить(купил давно официальную)через apk. Только сказали что типа не ручаются за работоспособность!!При этом нифига не обьяснили как установить!!Уроды.😈
Да и нельзя летать на старых смартах(Андроидах), т.к. они не тянут это мощное ПО.
Ну не скажите… Великолепно работают очки Epson - а там Андроид 5.1
Никаких глюков и вылетов ни разу замечено не было. При том что и видео кешируется, и запись с экрана идет. Так что дело не в Андроиде, а железе
Ну, я Андроид поставил в скобки, т.к. в большинстве смартфонов - такая взаимосвязь есть.
Очки - это особый случай. Однозначно там все оптимизировали, в т.ч. и под работу с “летающим” ПО.
Иначе эти дорогие штуки покупать не будут 😃
Скорее всего, в родных очках ДиЖиАй тоже стоит старенький Андроид+оболочка, при этом никто не жалуется на тормоза и дисконнекты.
Господа, для МавикаПро первого, прошивка 01.04.0300, на данное время актуальны рекомендации по снятию лимитов с помощью первого
“DJI+Assistant+2+1.1.2_2” ? Или сейчас всё надо делать с помощью DJI-FC-Patcher? Совместим ли этот патчер с jkson_fcc_mod-master?
(в моём случае требуется снять ограничение по высоте - это основное, ну, и до кучи, установить режим FCC и убрать ограничения по NFL)
Может быть есть готовые прошивки с уже готовым минимумом изменений?
Я видел ссылки на патченные прошивки, но там слишком много всего внесено, насколько помню.
Спасибо.
Оптимально V01.04.0300 (в более новых ничего нет) + DJI-FC-Patcher (лимиты + спутники) + jkson_fcc_mod
По NFZ не подскажу , там вроде надо и патченую DJiGo
Ну, до V01.04.0300 я уже откатился с .0500.
я правильно понимаю, что старый DJIAssistant, первых версий, для снятия лимитов уже не подходит?
зы
емнип, на .0300 при низком уровне акка дрон автоматом начинал посадку, на .0500 такого нет, и этим она лучше.
Вы хотите сказать что при заряде менее 10% дрон не идёт на посадку?)
Насколько помню, на самой последней и на прошивках первой половины 2018г. не было такого, что при низком заряде он снижался прям до самой земли, просто писал, что надо сажать. Потом, с какой-то прошивки (номер не помню, а может виновата не прошивка, а ДжиГоу) он немедленно шёл на посадку (вроде бы начиная с 15% заряда) и удержать от посадки можно было только джойстиком “взлёт”, не работала даже кнопка “пауза”.
Я летаю над болотами и лесом, поэтому такая посадка для меня опасна.
Она везде опасна. От версии прошивки и джиго не зависит.
Отключить можно или с помощью старого Ассистента, или выставив “не родная батарея” (в том же старом Ассистенте)
Ну не знаю. На первых прошивках такого не было, потом появилось, на последних двух вроде пропало.
Попробовал изменить два параметра в DJIAssistant
g_config_flying_limit_limit_height_abs на 2500 (50)
g_config_flying_limit_limit_height_rel на 2500 (5)
позже посмотрю, повлияют ли на высоту полёта. В скобках те значения, что стояли изначально.
Параметра g_config_flying_limit_height_limit_enabled не нашёл. А g_config_flying_limit_limit_height_abs_without_gps трогать не стал, подозревая, что он влияет на высоту полёта если нет сигналов GPS.
Впрочем, подозреваю, что эти все параметры вообще ни на что не повлияют.
Но уж больно не хочется шаманить с DJI-FC-Patcher, слишком уж сложно для моих седин.
Высоту и NFZ только патчером на этой прошивке можно хакнуть, или откатывать на 1.3.900 для высоты и 1.3.700 для NFZ ни и после бутерброд заливать если нужно.
Вам надо внимательно прочитать что там написано, про прошивки мавика без 305 и 306, понижаете до 700 если в nfz надо летать, до 900 если только высоту, а fcc / boost от прошивки не зависит, это или джига пропатченная должна быть, или джига поддержиаающая конфиги, или мод от Джексона накатывать.
Да 100 раз уж прочитал, но не могу понять толком, что значит “V01.03.0900 и V01.04.0300 без модулей 305 и 306”.
Как обычно, на таких сайтах, как и в темах по прошивках на 4пда, все описывается так и для тех, кто не меньше года варится в этих темах прошивок железа. В смартфонных прошивках уже наловчился, а тут затык.
Правки делаются в 305 и 306 модулях прошивки, понижают делают правки, и накатывают прошивку без этих модулей чтобы правки остались а функционал был от более новой прошивки. Вот и весь смысл.
Сорри, вроде не тупой, но всё равно ничего не понял(
Тогда советую покурить эту тему и тему про снятие ограничений, неспеша, и понимание придет, по крайней мере основная масса вопросов снимется
Темы по Мавику здесь и на dji клубе я читаю 2 года, с тех пор как купил дрон (в сент. 2017г.), но вот темой снятия лимитов углубленно пока не интересовался.
Читайте соответствующую тему-«снятие лимитов». Главное кирпич не сделать с помощью Dumldore(как сделал это я), будет уж прям не понятно- обратитесь jkson в telegram(помог и из кирпича вывести и снять все лимиты). Я сейчас это не в той теме описывать не буду- почитайте, наберитесь терпения и все выйдет. Главное откатите чз ассистант до прошивки 04.300, я думаю на форуме Вам никто особо «пережёвывать» не будет, то о чем 100 раз написано, мне лично повезло- как слепого котенка провел разработчик fcc мода(ник написал выше). Удачи Вам.
Читаю. Читал и раньше, но сейчас начал заново, с комментов с начала 2018г., предполагая, что более ранняя инфа уже устарела.
jkson в telegram(помог и из кирпича вывести и снять все лимиты). не лично повезло- как слепого котенка провел разработчик fcc мода
А вы описывали в той теме шаги по восстановлению и процедуру снятия лимитов (если это другая процедура, не DJI-FC-Patcher ) ?
пока я там примерно на 100 странице, возможно до вашего коммента не дошёл.
Это уже сделано.
Я сейчас это не в той теме описывать не буду- почитайте, наберитесь терпения и все выйдет. думаю на форуме Вам никто особо «пережёвывать» не будет, то о чем 100 раз написано, мне лично повезло
Оно написано, но разбросано по частям. Не хочется убить дрон в попытках собрать все знания вместе. Так что если какой-то, более простой процедуры снятия лимитов (высоты) не существует, то скорее всего на неё не пойду, ограничусь модом джексона, у него хотя бы процедура понятно изложена.
Три тысячи с небольшим и проще не бывает. NLD называется.
Судя по nolimitdronez.com/ru/birdmap , у них снятие лимита по высоте только для прошивок не выше V01.03.0800, а для неё, насколько понимаю, можно и старым Ассистентом снять.
Если хотите быстро и парой кликов мыши (и платно) то старая прошивка и NLD , хотите новую прошивку и бесплатно , придется помучатся , как совет позовите друга что хорошо разбирается и попросите его .
“Лучше, конечно, помучиться.”
(с) тов. Сухов
