DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Русифицированная 4.1.22 с возможностью скачать офлайн-карты. Можно поставить параллельно с официальной dji go
Есть ссылка, где можно взять? FCC есть?
FCC есть?
А зачем вам на мавике FCC через DJI GO ? когда есть мод Джексона .
В Аирдата если не произошла синхронизация автоматически, можно синхронизировать вручную. Просто жамкаете по свей учетке в Аирдата и в открывшемся окне нажимате кнопочку “синхронизировать”
Спасибо! Помню, что была синхронизация с DJI, но где… в личных данных никогда бы не додумался искать.
А зачем что-то прошивать, если нужно всего лишь добавить 1 файл-конфиг или поставить GO не с маркета?
Тоже летаю на старинной прошивке.
Подскажите, где прочитать про последнюю прошивку, где есть FCC и прочее, как ее установить? ЧТо такое мод Джексона?
Animator
Читать здесь: rcopen.com/forum/f132/topic500402
А кто ещё подскажет где почитать про интеллектуальные режимы, которые есть в прошивке 4.300. Сейчас летаю на 3.700, хотелось бы понимать разницу - стоит ли обновляться. Например панорамы мне не нужны.
Я купил миракаст свисток и его к шлему подключил,.
Извините, а можно подробнее что за свисток и как это работает? Если что, вопрос от новичка, примеряюсь к покупке мавика.
я купил
www.dns-shop.ru/…/mediapleer-dexp-anycast-mr12/
и все просто сделал понижайку на 5 вольт с 4S аккума подал на свисток питание (что бы в поле было питанеи на свистке но можно и повербанком питание подать)
а HDMI пошло в очки ну или шлем
видео берется через миракаст и WiFi с мобилки либо через прогу либо если мобилка поддерживает в прошивке
задежрка у меня вышла примерно 0,3 ну или 0,5 секунды (для мавика не критичная задержка)
да разберетесь если купите
Питание можно и по хдми подать)
Коллеги, такой вопрос. В теме упоминалось, что на некоторых болтах на заводе оставляют капельки прозрачного клея (вроде пломб), у вас есть возможность сделать фото этих пломб? Заранее, премного благодарен.
сори, на некоторое время выпал из темы. что за мод? где почитать инструкцию? желательно на русском. в теме про снятие лимитов как то все растянуто. не нашел инфы в одном месте. на сайте dji.rusdrone.com вроде бы тоже нету про этот мод. спасибо
Remisha
github.com/jkson5/…/README_Russian.md
Извините за задержку с ответом.
Не 1.2.5, а 1.1.2 нужен - настроенный специальным образом.
Каким образом,поподробнее можно?В ассистенте я нашёл где калибруются стики ,подключил дрон к компу и включил аппу.Двигаю стики,но в ассистенте нет реакции,не калибруются.
Уже писал. но повторюсь. Не тратьте время на…ерунду.
Если стики должным образом не калибруются там, где это предусмотрел Производитель (в ПО на смартфоне). то никакой Ассистант не поможет. неужели это не очевидно? 0_0
Dozor-SPb только в ассистенте и калибрует, но как именно он это делает он не говорит, возможно стесняется?).
Никаким, все что можно откалибровать калибруется в DJI Go и завершается подтверждением системы об удачно или неудачно завершенном процессе.
В ассистенте от калибровки только название во вкладке, никакие алгоритмы сравнения положения стиков и сравнения этих положений с эталонными не запускаются, имеет место проверка реакции на отклонения стиков, и проверка на их нулевые и крайние положения, причем данные считываются не с пульта как в DJI Go а уже с дрона. Полезно проверить именно в ассистенте все ли положения стиков правильно воспринимает непосредственно дрон. Калибруются стики только в DJI Go.
Если речь про стики то наверное да, но как вы например в DJIGO откаллибруете передние датчики?
Спасибо за разъяснения.Если стик без усилия отконять по Yaw и он показывает в крайнем положении не 100%,а 95% это критично?
Тебе я даже картинку показывал как калибруется. И там калибруется не только стики, а еще реакция ПО дрона на отклонения стиков.
Однако я устал объяснять элементарное
Я выполнил рекомендации Dozor-SPb и произвёл манипуляции в ассистенте с сохранением.Ассистент показал мне ,что стик без усилия по Yaw не калибруется на 100%.Тоже самое показывала и DJI Go,но в ассистенте меньше танцев с бубном.
Замечательно, только что вам дал ассистент? стик так и не стал давать отклонение на 100%?, то есть он не откалибровался в ассистенте, поскольку он там и не калибруется а просто проверяется. Калибруйте в DJI Go, добейтесь корректных показаний при нейтральном и крайних положениях стиков.
Калибруйте в DJI Go
Результат одинаковый,видимо причина в самом стике.Может оставить как есть в крайнем положении не 100%,а 95% это критично?
Если вас устраивает рысканье в одной из осей на 95% то оставляйте. А пульт не падал? может разбирали вы или до вас?
Вот видео проверки работы стиков и потом калибровки
Не видимо, а точно. Это я вам сразу сказал. Ассистент не поможет…никак.
Если дрон висит в точке стабильно, если хорошо летает по всем направлениям…оставьте, как есть. На скорость это не влияет 😃 )))
Пульт надо (всегда) возить в спец. контейнере. Стики не любят излишнего давления.
