DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Шли бы вы тему читать. Я перед покупкой так и сделал. Купите Р4pro и поставьте его в сервант. Так с ним точно ничего не случится 😃
Всё таки не понимаю почему иногда появляется “дрожь” картинки во время движения (влево, вправо, вверх и вниз).
30 кадров в сек. (выдержка кратная 30, около 1/240), буду рада если подскажите!
ссылка на пример - >Видео
Лучше скачать - Full HD, облако сильно сжало превью
Несколько раз пересмотрел, никакой дрожи не увидел, если только плавности не хватает, но тут либо надо частоту кадров увеличить, либо выдержку всё таки нормальную поставить, она конечно должна быть кратной, но не в восемь же раз, имеется ввиду двух кратной, если кадров в секунду 30, то выдержка должна быть по феншую 1/60.
дело в том что с одной и той же выдержкой то плавно то прерывисто/дёргано/неплавно. Я думала если выдержка слишком короткая, то весь ролик будет выглядеть дёргано, но не частично.
Я понимаю что в идеале должна быть 1/60 выдержка при 30fps, но сейчас так солнечно что выдержка выходит 1/240 минимум, а бывает и еще короче, но пока мой фильтр в пути - экспериментирую как могу. Хотя было и при 1/60 тоже рывки … Возможно дело в памяти ? у меня lexar, которая идёт в комплекте.
Спасибо за ответ!
А в кадре композиция меняется или Вы постоянно снимаете один и тот же план?
только во время движения камеры - скажем с низу в верх.
Кстате один из удавшихся пролётов, смотреть лучше в хд
vimeo.com/211880481
Так это нормально, когда в кадре происходят такие глобальные изменения, тут и количества кадров может не хватать и элементарно даже ограничения кодека может сказываться.
Интересно… стояла текущая актуальная прошивка (и пульта и коптера)?
Прошивка пульта последняя, прошивка коптера 1.03…
Здравствуйте Маргарита. Подскажите, вы брали оригинальный фильтр?
И какой взяли по параметрам, 8, 16?
Подскажите кто снимал в 265 кодеке, при его включении частота кадров в 4к всего 30. Так и есть?
Поменял на pal, частота кадров максимум 50…
VladZam - Спасибо! Буду пробовать
Здравствуйте, да в итоге выбрала оригинальный фильтр 16
Вопрос в режими АТТИ можно моторы в воздухе заглушить?
Полётный режим не имеет отношения к функции глушения моторов.
Мораль проста заглох и упал без симптомов
Я чет не пойму - разве в четвертой прошке совсем нет автофокуса? Насколько я помню там есть два положения - тапать по экрану для фокуса или экспозиция по центру кадра и резкость на бесконечность, как в третьей прошке?
Расскажите подробнее.
следящий автофокус есть. Есть различия с трешкой, другой подход к фокусу.
Всё есть. Есть непрерывный автофокус и ручной фокус.
Прошу помощи у форума. Сам начинающий. У меня несколько полётов не записалось на камеру. Причина: самопроизвольная остановка записи. Нажимаю запись- снимает несколько секунд до файла размером примерно 30 Мб и всё. Так происходит несколько раз. Потом раз на 7 идёт нормальная запись файлами по 3 ГБ. Почему так??? Карточку записи не менял. Через раз записывается нормально и сразу.
P.S. При первом включении обновился сразу 31.03.17. Возможность выбора частоты в меню есть. Автоматического выбора частоты нет.
Ну так поменяйте) или хотябы отформатируйте, чтобы исключить проблему в карточке
Может это с настройками очистки кэша связано? У меня такие ощущения. Как там правильно настроить. Галочку ставить автоочистка или нет?
Эти настройки никак не влияют на запись видео на SD. Попробуйте другую карту, затем можно попробовать перешить коптер.
Попробую конечно! Но такая фигня началась, когда раз на третий раз забыл при полёте вставить карточку, запись шла только на смартфон
Блокировка подвеса оказалась не для калибровки а для съемки фото в движении.
Че то я не понял из этого видео…
D-log как-то не естественно выглядит. Кто технически разбирается, о чем речь в видео?
Значит вам пока не нужно. 😃 Он для постобработки.
А почему тут все переживают по поводу авто фокуса?
