DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
Евгений93
Сегодня в DGI Go выдалась ошибка “Gimbal motor overloaded”. Камера наклонена на 45 градусов вниз.
Пытается калиброваться, затем опять выдается ошибка.
Пытался откалибровать подвес из программы - не получается из-за ошибки.
Откатился на предыдущую версию 550. Не помогло.
Что может быть?
maloi333
После чего началось?? Подвес на своем месте??
Евгений93
Крэша не было. Под дождем полетел. Когда вернулся - появилась ошибка.
Подвес на месте.
h1t2
Евгений93:
Под дождем полетел
это как?
сушить однозначно и спреем специальным чистить от окисления
Сармат
весла сушить, вот чё делать 😃
под дождём он полетал и прошивка виновата ага 😃
к малому 333 везти - он разберется 😃
13 days later
seaowl
Mavic какие диапазоны использует, и какие стандарты для передачи видео и управления?
rz6anh
seaowl:
Диапазон 2.4 Ггц .
seaowl
и для видео и для управления? а как они совмещают?
вот phantom 3 pro кажется два использует (спектроанализатор показал широкие полосы в 2.4, и узкие в 5.8)
maloi333
Да. Все вместе. Это называется лайтбридж.
А у мавика нова его вариация. Окусинк.
Начиная с 3 фантома они его используют.
andrey_by
seaowl:
В ф3 даже не пахнет 5.8 … там его физически просто нет
drdupery
seaowl:
на этой странице выше таблица с диапазонами и мощностями для мавика, там где wi-fi также помечено
seaowl
Диапазоны и мощности есть. А протоколы? Как-то модифицированный COFDM ? Если бы это был обычный COFDM - то его можно было бы принимать на DVB-T адаптер в USB порт. Но адаптер только видит что кусок спектра кем-то занят, но не может понять что это за протокол.
drdupery
seaowl:
А протоколы? то его можно было бы принимать на DVB-T адаптер в USB порт.
никто не говорил, что в таблице есть и протоколы, а вообще
протоколы (то, что можно нарыть из сертификации):
The device employed 1.4MHz, 10MHz, 20MHz modes and Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n ht20 modes,
1.4MHz, 10MHz, 20MHz only support SISO mode at antenna chain 0 or chain 1, Wi-Fi 802.11b/g/n ht20
mode support SISO and MIMO modes. 1.4/10/20MHz modes can`t transmission simultaneously with WiFi.
неужели вы не понимаете, что у них свой собственный протокол поверх и никто его не примет
seaowl
drdupery:
неужели вы не понимаете что собственно поэтому я и спрашиваю - знает кто-то достоверно, какой там протокол? возможно уже исследовали этот вопрос, чтоб время не тратить а перейти к следующим этапам)
ладно, похоже надо сначала мавик заиметь, потом его ковырять, теоретиков вокруг тьма.
drdupery
seaowl:
протокол физического уровня указан мною выше
seaowl:
были предоставлены вполне конкретные сведения, а не теоретизация по поводу возможности приёма самому
а если потеоретизировать по поводу приёма самому, то необходимо:
принять данные на физическом уровне, причём дешифровать их, так как здесь задействованы отчасти протоколы wi-fi, далее сделать реверз инженеринг протокола более верхнего уровня, далее получить доступ к кодеку, который используется для сжатия данных и возможно который вполне может быть нестандартным или стандартным, но с модификациями для ввода избыточных данных для исправления ошибок и далее продолжите сами 😃
7 days later
Ivan7
seaowl:
Кроме указаний про COFDM больше инфы нету.
Я чуть смотрел спектроанализатором -
rcopen.com/forum/f132/topic473920/3779
Передача видео откоптера идет длинными пакетами с короткими паузами, в эти паузы пульт кидает свои короткие пакеты разбросаные по диапазону. (передают и слушают по очереди)
Если интересно, могу слить IQ поток данных для анализа протокола видео, из него можно будет выцепить интервал между поднесущими, битрейт в каждом подпотоке и его кодировку… Но даже после придется еще гадать над дешифровкой цифрового потока данных (кодировка с избыточностью) и далее подбирать кодек видео потока.
DVB-T адаптер не поможет, во 1х он не дотягивает до 2.4ГГц, во 2х полоса пропускания 3МГц, а нужно 10-20.
Axiom
Евгений93:
Что может быть?
Решилась проблема?
ehduarg
Подскажите какие моторы на мавике? Знаю только 1100об. Еще винты интересуют. Как их на обычный мотор поставить?
NinjaFoX
ehduarg:
Штангеля нет под рукой, по приблизительным замерам 22 х 9, я насчитал 16 полюсов. По обмоткам ничего не скажу, вот фотка drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
У винтов можно спилить лапки крепления и привернуть на обычный вал с резьбой еси надо.
А можно и штатный крепеж сделать
www.aliexpress.com/item/…/32807785292.html
ehduarg
По фоткам в инете размер моторов выглядит меньше 22го. Ну не суть. По винтам вообще ничего не понял. Как они фиксируються, наверняка быстросьем. Валы с резьбой 5мм. У мавика похоже вал 3мм. Без расточки не оденешь.
NinjaFoX
ehduarg:
Винты одеваются на вал, сжимают пружину, проворачиваются и защелкиваются. Вал 3мм.
ehduarg
А вот теперь все понятно. Спасибо. 22мм. это ротор. Здорово конечно придумали. Это здорово предохраняет мотор.
