DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
никто не встречал любителей поставить не оригинальный акб (обычную липо) на мавика, ведь теоретически это возможно.
кстати бату на мавик не оригинал ставить можно . пруф в студию выложу попозже
Подскажите какие моторы на мавике? Знаю только 1100об. Еще винты интересуют. Как их на обычный мотор поставить?
моторки 2008 , на обычный мотор что бы поставить пропы от мавик надо снять площадку с пружинкой. нарезать на моторе 3 новых резьбы и немного фрезернуть крышку… мавиковские адаптеры даж не подходят на DJI Snail … разница в 0.2мм вот кому это надо было ? делать эту разницу.
На большинстве не больших моторов три отверстия с резьбой под пропадаптер уже есть. Межцентровое растояние вряд ли совпадет.
Ребят может кто подскажет. Была встреча с веткой и падение, итог ноге на суставе и подвесу каюк, вернее порвало резинки и шлейфа. Ремкомплект заказал, когда всё пришло ногу поменял шлейфа подвеса и камеры поставил. Подвес работает четко (управляется и калибруется), горизонт держит, но нет изображения, на камере идёт легкий рабочий нагрев. Не срабатывает кнопка фото или записи (на телефоне не активна), может я туплю. До краша всё работало.
но нет изображения,
может тот шлейф камеры, что я давал ссыль - ниочень ((
Не я у другова нашел. Да вроде визуально качественный (от ориджинала не отличим), все запчасти от одного поставщика. Отдам ребятам пусть прозвонят тестером. Может брак или у меня руки с ж…
99% шлейф видео. Сейчас они начали приходить всем с али. И вы уже не первый. Ставят, стабилизация работает. А вот картинки нет. А я предупреждал. Меня не слушали )))
А шлейфы для ф3 с али, те так вообще бывают загораются у людей при первом же подключении. Брать надо у проверенных поставщиков ))))
Вы правы, прозвонка шлейфа показала каюк, а где ж брать этих проверенных поставщиков? Не каждый день квадрик “кротов глушит” Мля и чё терь делать.
А то вы не знаете )))))
Добрый день!
Перестал работать АКК, свежий порядка 10 полетов.
Днем отлетал без вопросов, после чего зарядил полностью.
Вечером воткнул в Мавик, все ок. Выключил, снял.
Через минут тридцать поставил акк еще раз, мавик не завелся.
И собственно АКК никаких признаков больше не подает, ни на мавике ни отдельно, ни на заядке.
При этом АКК слегка нагрет (в районе кнопки), уже почти сутки. Держу от греха подальше в камине.
Банки наверняка живые, проблема с контроллером.
Лечиться?
К сожалению нет (
К сожалению нет (
в топку?
для DJI Это не гарантийный случай?
И что могло быть причиной?
Почему, вполне гарантийный
Абсолютная гарантия. Если у офицала брали, то возвращайте
отправлять в Китай или Германию?
Есть смысл заморачивается?
Это был подарок, уточню где брали,
На сайте dji.com в разделе support есть online chat. Пишите им и рассказывайте вашу проблему. Они скажут ч, что делать.
Прозвонили шлейф ещё раз для убедительности, только в сборе (разъемы воткнуты) - один в камеру, другой в плату что в тельце квадрика. все проводки звонятся, коротыша между ними нет. Стоит покупать другой шлейв, в нём может быть проблема если всё прозванивается?
Возможно еще с камерой проблемы. Надо все проверять. Надо заведомо исправный шлейф поставить и проверить
Кто может ответить по поводу замены повдеса в домашних условиях? Здесь кто-то писал, что нужна какая-то валидация. Информация точная?
Бред полнейший. Ни чего не нужно. Ставите новый подвес и все. Он сразу работает.
не бред, а техническая инфа от китайских создателей Мавика - и с чем была связано их заявление о нужной валидации я хз . (и зачем тогда они сделали веб утилиту для валидации нового подвеса для Мавика ??) …
вполне может быть что это было связано с проблемами Мавиков в начале их жизни а сейчас может и не надо - но уже этот момент уточнить не могу .
На днях пришел заказанный ленточный кабель с али.
Помолился и поставил, в соотв. с видеоинструкциями, которых оказалось полно в тытруба.
В общем,если раньше подвес калибровался только на боку, то сейчс проходит калибровку с дежурным сообщением о полузаблокированных моторах.
В принципе, понял, в чем была причина,…камера (ось мотора) слегка погнулась, то ли при перевозки на вело,то ли от крэша.
Разогнул ось вращения - скальпелем, стало получше…
Сегодня отлетал 2 аккума, подвес работает удовлетворительно. 😎
Скорее всего, кабель был не при чем. Но если бы все не разобрал, то не понял бы причину непрохождения калибровки 3х осевого подвеса. 😦
Попал в ряды невезунчиков, мавик попал в мёртвую зону и как и положено пошёл к месту старта, но 50 этажное здание помешало, в минус луч и не нашёл батарею и камеру, где можно купить, можно б/у, помогите плиз 😇
p.s. Если опять пишу не туда не ругайтесь, а лучше подскажите куда написать о просьбе
Было бы интересно взглянуть лог полета.
Почему аппарат не смог облететь здание?
Какие стояли настройки в датчиках препятствий?
Лучи есть на али. Цена 2500 руб, меняются легко.
Камера в сборе есть на авито. Стоит дорого. Зато (тоже) легко меняется 😃
Батарею можно купить практически везде. От 69юсд. Ищите купоны/скидки/кэшбеки.
Батареи ещё 2 остались, у меня комбо, камеру щас гляну спасибо. Лог это с телефона?, я там только маршрут увидел и высоты со скоростью, по видео тоже ничего не понятно, последних 2 секунд нету, на скорости 30 и наборе высоты влетел в здание
Добрый вечер, решили как нибудь свою проблему? а то у меня аналогичная ситуация, видео шлейф с китая не работает походу
