DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
leealex
usup:
балансировку потеряете
на самосборных моделях балансировка не проблема, не вижу препятствий сделать тоже самое и в данном случае.
1469
leealex:
Ребята, можно ли как-то из двух пар покоцанных пропов собрать одну целую? )) а то жалко целый проп в коцанной паре пропадает зря )
Я бы выбросил, чтобы не было соблазна. Рубануться в речку из-за пропа за 300р не хотелось бы. На сколько помню, не уверен, DJI рекомендует менять их через полгода. Даже если ни одной коцки.
leealex
1469:
ссылочкой не поделитесь где оригинальные пропы по 300 руб?
1469
wikiy:
Это по-вашему 300 руб?
Да, не 300 руб. Виноват.
Целых 303.38 руб за проп.
wikiy
deeplock:
речь шла о том, что пропы якобы такие дешманские, что лучше купить за 300 новые чем колхозить, но выясняется, что не такие и дешманские, нет их за 300.
1469:
Да, не 300 руб. Виноват. Целых 303.38 руб за проп.
вы их по одному покупаете? ))
deeplock
wikiy:
согласен. Но колхозить выйдет дороже, раз в пятьсот)
wikiy
deeplock:
ну это только если коптер свалится по вине пропов )
Если у человека чешутся руки, то зачем его отговаривать ))
deeplock
wikiy:
Это точно. Нам же тоже интересно. Главное чтобы видео полета записал)
8 days later
Evgeny_917
Всем здрасте!
Выручайчте помощью после влета в ветки поврвался кабель подвеса и видео , только что заменил все ок стало но стало выдавать ошибку передних датчиков левого и правого ((визирования) все подключил правильно кабеля не повреждены в чем может быть проблема?
maloi333
А откалибровать их не пробовали???)))))
Что за ошибка то???
Evgeny_917
maloi333:
Что за ошибка то???
После замены кабелей подвеса и видео все подключил и включил коптер после в общей состоянии коптера выдает ошибку
  • ошибка переднего левого датчика видения
  • ошибка системы видения
  • ошибка переднего видео датчика
    И везде пишет за ремонтом обратитесь в dji
Контакты надежно защелкнул несколько раз перетыкнул и результата нету
Хотя после краша не работал подвес и видео а остальное все работало
sav4enko
Можно через ассистент запустить калибровку передних камер, там будет видно картинку с правой и левой камер, если обе есть калибруйте, если какой-то нет - добейтесь, чтобы появилась
Еще есть такая “фишка”. На верхней крышке есть выступы, которые упираются в разъемы этих камер, если крышку защелкивать под углом, этим выступом можно нажать на край разъема и он выпадет
Evgeny_917
sav4enko:
Спасибо попробую но я как только не нажимал все безтолку я ж не думаю что накрылись передние камеры
Дело в том что я крышку не закрывал а подключил все и стал проверять и в итоге ошибка
maloi333
Подключайте к ассистенту. Вам правильно сказали. И там добейтесь картинки с двух камер и будет вам счастье
Evgeny_917
maloi333:
Спасибо всем подключил к ассистенту и увидил видео только с правой камеры пошевелив кабель появилось второе видео откалибровал вроде все нормик завтра буду испытывать
vfkot
wikiy:
www.ebay.com/itm/…/162590571326 8 штук за 500 рублей.
vfkot
usup:
Это хлам а не пропеллеры))
Странно… Два месяца летают… никаких нареканий… Или Вам цвет не нравится? 😃
usup
мне не нравится что это не оригинал,а летать он и на фанерных пропах будет))когда они у вас в полете рассыпятся и будете собирать коптер почастям,если вообще найдете коннечно,поймете о чем я
фаза
vfkot:
ставить копеешные винты на аппарат за тысячу баков…
это нонсенс.
