DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
но закрались сомнения,
причин много: может не включили ФСС? брак, так же от местности очень многое зависит
Просто из коробки, я обновил все прошивки, поставил последнюю джигу и начал летать, то связь дрон-пульт терялась постоянно, то на телефоне сообщение что нет связи с дроном (дрон при этом метрах в 5), но пультом вроде управлялось, задержака видео секунд 5, кнопки записи фото и видео не работали (работали только на земле). Несколько разных версий Диджиго попробовал все точно также.
Потом по вашему методу активировал FCC и поставил Диджиго 4.1.3, сообщение о несоответствии региона выскакивает перед запуском. Видое идет без задержек, кнопки все пульта работают отлично, в общем Спарк залетал.
Вот сейчас пишу вам ответ и подумал, а может это дело было в смене Джиги на 4.1.3 и в моем телефоне не поддерживается связь 5.8 Гц. Или здесь опять он не причем, а связь 5.8 осуществяется только между Дрон-пульт?
В общем думаю нужно согласится на смену региона, убрав тем самым FCC и попробовать просто на 4.1.3 полетать. Может и правда у меня на стабильность сама версия проги повлияла, а не FCC
именно так, связь телефон-пульт всегда ТОЛЬКО 2.4
В таком случае, значит FCC активирован, запрос о смене региона при запуске есть
Но я ставил одну версию мод 4.1.14 с фишками от Мавика (TSS FCC 4.1.14.apk) и там при выборе частоты 5.8 у меня появлялась надпись, что ваш девайс не поддерживает частоту 5.8. Не понятно о чем речь, о пульте или о телефоне.
в догонку: последние версии ДЖИГОУ требовательны к железу телефона, могут косяки быть если слабый телефон. Я летал до этого на афоне 7, потом на самс галакси8+, теперь на афоне 8–проблем таких не на одном из телефонов не было. Летал всегда на последнем ПО, раз активировал ФСС через 4.1.3 с телефона жены.
почему летал ?
а он во время зарядки летать может, т.е. кто нить пробовал к брюху привязать паурбанк на 1500-2000mah, воткнуть провод заряжать его и так летать для увеличения времени или ДиЖиАй ребята умные и заблокировали полеты во время зарядки?
Вы погуглите на тему видео где тестировали спарк на предмет грузоподъемности. Мысли привязать пауэрбанк к пузу отпадут…
ну не особо отпали, там до 150г поднимали, если взять 1000mah батарейку и к ней подцепить штуку делающую ее павербанкой это будет весть не больше 90гр и летать теоретически под 20 мин. Но подозреваю, что все равно “кина не будет” - эта доп батарейка не успеет быстро передавать заряд, учитывая что от розетки он за 1.5 часа заряжается
Друзья, прочитал не мало форумов, посмотрел обзоры, но никак не могу понять – нужно всё-таки калибровать IMU и компас? В минувшие выходные летал впервые, не высоко (45 метров) и не далеко (200 метров), не калибровал, ошибок не было, отлетал две батареи без проблем. Кто-то пишет, что нужно калиброваться на новой местности, кто-то, что только при запросе джиги – как быть то?
почему летал ?
потому как холодно щас летать:) жду марта, буду в гоа летать:)
по своему опыту скажу: если не требует, то не нужно мешать машине работать! Если потребовал, отойти сначала два -три метра и проверить, если требует опять- то только в этом случае калибровка! Я калибровал только раз: как прилетел он с китая, при этом я летал много где у нас в области, так же в турции в сентябре.
Читать мануал. Там написано.
Не болтает когда висит? Ошибок компаса нет? Нечего калибровать
Мужики, а сумка из комбо набора толковая?Спарк, пульт и 2-3 акб помещаются?
Абсолютно бестолковая
по мне отлично! все входит, в том числе зарядник, доп винты и хаб для зарядки.
Очень хорошая, помещается всё. Для неё только желательно взять защиту на камеру
Покажите, как у Вас в эту сумку помещается дрон, пульт, б/п, хаб, батареи. Не понимаю…
вот прям щас сбегать с работы до дома?😃 так вы сами попробуйте так: пульт в отсек для пульта, хаб с проводом (для зарядки пульта) в боковой карман, дрон с батареей в нем и чехом на камеру в основной карман (камерой вверх), батарею доп в карман, рядом еще одну батарею, зарядник от хаба ложите в доп караман для батареи, а провод от зарядника сворачиваете и ложите сверху. И, вуаля!! все на месте и при себе…
там есть вкладыш к этой сумке с изображением как там нужно всё это разместить
На ютубе тоже кто то говорит что супер, кому то не нравится - 50/50.
Но заметно что “засовывается” весь комплект очень туго и все впритык…а защиту винтов многие вообще не могут запихнуть…
Спасибо всем за ответы 😉
PS А где там боковой карман?может фронтальный?
вроде для защиты винтов там и нет места. Я сам не пробовал, по мне пенопластовый чехол от Спарка надежнее. Я Спарка и 3 Батареи и 4 запасные лопасти в нем переношу, а пульт отдельно. А зарядки и не беру даже, мне 3-х батарей пока хватает налетаться) Сумка пока просто валяется, там вроде судя по рисунку еще и лопасти снимать надо, а этом пенопластовом чехле нет
Ну по-честному почти никто не летает с защитой, тем более вне помещения.
Засовывается да, плотненько. Но я бы не сказал, что при этом кажется, что сумку разорвет давлением. Мне очень нравится. Кстати, у меня хаб, кабель зарядного и само зарядное отлично помещаются в в боковой карман.
Сумка отличная , если брать всё необходимое для полёта , но без зарядника , удобно если едешь батарейки отлетать , или на отдыхе , когда зарядка в номере … Для переноски всего сразу , я с Али за 1200р. заказал другую сумку , оч доволен !) drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
а защиту винтов
ее даже не разу не распоковал:) так и валяется в коробке:) не вижу в ней смысла
А зарядки и не беру
а я все беру:) в Турцию летал, все упаковал, на плече и в самолет. На пляже полетал, тут же в кафе опять все зарядил и опять лети (не нужно бехать в номер заряжать)…так что кому как:)
