DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
olegpan
А кто пробовал вешать на Спарк фильтры? Нашел на ютубе видео, где чел изолентой прикрутил фильтр к камере - вполне вроде прилично получается.
Полярик надо точно на море взять.
Есть вопрос насчет нейтрального фильтра - а зачем он нужен для видео, что дает?
WebSan
Сегодня заметил что в 4.1.4 в режиме Quick Shot увеличены ползунки для дальности полета .
Если нажать на тип QuickShot’а второй раз можно выбрать дальность полета.
В 4.1.3 для Dronie было по умолчанию 40м, макс 70м. Теперь можно выставить больше.
Хотя может это тоже как то с cc=US связано
Это фишка версии 4.1.4 и это у всех.
Что касается переключения в fcc, то подмены координат нет. Есть подмена региона, что заставляет включить fcc. Регион только для этого и нужен и на координаты не влияет. Т.е. независимо от определенных любыми методами координат, системе установки режима связи выдаётся код страны us- поэтому нам и выдаётся запрос- дрон пытается это пофиксить.
Высказывался выше, что компас - это всегда стороны света, независимо от координат и даже если они каким-то образом перепутаны дрону важно, чтобы они (стороны света) не меняли своё положение во время полета- согласно им он помнит где у него нос и задница:), согласно им он рассчитывает углы поворотов и ему не важно, где какие стороны света, важно постоянство этого.
Посему не бойтесь, с координатами у дрона будет всё в порядке. И ещё раз: и в США, и у нас - север это север.
olegpan
MFer:
Нужно мальца подождать и фильтра на спарк появятся…
www.polarprofilters.com/pages/dji-spark-filters
thepicta.com/…/1539592582093735351_2283877942
Не, тут я пас 😃 Башлять за 3 фильтра 50 баксов - ну, как-то так 😃
У меня есть туева куча пластинок НД разной плотности, есть и пара поляриков бюджетных. И если они уж на зеркалке ощутимо качество не портили, то для Спарка точно пойдут.
SovGVD
olegpan:
Увеличение выдержки и как следствие более плавную/киношную, не стробящую, картинку.
olegpan:
У зеркалки матрица и линзы больше, от чего качество фильтра может быть ниже, а тут всё малюсенькое и качество изготовление должно быть выше, соответственно дороже.
Если на большом фотике вы соринку на линзе не заметите, то на Спарке эта соринка может пол картинки закрыть.
UPD: долго ходил с 20мм фиском и дешевым китайским ND фильтром и всё устраивало, переставил фильтр на зум объектив, “зумнул” - ох тыж @#$% как всё плохо то с фильтром на самом деле, картинку корежит.
olegpan
SovGVD:
Думаю, это просто различие фикса и зума налицо 😃 Разница разгромная - особенно если с Сигмо-фиксами равнять, я вообще от зумов отказался в погоне за качеством.
Попробуем - есть у меня и полярик лишний, и НД - вырежу, прицеплю, будет понятно.
SovGVD
olegpan:
Совершенно нет. Без фильтра то ничего не корежит когда 14мм в 140 превращаются.
Сергей_64
Panzer201:
Вот как-то так выглядит трэк, где дрон отключился на лету.
Планируете выкатить претензию DJI? Дрон пишет логи каждые 5 сек, по ним Производитель увидит, что посадка была аварийной.
На airdata этого не видно.
В рамках претензии должны отремонтировать или заменить, КМК.
WebSan
Претензии будут рассматривать если куплен официально в Европе, у официальных дилеров. Если Россия/Украина , то скажут “мы с вами делов не имеем”. И вообще, кто слышал, что дрон новый выдали?
Covax
Фантазии не озвучиваем, меняют и еще как, если претензия правильно составлена и гарантийный случай.
Есть отдельная тема про гарантийный ремонт, все туда!
DDAir
Личи обновили, теперь поддерживается Спарк. Вейпоинты ВРЕМЕННО не работают.
Кто-нибудь уже тестил, какой там функционал доступен для спарка?
WebSan
Личи обновили до поддержки Спарка ещё неделю назад. Без работающей “орбиты” и полета по пунктам пока неинтересно. Прикрутят- может и куплю
js_online1111
WebSan:
Помню купил Litchi для P3 Pro только из за полетов по пуктам (Waypoints). Очень удобная вещь, дома на ноутбуке делаешь миссии для съемки, раз проверка на месте, второй, третий раз уже по накатанным рельсам (нажимая только play и pause). С собой на компе можно сразу подкорректировать миссию, скорость, угол дрона, угол камеры, подправить. Незаменимая вещь для съемки (снимал кольцевые автогонки, соревнования по дрифту).
DDAir
те софтина ставится на комп и на мобильное устройство или как?
js_online1111
DDAir:
там две части - приложение с google playstore (как джига) ставится на телефон
вторая часть это Mission Hub, где можно залогиниться под свом аккаунтом c компа и рисовать на карте миссии (точки с параметрами: высота, скорость дрона, угол дрона, угол камеры, радиус прохода поворота и многое другое).
Потом уже перед взлетом загружается миссия на телефон, дрон поднимается вверх и запускается intelligent mode - waypoints и запускается миссия которая нарисована на компе. Эту миссию можно по быстрому и подредактировать с телефона (но я обычно беру с собой комп).
DDAir
круть! Завтра, если погода будет ок, встречаюсь с коллегой по дрону, потестирую его личи на спарке.
js_online1111
DDAir:
только пока, как писали выше, для Спарка этого нет (я это использовал для P3 PRO): полета по пунктам - waypoint и орбиты, также не будет работать с отг шнуреком. Было бы супер если бы сделали.
Litchi Version 1.18.0
  • added support for Spark: all flight modes are supported except waypoint/orbit at this time (if you are using Spark with the remote controller, you must connect using Wi-Fi between the RC and the mobile device, connecting via USB OTG is not currently supported).
js_online1111
DDAir:
а какие еще тогда flight modes кроме тех что есть в джиге сможет предложить личи?
у меня пока нет спарка под рукой, позже подключусь проверю. Мне бы режима облета точек (waypoints) было бы достаточно. Для остального использовал бы джигу.
Если бы в джиге добавили режимы с P3: Home Lock, Course Lock, тот же самый POI вообще бы цены не было
DDAir
хом лок и курс лок не знаю что такое, а вот POI, как мне кажется, можно эмулировать режимом эктивтрек, выделив неподвижный объект для слежения и запустить вращение вокруг по или против часовой стрелке. не?
js_online1111
DDAir:
Надо пробовать. Во многих случаях эти режимы на спарке сбиваются (circle, helix, тот же active track) из за распознавания объекта, так как объект перемещается или пропадает из вида из за солнца, ветра итд.
В режиме POI в центре статическая координата GPS вокруг которой крутится дрон независимо от солнца, ветра итд.
Оба режима важны 😃
DDAir:
Хом лок это когда правый джостик назад ведет дрон к хозяину.
Корс лок это когда лочится правый джостик после разворота дрона направления правого джостика не меняются. Если во время лока азимут был 30, то после разворота дрона на азимут 70, правый джостик вперед все равно поведет дрон на азимут 30.
WebSan
Проще говоря- вперёд летаешь как угодно, нажал назад и летит к тебе, не зависимо от положения в пространстве
Panzer201
Covax:
Имею я тоже сомнения по претензиям. Ибо нет оф. Покупки нет оф гарантии. + доказать еще надо, а с сайта в поддержку ничего кроме картинок приложить нельзя.
Сергей_64
Pest095:
дальность увеличил а скорости подъема не хватает.
И не должно хватать 😃
Вы, наверное, решили, что стоит узнать все доступные хаки и ваш медленный майский жук превратится в стремительную ласточку?
Не бывает такого. Вернее бывает, но цена может оказаться слишком высокой.
Начиная от снижения срока службы батареи до…неконтролируемой автопосадки.
Ведь вы и скорость спуска захотите увеличить?
С учетом ваших дальних полетов, приготовтесь к жесткой посадке.
Т.к. батарейки будет не хватать на возврат (из-за ветра напр.), а нижние датчики перестают работать на повышенной скорости спуска. …
Тут Спарки на ровном месте падают на камни. 😦
А если их форсировать - тогда…тогда будет что обсудить в аварийной теме. 😃
