DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
коллеги! спарк подключен у меня через пульт проводом сейчас. при сьемке, бывают “тормоза” картинки. нет гладкости, притормаживает . по управлению все гладко и супер. при подключения через провод отг, на телефоне вечно всплывает окно с возможность подключения USB. В настройках DJI GO, откладку по USB отключил. но это окно, не дает мне возможно подключиться. Может кто сталкивался с такой проблемой. Телефон у меня Xiaomi Redmi 4 Pro . Скрин прилагаю.
Если правильно понял вопрос, то
На телефоне включить скрытое меню Developer Options в настройказ телефона (Settings) то там есть пункт Select USB Configuration (выбрать MTP).
Активизируется Developer Options так:
в Настройках телефона (Settings) --> About Phone --> Build Number (кликнуть 7 раз). Будет сообщение - осталось X нажатий до активации Developer Options. После активации вернуться назад в Настройки (Settings), там будет новый пункт меню - Developer Options
Кто-нибудь находил кабель короткий Micro-USB —> Type-C угловой ? Хочу подключить телефон Xiaomi Max 2 к пульту.
Да. Я заказал себе на али. Вот держи Пульт дистанционного Управления данных кабель micro Порты и разъёмы преобразования Тип-C/Lightning телефона Tablet разъем Леска нейлон для dji Мавик Pro Spark
www.aliexpress.com/item/…/32822757853.html
(from AliExpress Android)
Дайте плиз ссылки где купить пульт по вменяемой цене и аккумуляторы
Я уложился в 3 бакса. Микропереходник и шнур в 30см. Зато теперь независим от шнурка и его типа. Переходник постил, на прошлой странице ссылка, сантиметра полтора в длину.
На фэйсбуке в группе чел летает в atti моде по 70км/ч. Пишет есть хак принудительного atti. Без него не работает.
По поводу сообщения при подключении usb: ну выберите mtp и всё. Не пойму в чем проблема?
Пульт за 8. Там же батареи халява
www.tomtop.com/…/p-rm8634.html #TOMTOP
проблема в том что в телефоне не выставлено значение по умолчанию и придется давить каждый раз когда подключен провод.
А… Ну и проблемы у людей. Я вот давлю:) даже не задумывался. По-умолчанию выставить mtp дык он при подключении зарядки думаю не будет заряжать.
заряжать будет всегда, передавать данные нет, пока не выбрано MTP, PTP или MIDI.
#TOMTOP
48.99 не особая халява, вроде раньше по 36 были, сейчас толи купоны не пашут, толи я плохо искал.
Летаю пару недель, не могу привыкнуть. С пульта, но слишком умный какой то, за тебя решает куда ему подгребать а где опасно ему видите ли…
Батарея держит минут 11. Экспоненты не настроить, только общую среднюю реакции стиков. Резкость торможения тоже не настроить, стик отпускаешь - встает дыбом пока не остановится.
DJI Assistant в помощь, разблокировка инженерных функций элементарная и полная свобода настроек
Часть настроек через него тупо не принимается ибо в бошке спарка их понимания нет)
Я писал с точки зрения не проф.юзера
В асистенте еще при покупке сразу поменял сигналы по батарее на 25 и 15%, уж слишком быстро садятся.
И торможение агрессивное прибрал. А экспоненты по стикам там не сохраняются. Коптер не понимает их.
Вот получил то же немного аксессуаров) Вчера выхватил такой глюк: летаю на активированной fcc но на официальной джиге, вопрос о смене геолокации вообще не появился, я подумал все слетело, а в частотах все прекрасно переключалось с 2.4 на 5.8, на 2.4 11 каналов, канал выбирается любой, несколько раз перезапускал прогу ей пофиг, никто не сталкивался?
А сегодня этот маленький кусок говна даже взлететь не дал с требованием обновить прошивку. Поеду шиться на офис. По вайфай пробиваться буду только в случае острой необходимости… Лучше через комп.
Обновился, полетел.
Не вижу настроек качества видео и фото. Их у нас в принципе нет, или у меня глюк?
надо любить своих питомцев. это как с тачками, чувак ))
Это - велик, до магаза сгонять. Не более.
У меня фантомы были от 1 до 4 про, мавик, самострои…
Это - велик. Даже самокат. Со звонком и фонариком))
Обновился, полетел.
Их в принципе нет.
Кажется, где-то обсуждалось, но перелопачивать заново все страницы нет времени. Радиус полета по active track при использовании мобильника для управления, как я понял, ограничен 100 метрами от домашней точки. Это как-то выключить или обойти можно? А то едешь себе, едешь, и бах, спарк завис и дальне не летит, только обратно.
Ну ясно. Будем без них.
Проверьте плз у себя, ИК приемник на морде во всю длину мигает или только правым углом?
Так нужно домашней точкой поставить пульт, по идее будет точка за телефоном перемещаться даже при отсутствии пульта.
Проверьте плз у себя, ИК приемник на морде во всю длину мигает или только правым углом?Так нужно домашней точкой поставить пульт, по идее будет точка за телефоном перемещаться даже при отсутствии пульта.
Тоже только правым углом.
Вопрос о смене геолокации не появляется по моим наблюдениям, когда нет мобильной сети. Не уверен, но возможно ещё при выключенном gps на телефоне. Не глюк. Просто ему неоткуда было узнать, что он не в штатах.
Страну по координатам ему определять не судьба, он берёт код страны по gsm, провайдеру интернета, возможно по ip телефона, если он в сети. Это кстати мысль, попробовать ему vpn подсунуть:) Люди даже фейковые координаты gps пытались всунуть.
