Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
MetioR
Nordick:
Откуда такая инфа? Собственный опыт?
Все пишут что конфиги действуют только на приложение.
Да, практика (Касательно опыта картинка прилагается). Когда без конфигов летал, нужно чем дальше летишь тем больше высоту набирать, 1,5 км край, сигнал сыпется и дрон возвращается. С конфигами легко на 3 км отлетаю, без напряга (в хорошую погоду).
Конфиги позволяют пульту использовать усиление мощьности и всё. Стоит помнить что пульт не рассчитан на постоянные полёты в этих режимах. Может перегреться и отвалится пульт, либо глюканёт передатчик в дроне, что очень не приятно, так как пульт уже не переконнектится, будете его руками ловить, или будет висеть и сядет когда батарейка запищит (если конечно не над деревом зависнет).
Nordick
MetioR:
Вы сейчас не о том пишете. Это все я уже читал много раз, что с конфигами лучше. Мой вопрос был, работают ли конфиги с новыми прошивках Мавика (4.100, 4.200)?
enigmaspb
RGT:
Давид на ios 4.1.18 летает и работает вшитый конфинг, ничего подсовывать не нужно. dji-club.ru/index.php/topic/…/page-10
Ага и раз в неделю переустанавливать .
Лучше уж я на старой версии (последней что поддерживает конфиги)
Nordick
RGT:
Да я же не об этом… Какая у вас прошивка Мавика?
RGT
Так 4.200 крайняя.
enigmaspb:
Это уже другой вопрос) Меня лично это не напрягает.
MetioR
Nordick:
Сказано, ранее:
А конфиги на последних прошивках отключены и не работают.
Nordick
MetioR:
Это ваш личный опыт? Откуда такая информация? Напоминаю что мы говорим о прошивках, не о GO 4.
sav4enko
MetioR:
На 04.0100 все прекрасно работает, уже много раз писАл об этом, и не только я. На 04.0200 не проверял
Yuri=
sav4enko:
Ну а так как с 0200 на 0100 можно легко откатиться с помощью штатных средств DJI, то и там все точно так же работает. Если бы было не так, откат бы закрыли. Логика железная.
robert_bik
Недавно с полётов , что то меня запросило на 0300 обновиться
Сегодня вышла что ли?
Grey31
Мавик, 700я прошивка, когда то зацепил край НФЗ, потом были сняты лимиты, появились конфиги и прочие радости, НФЗ так же отключил. НО, он продолжает ругаться на эту зону, джига 4.1.3, переустанавливать пробовал, не помогло. Что делать, пробовать как то поменять базу данных для джиги?
Covax
В ассистанте отключили нфз и все равно ругается?
Grey31
Да. Взлетает, но с матюками, чревато неприятностями при обрыве связи
Covax
Grey31:
С какими матюками конкретнее? И какие непрятности могут быть при обрыве связи если отключены нфз?
The_AGENT
RGT:
Гена, а ведь вроде как есть вариант подписать программку сертификатом разработчика и летать с ней целый год?) Подобные серты свободно продаются в инете и стоят в районе 100-200р)
Grey31
Covax:
“не летайте”, “приземляйтесь” “вы находитесь в бесполетной зоне” - в этом роде, в левом верхнем баре приложения. Вчера нужно было детально поснимать карьер, а он также попадает в NFZ и ко всему прочему электромагнитные помехи через раз, ловил АТТИ. Вот я и не пойму, вроде бы по инструкции НФЗ отключены, но предупреждения и красный круг на карте остались. Других мест где проверить нету. То ли эта зона прописалась где-то системно, то ли отключение не сработало.
Если он потеряет пульт, то по идее должен упереться в НФЗ при попытке вернуться домой. В таком случае он ведь садиться начнет (куда попало)?
RGT
The_AGENT:
Виталий, мне предлагал эту фишку Юра, но у меня сейчас какая то ерунда творится, на айфон 7 и 7+ через ипакет не устанавливается dji go 4 хоть тресни.
Covax
Сергей, у вас дрон в НФЗ летает? Управляется? Летит вверх вниз? ну и все. В этом и есть “снятие ограничений с нфз”. Программа вам напоминает (и правильно делает), что вы летаете в запрещенной зоне. Еще раз повторяю, нфз снимается в дроне, параметрами!! Если пропадет связь и не пропадет гпс, то дрон вернется. Если и связь пропадет и гпс, он улетит по ветру, если RTH стоит. Если показывает интерференцию и переходит в атти, значит и летать там надо аккуратно, а то и не стоит вообще. Джиго тут не причем.
Вот какая ошибка будет, когда нфз не сняты в параметрах t.me/rusdrone/72612
Grey31
Понял, спасибо, значит всё работает.
samolet666
yuriks1:
А что мешает подсунуть в оригинальную версию конфиг и наслаждаться всеми плюшками?
Процедура из трёх комбинаций,на страничке автора всё расписано по буквам.
Полезность конечно сомнительная,но если очень хочется,один буржуйский юноша уже всё сделал (той же прогой от Bin4ry) и даже раскрасил по своему,тока вот почему то забыл написать про автора)))
Заходите на сайт и качайте.
ссылка не работает ! где можно скачать?
12алек01сандр80
Владельцы мавиков, подскажите какого франкенштейна поставить, что бы всё работало, начиная с авто посадки и заканчивая всеми режимами,
так как вот этот франкенштейн порубил малость пальцы:
Mavic Pro (V01.03.0900 и V01.04.0100 без модулей 305 и 306)
Владимир77
12алек01сандр80:
У меня стоит 900/000, всем доволен. Авто посадка работает своей жизнью, то садиться то зависает в метре и говорит место не подходит. Режимы работают все, но хотелось бы попробовать панораму.
Буду ваять 900/0300.
