Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Небольшой отчёт, для информации по прошивке mavic pro с заводской 3.700-й, на новую 4.300. Шил по воздуху , тут же установил dji go 22 версию со встроенным fcc. Дальность проверял в одном и том же месте в городе. Ранее , до прошивки - пользовал официальную go , без конфигов. Дальность на 700-й прошивке была выше , улетал в городе на 2500 метров и сигнал был стабильный . Сейчас же , на новой прошивке , при включенном fcc, на 2000 метров по тому же маршруту видео отпадает. Вообщем опыт строго отрицательный , буду пробовать шиться на 4.100 прошивку, и на ней пробовать конфиги с fcc, хотел уточнить у старожилов - по понижении прошивки до 100-й точная посадка и режим слежения будут работать ?
Небольшой отчёт, для информации по прошивке mavic pro с заводской 3.700-й, на новую 4.300. Шил по воздуху , тут же установил dji go 22 версию со встроенным fcc. Дальность проверял в одном и том же месте в городе. Ранее , до прошивки - пользовал официальную go , без конфигов. Дальность на 700-й прошивке была выше , улетал в городе на 2500 метров и сигнал был стабильный . Сейчас же , на новой прошивке , при включенном fcc, на 2000 метров по тому же маршруту видео отпадает. Вообщем опыт строго отрицательный , буду пробовать шиться на 4.100 прошивку, и на ней пробовать конфиги с fcc.
Что вы тут сказки пишете, летаю на крайней версии 22 со встроенным FCC. Отлетал на 4 км, ничего не сыпалось, на оригинальной с маркета мог только на 1 км отлететь и начиналось. Не забывайте пульт в сторону дрона направлять и учитывайте чтобы различные строения прямую видимость не перекрывали. Видимо вы до этого на конфиге с “Бустом” летали (по этой причине вам так кажется). Так же рекомендую применять пассивные отражатели на антенны, реально эффект заметен и пульт не перегревается. А провалы связи над городом это из-за помех, рядом полно сотовых станции и всяких разных отражателей. Можно запросто в луч влететь и связь на ровном месте потерять. Летайте выше 200 метров и это вам не грозит. Летаете ниже не удивляйтесь.
Вот данные о полёте, тестировал на дальность после прошивки на крайнюю версию
app.airdata.com/main?share=YlgJfi
Тут в теме где-то писали, что начиная с определенной прошивки конфиги не работают (начиная с 0200 вроде)
Уже не впервой поднимается спор работает ли FCC на двух последних прошивках. Одни пишут что нет , другие что работает. ИМХО темка требует обсуждения.
Если судить по методике проверки ухода шкалы, то на 300-й, не работает.
Всё работает. Проверять нужно не шкалой, а полётом в одном направлении. Беру джиго из маркета (естественно CE), улетаю максимум на 900-1000 метров, беру кастомную джиго с FCC 4.1.22 и лечу в том-же направлении - 1500 метров и полный уровень РУ и HD. Вот и вся проверка.
Прочтите внимательно как я написал
Как-то не пошли эти километры. Забрал сегодня DJI GO для iOS от Юрия, со встроенным FCC, версия 4.2.6.
Подписал ее сертификатом разработчика, поставил, пошел полетать.
Не усердствовал, хотел сравнить для начала логи с обычной джигой последней версии.
Итак, на версии с FCC на той же местности в тот же день оказалось хуже вот что:
- от взлета до полного нахождения всех спутников прошла 1 минута 40 секунд. Переискивал обьективно медленнее. Не думаю, что как-то связано с джигой технически, но видимость миллион на миллион, поле.
- показатель Max compass turn rate per 0.1 seconds упал по сравнению со всеми предыдущими полетами на целую единицу. Обычно 9.40-9.20, с FCC-ной джигой – 8.40
- ну и самое главное – именно на тестовом полете с FCC отвалился даунлинк: Downlink data connection lost for 5.9 seconds
Что не так, коллеги?
Лог по ссылке
У вас Мавик? Если да, то какая прошивка?
Да, Мавик про, прошивка последняя, 300-я.
Я две недели убил на испытания, не пашет фсс на крайних 200 и 300(
Я себе установил 4.1000
Да что ж ты будешь делать 😃
Спасибо!
А 100-я эта в целом, в отрыве от FCC как? стабильна, без сюрпризов? а то мне ехать с ним, не будет возможности переобновляться в полях
Ну не знаю как вам сказать, работает на ней фсс точно. Если поставите версию DJI вот эту rcopen.com/forum/f132/topic452061/1426 то и панорама будет так всеми любимая)))
Сколько можно воду в ступе толочь. Конфиги для работы FCC не нужны. FCC изначально вообще из меню с серийным номером активировалось без всяких конфигов. Конфиги позволяют использовать принудительно усиление и сдвиг частот - вот и все, почитайте на них описание. В разных конфигах разное усиление - где только со стороны пульта, где с обоих сторон. Естественно с конфигами сигнал мощнее, но и больше риск, что у вас пульт глюкнет или в коптере передатчик, не очень приятный момент когда пульт переподключится к коптеру не может когда он в 1.5 км от вас. Поэтому DJI и убрали конфиги чтобы пользователи не злоупотребляли и не гробили аппаратуру. Потому что режимы усиления рассчитаны не на пульт, а на DJI Goggles где передатчик мощнее и антенны больше. В большенстве случаев дальность в городе больше из-за того что сдвигается диапазон на 2300 Гц, но это для тех у кого нет DJI Goggles.
Но этот недостаток легко компенсируется пассивным отражателем на антенны, вот поэтому достаточно всего лишь DJI Go v 22 c активированным FCC от Юрия, но есть единственный недостаток в отличае от оригинальной с маркета она периодически вылетает и необходимо перезапускать приложение. Мне лично на это плевать так как я использую DJI Goggles. В них картинка не сыплется и связь не отваливается. В зоне прямой видимости (зимой в -15) отлетал на 4 км (по прямой) на высоте от 30 до 120 метров, дальше не полетел, так как коптер предупредил что батареи может не хватить - все отлично работало и картинка не пропадала без всяких конфигов и на крайней прошивке.
Только один момент на пульте использую пассивные отражатели которые фокусируют и отражают сигнал вперед, если повернуть пульт в сторону то и сигнал сразу ухудшится. Вот вам ссылка на ютуб где показан эффект отражения
Проверять надо не полетами в одном или разных направлениях, не форумными базарами, а измерениями. Другого метода достоверно что-то узнать человечество пока не придумало. Страниц 30 назад тут был человек (ник не помню). который производил реальные измерения уровня сигнала с мавика и с пульта с различными конфигами и модами.
Верить можно только его словам и результатам, остальное - пустой треп. Работает, не работает… Сейчас полетел - на 3км отлетел и все ок А через час полетел с тем же конфигом - связь через 500м потерялась. Не надо забывать, что в городе не только много помех на близких частотах, но и помехи эти постоянно меняются. Так что нет ничего удивительного в ситуации: “Я там 50 раз летал и все было ок, а сегодня отлетел на 300м и картинка посыпалась”.
Уже раз 300 доказано было, что это все - чистой воды фуфломицин и не дает никакого эффекта в лучшем случае. Зачем снова писать об этой шаманской шкатулке (для другого она и не годится, так, коробочка для мелочевки, не более того).
Если включать FCC для получения заветных циферок на анализаторе, то да - летать не нужно. Но дрон у нас для полетов, и проверять дальность нужно именно полетом.
“Заветные цифирки” на анализаторе - единственный объективный факт, дающий реальную надежду на увеличение дальности полета. Пролет по городу с замером расстояний - ничего не значит. Сегодня одно, завтра другое. Включение большей мощности передатчиков не гарантирует вам увеличения дальности полета, а лишь способствует этому. Где-то и в СE режиме на 4км легко, а где-то и FCC больше чем на 500м не дает улететь.
С вероятностью 90% полет в одном и том-же месте будет одинаковый. Не надо рассказывать сказки про то, что один раз улетел на несколько км, а потом в том-же месте лишь 500 метров. Такое может быть лишь в двух случаях - разный режим (CE и FCC) или неисправность аппы/дрона.
Уже раз 300 доказано было, что это все - чистой воды фуфломицин и не дает никакого эффекта в лучшем случае. Зачем снова писать об этой шаманской шкатулке (для другого она и не годится, так, коробочка для мелочевки, не более того).[/QUOTE]
Я смотрю тут диванных экспертов развелось. Которые не обосновано пургу несут, даже не имея подобной штуки. Наслушаются таких же диванных специалистов и думают, что людям больше заняться нечем только их обмануть.
Я тоже раньше сомневался в эффективности этой штуки, пока как то раз не забыл её дома. Оказалось, что баз неё дальше 1200 метров отлететь проблематично, пропадают все палки и видео отваливается. А с этой штукой 4 км легко.
Расскажи это человеку, последние 10 лет занимающемуся ремонтом и настройкой базовых станций операторов мобильной связи. 😃)))))))))))
А у тебя какой именно отражатель? Стало любопытно, действительно такой эффект дает?
Стоит последняя 300 прошивка на мавике. На айфоне стоит последняя версия DJI GO 4 в Питере улетал максимум на ~1000 метров. Так же есть андроид телефон, на котором стоит DJI GO 4, которая поддерживает конфиг и загружен конфиг FCC_boost_23. На нем улетел пока ~3700 метров.
Может все таки конфиги работают или я на измене?
Всё работает на последней прошивке - не слушайте никого!
Ага, вы еще скажите, что FCC джигах до 4.1.12 включаются пассивными отражателями)) Чего только не прочитаешь на нашем многострадальном форуме, все их своих параллельных вселенных такое напишут, что ужас. Ну летаете вы на патченых джигах и замечетально, а кто-то летает на оригинальных джиго с конфигами)
чет давненько я мавик не доставал.
в какой версии android dji go прикручены все новинки автоматических режимов для мавика про, и чоб FCC вшит был? 4.1.22?
