Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
А по мне так Р4Р само то. Летаю на 5 км
у меня не летит так далеко)
переключился на 5.8 и видео сыплется…дальше 1 км не летит…
1.антенна буст только поможет…
650 это еще оч далеко) 250 метров уже отлично для фантома 4)))
да ладно) за городом 2-3 км без проблем улетал, дальше не было необходимости лететь, в городе 1,5-2 в зависимости от места без бустеров и конфигов, максимум отражатели стояли.
Думаю, что те у кого дроны дальше километра улететь не могут, летают на небольшой высоте и банально не имеют прямой видимости между дроном и антеннами аппаратуры. Для дальних полетов прямая видимость необходима! Через кроны деревьев и тем более стены домов, сигнал 2.4 проходит плохо, а уж 5.8 практически полностью затухает! Вот над морем - почти идеальные условия (лучше только над полем). Отсюда и настолько разные результаты.
обычное состояние моего бывшего фантома 4…при высоте 180-200 терялся сигнал - коптер был в прямой видимости. С направлеными отражателями чуть дальше но в принципе лучше не ставало…
поэтому выше было проблематично взлетать)
был выбор - либо взлетать и летать почти над головой на высоте 250
либо на высоте 80-100 м отлетать на 150-200 м )
и недайбог вращаться вокруг оси) 146% потеря сигнала…
были конечно места где я мог отлететь на 500-700 метров но это реально чистое поле …но речи даже о 1200 метров небыло - терялся сигнал
Пульты у обычных четверок хреновые
сейчас kalipso делает кстати на моем бывшем дроне рекорды по дальности
он подрубил к нему свой пульт от 3-го фантика с бустерами
что то у вас не то. даже прямо за мкадом улетал без проблем на 3 км
так -не-так уже не важно) теперь у меня p4p))
но пока чет не особо дальше летит
а я именно про р4р говорил, простой четверки у меня и не было )))
у Вас прога на Андроиде иль на яблоке?
уже и пульт от Ф4…
результат тот же…на 5-6 км. хватает без проблем…
yadi.sk/i/HUfPw1on3UU9vv
yadi.sk/i/t6hJHVlp3UUA6c
который с рекордами пульт оставил на Ф3…он у меня с двумя батареями и летает на 7-8 км…
yadi.sk/i/g3mngdgL3UUAgX
кстати…опытным путём…так сказать уяснил…достаточно всего одного бустера…только на приём…на антенну, которая слева если смотреть от себя…
При переезде с места на место не запрашивает калибровку компаса
и не надо лишний раз трогать компас…лучше иногда его CFixerom в порядок приводить…
У меня Iphone 7
что то у меня смутные подозрения…я этими яблоками…по поводу дальности…
а у Вас 32 канала в проге есть в ручном режиме?
Товарищи, не подскажите где почитать про различия русских версий красной, зеленой, frida и т.д. ? Не нашел инструкцию как фриду на айпад установить.
P.S. Стал летать на красной на андроиде, на второй раз пропал сигнал с дрона, восстановить не удалось. Опытным путем оказалось, что телефон почему то переключил функцию провода с передачи видеосигнала и данных на функцию провода подзарядки! До этого пару раз отлетал хорошо.
P.S.S. Спасибо огромное всем ребятам, которые делают мир полётов лучше!!!
.достаточно всего одного бустера…только на приём…на антенну, которая слева если смотреть от себя…
а где его взять одну штуку?))
брал здесь -
hz.ru.aliexpress.com/item/…/32677520443.html?termi…
Наверное в этой теме правильнее спросить.
Подписал и установил DJI GO 4 v4.2.12 на Русском языке IOS ссылка на скачивание: yadi.sk/d/wrnJgs7X3UJnKA
Гуру, я правильно понял, что для этой сборки в файле Tweak.js ничего менять не надо, если мне нужен включенный FCC?
Получается, что если в файле Tweak.js ничего не изменять по умолчанию, то будут включены одновременно два режима мощности радиоблока:
DJIAppSettings sdr_force_fcc jsfunction
и
DJIAppSettings sdr_force_boost jsfunction
Это не является конфликтной ситуацией?
а у Вас 32 канала в проге есть в ручном режиме?[/QUOTE]
По поводу яблок это точно полный капец, в общем тут на форуме скидывали как то программу Dji go 4.1.3 русифицированную и со вшитым FCC, поставили ее на андроид xiomi, и вуаля сегодня в поле улетел на 3 км при высоте 200 м, потом начал теряться сигнал и не стал рисковать. Так что не придется покупать мавик так как писали выше)) завтра будем пробовать в городских условиях.
в чем капец-то? Без проблем летаю на яблоке на ваши километры.
поздравляю…но этого мало…поставьте 32 канала…выберите самый устойчивый из них в ручном режиме(у меня стоит 1-й)…проверьте через микроволновку…и попробуйте в ручном режиме…
если не поможет, то только бустер на левую антенну…
поставьте 32 канала
Как это можно сделать?
Переключите систему на английский язык
ну и конфиг залить обязательно…
В телефоне?
А это как сделать?
Всем день добрый. Случайно наткнулся на тему про RSS. Решил посмотреть, что у меня на pfantom 4 pro +. В настройках сбоку шкала уровня rss -100 dB -90 dB… Доступно и 2.4 и 5.8. На высоте 120 м в лесу с поляны, где до 150 м до края опушки, улетает на растояние 2.5-3.0 км до потери видеосигнала. Похоже это на rss? Или по любому определяется автоматом по gps?
Что за RSS?
Что за RSS?
Это наверное FCC в русском произношении 😃
Сорри, от количества настроек, уже усе поперепутал… Конечно же FCC
Чувак в RSS узнал про FCC 😃
