Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Нужен андроид с фейкгпс на 1 раз
Ну это не вопрос, Андроид есть, про фейкгпс тоже в курсе. Читал где то, что надо установить фейкгпс на смартфон, изменить координаты на ложные, потом вроде подключить коптер заранее позаботившись, что бы он спутники не мог поймать, потом включить 5.8 в GO, и после этого в GO под iOS 5.8 тоже работать будет, только нельзя соглашаться на смену региона. Это правильная инструкция, или надо как то по другому делать?
Да, так и делал на своём. Я на всякий случай интернет на андроиде выключал.
Только вот у меня на иосе 4.1.12 с 5.8 глючно работала.
Зеленым экраном фризила и слабым сигналом ругалась. Поставил 4.1.5 стало норм.
А потом купил планшет на андроиде )
Но блин как оказалось зря. Сейчас есть последняя версия под иос с fcc. Но там надо покупать подпись.
Думаю обратно на айпад мини 4 перейти
Ну и частота постоянно на 2.4 переключается при новом запуске джиги так что надо постоянно проверять какая выставлена. На основном экране вверху у значка видео сигнала стоит либо 2.4 либо 5.8
Всем привет! Ребят, прошу прощения - задам дилетантский вопрос. Вот есть коптер - Фантом 4 про, летаю с помощью айпада (без джейлбрейка). Прошивки коптера и пульта - последние. Версия dji go 4 - последняя. Собственно, есть проблемы со связью - в крайний полет вообще метров на 100-150 уже стало пропадать видео. Пробовал одевать отражатели на антенны - толку никакого. Слышал, что в этой ситуации может помочь переход на 5.8ГГц (что у меня недоступно). Подскажите, пожалуйста - есть ли в самом деле в этом переходе смысл, и если да - как это сделать? Правильно ли я понял, что нужно взять кофниг из данного сообщения, залить его в dji go с помощью itunes? Получится ли проделать этот трюк, учитывая, что у меня официальная версия dji go? Поставить кастомную/крякнутую, увы, не могу, т.к. нет джеилбрейка. Или, может быть, есть еще какой-то способ? Спасибо!
Джейбркйк и не нужен, конфиги из вышеприведенного поста не работают на новых dji go
Надо или откатывать (см предвдущую страницу) или ставить кастомнуб джиго купив сертификат разработчика.
Прошу прощения за оффтоп (ну хотя как - отчасти все-таки по-теме 😉) - я не так давно купил айпад (первое и единственное яблочное устройство), еще не во всем разобрался - можете подсказать, что такое и с чем едят эти сертификаты? Слышал краем уха, что дают возможность самому подписать приложение и установить их на айпад - вроде неплохо, но сколько времени такое приложение будет работать на устройстве? Неделю, месяц, вечно? А сам сертификат - он имеет какие-то ограничения по времени? Смогу ли я подписывать приложения всегда, или это тоже возможность с ограничениями по времени?\
PS Недавно открыл для себя функцию по съемке 360-панорам - увлекло прямо сильнее, чем съемка видео. А в этой самой кастомной dji go эта возможность есть?
rcopen.com/forum/f132/topic452061/1426
Там инструкция как все установить
Панорамы вроде есть
Читаю инструкцию из архива DJI GO 4 v4.2.12_frida_RUS.zip
“Качаем, подписываем и ставим.” 😃
Можно чуть подробнее (конкретно про подписывание, а именно - сколько времени можно пользоваться этим сертификатом разработчика, и сколько времени будет жить подписанное вручную приложение)?
Вручную - 7 дней
Разработчиком - 1 год
Поставь просто взломанную версию джиги из FAQ на андроид, можно русскую, с FCC, прямо другой дрон получается, очень доволен, вчера над центральной улицей большого города на высоте 70 метров на фантом 4 про улетел и благополучно вернулся на 4600 метров!!! Связь была 5.8
У него айпад)
У него айпад)
Начитавшись про стабильную работу Ios с дроном, тоже в прошлом году покупал Ipad 2017 и летал раз 20, сейчас только андроид ! Летаю на Mi Max2, отлично тянет и экран большой
4.2.16 frida
yadi.sk/d/7jCA4QTT3WGebN
4.2.16 frida
Саш, огромное спасибо.
Версия на Русском тут rcopen.com/forum/f132/topic452061/1481
Всем доброй ночи. В ассистенте2 1.1.2_2 , AIR определился как ПРО оранж, но в настройки пустил. Хотел поменять скорость спуска и подъема в “спорте”, и отменить принудительную посадку и возврат домой при низком заряде АКБ. В итоге скорость подъема увеличилась (сразу скажу, что для ЭИРа значение 7м\с много - ругается на перегрузку моторов. поставил 6 - пока не тестил), а вот спуск выставил -10, но он не изменился (остался -3м\с). С посадкой тоже, что то не так - все равно при 10% заряда начинает принудительно садиться, правда управление остается - можно подвести к себе поближе. Вот параметры которые менял в ассистенте:
Подскажите в правильных строках я внес изменения? И есть ли у кого опыт изменения этих настроек в ЭИРе ?
А faq читали? Если сделали как там, то все правильно
Там немного названия строк отличаются, поэтому и спрашиваю. И скорость снижения в моем случае не поменялась, а это основная хотелка.
На Ф4про+ удалось FCC включить?
Или, может, кто то смог на CrystalSky включить?
Его можно подводить без изменения параметров. Это штатная фишка у dji. А если левый стик вверх при принудительной посадке держать, то он и снижаться не будет
А за что тогда отвечают первые 4 строчки на фото в моем сообщении №3652 ? Просто из всех изменений которые на фото, сработала только команда о скорости набора высоты, а остальное, хоть в ассистенте и поменялись значения, по факту остались без изменений. Вот и пытаюсь разобраться почему так происходит. Или версия Ассистента не та, или на АИРе внесение этих изменений пофиксили на заводе, в ФАКе этого не нашел.
А faq читали?
Конечно ! Как же, по Вашему, я добрался до этих настроек ?
Для начала … надо узнать лимиты параметров… мож DJI сделали на Аир значения такие что их не изменить… менять значения можно в пределах мин и макс которые определены для каждого параметра… возможно на Эир мин=1 а макс=1.5 … ( это я все в рамках параметра vert_vel_down) и тогда кроме как 1-1.5 параметр не изменить
Аналогичная ситуация. И да - большое спасибо всем, кто так хвалил айпады. “Никаких проблем, стабильно, надежно, с андроидом земля и небо”… Угу. Я вот когда летал на андроиде (на бюджетном китайском телефоне), часто наблюдал, как у меня картинка сыпется. Думал, что это из-за его вычислительной маломощности - дескать не успевает декодировать там что-то, тормозит и все такое. Так вот на хваленом айпаде про(!) 2017 все точно так же. Единственный его плюс - большой и относительно яркий экран. А вот эта дебильная закрытость системы - огромный минус. И джейлбрейка хрен дождешься…
PS Извините, накипело.
Также начитавшись про стабильнось купил Ipad
Но вот обратил внимание что под андройд новых русских версий с fcc так и нет , а под Ios оперативно выкладывают , да правда приходится морочится с подписью разработчика , виртуалкой с маком итп .
А хотя бы на 7 дней из винды через Cydia Impactor можно подписать этот альтернативный Dji Go?
И кстати - давно мечтаю о том, чтобы в Dji Go добавили возможность инвертировать колесико камеры. В альтернативной версии случайно нет такой фичи? Я просто рассуждаю по аналогии, например, с ютубом - у меня стоит альтернативный клиент из TweakBox - там можно и сворачивать его, и экран выключать, и менять скорость воспроизведения, и скачивать видео. В оригинале без спец. подписки ничего этого нет.
В альтернативной, это в какой? Те DJI GO что распространяются на русском, никаких отличий кроме иногда прописанных в них конфигов, от оригинала не имеют. Штук пять программ сторонних производителей смотрел, в них так же реверс колеса камера не предусмотрен. Скорее всего очень мало востребованная функция, быстрее будет потенциометр в пульте перепаять, чем ждать пока кто то такую функцию в программе сделает.
