Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
andrey_by
доки как правило левые делают… кто как. но если хочешь летать даже в аэропортах то сделают только для аккаунта МЧС ( для такой халявы шли долгие переговоры об отключении любых ограничений для МЧС) …
просто напиши отсебятину типа на гос бланке с печатью… сделай перевод а-ля у нотариуса и отправь. хотя знаю и без нотариуса прокатить может.
UFO747
Covax:
4.1.22 Грин, никаких конфигов не надо, все уже стоит
А можно уточнить - что там именно за фичи активированы? Вижу выбор частоты 2.4 и 5.8. А FCC включено? А буст? А дополнительные каналы (что-то будто их немного там на диаграмме)
MFer
h4ck:
DJI GO 4 Frida - версия, полученная из пункта 1 и пропатченная библиотекой Frida Gadget при помощи Objection (github.com/sensepost/objection). На выходе данная версия все еще стоковая DJI GO 4, но она уже умеет исполнять код из загруженного JS файла.
но для ее установки на не-JB устройство эппл все равно надо получать разработчика, чтоб подписывать?
The_AGENT
MFer:
Не обязательно становиться разработчиком за 100$, достаточно купить серт за 350₽
Monyk04
Подскажите пожалуйста, на mavic pro версия 1.04.0400.Какие бы версии Dji я не ставил со встроенным config или с подменой на другие варианты, лететь дальше 1500 не могу. Дальность проверяю в одном месте, на одной высоте, в одном направлении. Прочитал все 98 страниц 😵 Мне что нужно откатываться на предыдущие версии?
MetioR
Monyk04:
НЕ трогайте прошивку вообще. Если обновите то будете еще меньше отлетать. Поставьте “Зеленую” версию DJI Go которая грин yadi.sk/d/03VruOy93YUEMb вот и все. Там FCC активирован и она не вылетает в отличие от Синих версии. Главное не обновляйте дрон на крайние прошивки начиная с 200й по 400ю. В оригинальной DJI Go программно реализовали ограничение и снизили мощность передатчика, поэтому для дальности критично какой версией вы пользуетесь.
tab
Привет!
Потестил DJI GO 4 4.2.22-frida. Спасибо Даниилу большое, мне твик понравился!
В поле с FCC именно на этом софте улетел на 6070м. и вернулся в точку вылета.
Тест в микроволновке как то не очень очевиден и выявил только явное включение и превосходство boost.
Вот последовательно без FCC, FCC и boost.
Прошивка ЛА 01.04.0100, как то опасаюсь повышать, может кто убедит что всё будет работать.
Monyk04:
В любом разрезе 1500м. это очень мало. Если только это не центр мегаполиса конечно.
RGT
tab:
На этих выходных буду летать на 04.0400, посмотрим стоит прошивать или нет. на 04.0100 тоже все отлично.
mpetr
RGT:
Если не сложно проверьте, пожалуйста “курс лок”. Два раза Ipad отваливался у меня.
MetioR
RGT:
Не стоит. Летайте на 100. Получите унитаз при взлете и возможность неожиданной аварийной посадки где нить в дали от вас. Я уже откатился обратно.
Monyk04
tab:
Привет!
В том то всё и дело это не мегаполис, а деревня на берегу озера.
APOCALIPSO
Еще раз всех приветствую. Хотел уточнить, какая самая удачная прошивка для мавика, чтобы было усиление сигнала, понятно что каждому свое ,но все же. Я откатил прошивку дрона до V01.04.0100 и такая же на пульте. Поставил 4.1.3 приложуху и закинул файл конфига, .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 . Сигнал стал намного лучше и стабильнее, а вот с глюками стало проблематичнее, то ошибка видеосенсеров, то ошибка компаса была(ошибка компаса вообще жуть как по мне, коптер сносит и он не знает где он, ну и при сильном ветре сносит коптер. А ошибка верните стики в нейтраль, это как я понимаю, ошибка связанная с засветом сенсоров? Подскажите стабильную диджиай гоу и хорошую прошивку, пожалуйста.
Сергей_64
APOCALIPSO:
Стабильность сигнала, это хорошо, но не всегда. Если вы летаете недалеко от себя, зачем вам супермощный сигнал? Буст перегревает передатчик, как следствие, появляются другие глюки.
Штатный режим - это FCC/
Засветка сенсоров - это скорее норма, а не ошибка. Хотя, в последних прошивках и это поправили.
Ошибки компаса, переход в Атти, не связаны с прошивкой или версией ГО.
Я бы на вашем месте, больше переживал из-за отсутствия панорам, в древней 4.1.3. 😃
APOCALIPSO
А по прошивке, что скажите, поставить последнюю или все таки оставить 100?
Сергей_64
APOCALIPSO:
Я летал и на последней и на 100.
Есть мнение, что последние версии, начиная с 200, слегка придушены, по мощности.
Это надо с приборами проверять, однозначного мнения - нет.
Да и изменений, особых нет. Оставляйте на 100, хуже не будет 😃
masterjon
Сергей_64:
Очень даже связаны, на крайней прошивке, я не видел больше предупреждений по компасу, о чём ранее писал.
Сергей_64
masterjon:
Ерунда это, а точнее ваше личное оценочное суждение.
Ошибки прошивки так не оцениваются.
Вот если после выхода очередной версии, на форумах поднимается вой, с указанием конкретной проблемы, регистрируемой большинством, вот объективная проблема.
По компасу, ни на одной из версий не было (массовых) жалоб. Даже единичных не было…так, чтобы было статистически заметно. 😃
kenguru
The_AGENT:
Ткните носом где он, что то с наскока не нашел на apple.com
Alkorevc
kenguru:
у яблок только за сотку зелени, а за 300 р. - тут theux.ru
ЗЫ: на данный момент сайт устал и прилег отдохнуть.
h4ck
Alkorevc:
Еще можно погуглить на тему SuperImpactor. Тут все то же самое, только бесплатно и на неделю. Подпись сертом на год.
Если жалко 350р или нет мака - то SuperImpactor лучшее решение
Tunatur
Всем доброго времени суток!
Быстрый вопрос от чайника ( правда пытался прочесть ветку половину терминов до сих пор не понимаю)
Есть спарк , есть Ксиаоми ми6 , хочется включить ФСС ( максимально стабильным путем ) , и самым проверенным. ( за супер результатами не гонюсь , хочу повысить стабильность)
eXodus
Здравствуйте. Покупал б/у Phantom 4 Pro, установил официальную DJI Go, полёта, улетел на 5 км без обрывов в Украине, больше не заморачивлся
Затем пару раз обновил DJI Go и при запуске приложение сообщило, что версия не соответствует (чему она не соответствует, к сожалению, не запомнил), и необходимо было передвинуть слайдер для подтверждения. Подтвердил.
Затем переместился в Европу, начал летать и по дальности и стабильности тут совершенно другая: на 1.5 км уже обрывы на 5.8 ГГц.
Не знаю, с чем это связано: с обновлением приложения или перемещением, но решил точно активировать FCC. Рядом с родным приложением поставил Mod 2.0 Red.
Как можно точно проверить, активирован ли FCC?
Заранее спасибо
12 days later
10 days later
LEAGUE
h4ck:
DJI GO 4 4.3.0-frida.ipa: Яндекс.Диск
Tweak.js: Github
парни опишите подробнее процесс установки этой проги, не могу разобраться , как на айфон установить
