Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
О чем тогда кучи Ваших сообщений?)
Все дело в том, что я специалист совсем в другом деле. Программирование и прошивка девайсов от моего занятия очень и очень далеко. Занялся я этим только в субботу. Не все понятно и очевидно, все описания написаны для людей, которые находятся в теме и знакомы со всей терминологией. Я пока не очень знаком. К тому же, как правило в связи с отсутствием SD карты выходит другая ошибка, это немного смутило. Вот в общем то и все.
Почитайте, сделайте, поделитесь пошаговым разъяснением на родном языке для коллег по хобби, это будет большое дело.
Я почитал. Делать это не будучи знакомым с тем софтом, что там упоминаются, это, хотя и интересно, но без владения этих программ, это будет возможно невозможно.
P.S. будет время - сделаю русскую страничку по FC Patcher, с установкой в несколько кликов
Если вы в этом спец и есть желание поделиться, то почему нет?) Я уже пользуюсь Вашим патчем для контроллера, он отлично работает, спасибо!
Вот прям очень согласен, буквально как не на родном языке приходится искать значение большинства слов, хотя слова здесь упоминаются очень часто и по умолчанию все понимают о чем речь, так думаю практически на любом форуме.
но в ассистансе нет параметра g_config_flying_limit_height_limit_enabled ( не знаю насколько он важен).
Без изменения этого параметра на “2” - ограничение по высоте снять нельзя
CE и FCC лишь стандарты сертификации, которые ограничивают максимальную мощность передатчика.
2.4 и 5.8 - частоты, на которых работает передатчик.
Понятия не связаны между собой. Например, может существовать страна, которая принимает CE как свой стандарт, но 5.8 является разрешенной гражданской частотой - что помешает использовать эту комбинацию?
Хорошо. Но в чем тогда разница между BOOST и FCC? Как на том видео есть файлик “BOOST и FCC”.
BOOST - усиливает мощность передатчика.
А FCC что делает?
Заранее извиняюсь, если кому-то покажутся вопросы дилетантскими.
Да, спасибо. Снял верхнюю крышку и вставил SD карту. Теперь теперь все работает, ошибок нет.
Я так понимаю, что параметр Height_Limit, не изменить? Что он значит? Будет выскакивать предупреждение?
Этот параметр изменяется из джиго и прописывается в память коптера. Больше чем 500 не устанавливается.
Никаких предупреждений не будет. Поставьте хоть 100 метров
А FCC что делает?
FCC - мощность 0.4 Вт., boost - около 0.8 Вт, FCC+boost - до 1.5 Вт. Вот и все премудрости
мини ликбез по FC-PATCHER .
- ищете прошивку к своему коптеру (архив tar,bin(Mavic, Spark, Phantom, Inspire 2 ) или просто dji_bin(M600,A3,N3…) )
- распаковыете.
- Деподписываете и декриптуете ( иногда встречаются уже неподписаные и не шифрованые прошивки)
- выдколупываете модуль м0306
- дальше работаете с этим модулем на уровне HEX редактироания … в HEXе прошивки по адресам лежит таблица параметров , которые найдены и записаны автором FC- Patcher`a
6.меняете параметры в HEX
7.сохраняете и заливаете на коптер .
вот приблизительная суть для дальнейшего понимания как это работает.
тогда в чём смысл каждому такое делать? можно по идее собрать уже кастомные прошивки под готовые параметры
по идее - да. собрал одну прошивку и всем раздал. просто бывают люди случайно косячащие. нехотелось бы получить кирпич и потом быть на кого то обиженным
Такой вопрос: при прошивке франкенштейном речь идет о модулях 305 и 306 - тут же только 306. Прочему так?
Я вот только сейчас подумал. Там у этой карты нет защелки, я ее просто закрыл металлической крышкой. Не вывалится ли она в полёте от вибраций?
305 модуль бутлоадера полетника, на мой взгляд он не нужен
В тех ревизиях, где эта карта есть изначально, она приклеена компаундом.
У карты защелка есть, металлическая крышка сдвигается в сторону для открытия, и задвигается обратно для фиксации. О чем на ней гласят надписи open и lock. И в оригинале компаунд дополнительно удерживает крышку от сдвигания.
Да, я разобрался уже. Остатки клея не давали сместиться крышке.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли сейчас способ отключить автопосадку при высотных полетах на первом Мавике, не переводя батарею в режим No-DJI, с помощью переменных желательно, или патчем? Как-то много появилось разных хаков, я немного запутался… Прошивка 01.03.0700
Если нельзя отключить, то может быть можно отсрочить событие? Например если увеличить скорость автопосадки, может быть мавик пересчитает лимит времени и автопосадка начнется сильно позже?
Прошивка 01.03.0700
На 700-й такой возможности нет. Появляется с 900-й прошивки
g_cofig_bat_config_enable_smart_bat_landing_protect изменить на “0”
Спасибо! Но на 900 как я понимаю, проблема со снятием лимита высоты? (смотрю отсюда nolimitdronez.com/birdmap) Т.е. варианты получить и то, и то: самому делать франкенштейна, или заплатить товарищам из nolimitdronez за оллинклюзив?
Никаких проблем нет на 900-й с лимитом высоты.
смотрю отсюда
Там ошибка
Все опробованные и рабочие франкештейны в открытом доступе и бесплатно.
Если нужно - вот 03.0900 / 04.0100 - инструкция внутри. И снимайте любые ограничения, и посадку по разряду отключите
cloud.mail.ru/public/8X9y/1BroBjmL4
или пользуйтесь чистой 03.0900. Но тогда не будет плюшек новых прошивок. Хотя, они не всем и нужны
С FC_Patcher-ом работает и на 01.04.0300
Не спорю. Только им еще нужно уметь пользоваться.
Франкенштейн в этом плане имеет существенное преимущество в плане установки
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2019-02-19_112110.jpg Просмотров: 14 Размер: 33.0 Кб ID: 1474007
извиняюсь…
криво стоял франкенштейн.
переставил, стало в
в обновленном Ассистенте
со знаком “-”
3 раза накатывал mix_900_0100 , пока минусик не появился.
Еще вопрос. Периодически,при входе в джигу ( с включенным нетом), лезет викторина , и ее ни как не убрать, заразу.
Пройдите её один раз и больше доставать не будет
А можно параметром убрать ограничение на запуск движков при батарее <10% ?
Зачем? Чтоб кого нибудь зашибить упавшим дроном?
