Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
PavelKa
Аппарат Mavic Pro. Джига 4.1.22+FCC+here.
Если есть FCC, то должны ли появиться частоты 5,8Ггц на этой вкладке? :
Dozor-SPb
PavelKa:
Нет. У М1 нет 5.8 между дроном и пультом
PavelKa
Dozor-SPb:
А как проверить, что у меня есть FCC?
PavelKa
Dozor-SPb:
Приблизительно так
Если я правильно понимаю, Есть понятие BOOST и есть FCC .
BOOST – увеличение мощности сигнала без изменения частоты.
FCC – Американский стандарт 5,8 Ггц. СЕ – Европейский стандарт 2,4 Ггц,
На приведенном видео Вы включаете поочередно моды «только BOOST» и «BOOST и FCC». По микроамперметру мы видим усиление мощности сигнала в обоих случаях, т.е. видим BOOST. Но не понял, как можно увидеть что включился режим FCC?
Сергей_64
PavelKa:
Как правило, без спец. приборов, хорошо работает тест с микроволновкой.
А именно помещаем туда коптер туда и ходим по квартире с пультом , пока видео или радиосигнал не прервется… в режиме CE. Запоминаем место и примерную дистанцию. Как вариант, можно просто палочки считать, на иконках силы сигнала.
Далее переводим коптер в режим FCC (усиливаем мощность в 6 раз, если не ошибаюсь) и наслаждаемся устойчивым линком, аж…на лестничной клетке. 😃
Slaiter
А чтобы проверить BOOST, нужно включать микроволновку? 😃)
Dozor-SPb
PavelKa:
Не правильно!
FCC - это мощность порядка 400 мВт. Независимо от частоты.
И у Мавика Про нет частоты 5.8
PavelKa:
Точно так же
PavelKa
Сергей_64:
Dozor-SPb:
Точно так же
Спасибо за попытку помочь, но все равно не понятно. К примеру, я покупаю Mavic Pro с рук. Продавец говорит, что включен FCC и увеличена дальность до 7км. Это можно как-то проверить, не запуская дрон в дальний полёт, а лишь включить дрон и пульт?
Вариант с микроволновкой и микроамперметром не подойдет, т.к. Джига запускается и там нет возможности выключить-включить FCC и сравнить мощность сигнала. Я противник обновления прошивок. И не рискну перед покупкой запускать Дрон с другой Джигой, отличной от той, что пользуется продавец.
Slaiter
PavelKa:
Цитирую jkson: Необходимо в DJI GO, зайти в настройки HD, отобразить график радиосигнала. Если линия ~1км находится чуть ниже отметки 90dBm, то это CE режим. Если же выше, то это FCC режим.
h4ck
PavelKa:
CE и FCC лишь стандарты сертификации, которые ограничивают максимальную мощность передатчика.
2.4 и 5.8 - частоты, на которых работает передатчик.
Понятия не связаны между собой. Например, может существовать страна, которая принимает CE как свой стандарт, но 5.8 является разрешенной гражданской частотой - что помешает использовать эту комбинацию?
С Мавик Про ты можешь использовать любую ломаную джигу, на нем все отлично работает. Проверить можно по линии над 90 на графике. Можешь заюзать мод от jkson и использовать официальную джигу.
Есть подозрение, что первого мавика сняли с поддержки или сделают это в ближайшее время. Обновляться будут только nfz. Так что насчет этого момента можно также не переживать.
Dozor-SPb
h4ck:
Судя потому, что с лета нет обновления прошивки - то сняли. Что очень даже неплохо
PavelKa:
Я бы такой даже не брал. Мало ли кто там что напрошивал
MihaM
Dozor-SPb:
Так а в чем проблема через ассистант перезалить любую из доступных прошивок и получить 100% полный сток?
Dozor-SPb
MihaM:
Насколько я понял, человек не хочет самостоятельно ничего делать.
И еще, из собственных наблюдений - один из экспериментальных модов от jkson при перепрошивке не слетает. По карйней мере с пульта так точно.
И нужно обладать определенными навыками, чтоб его удалить
John63
Dozor-SPb:
Откатить нужно было до 04.0100 , а потом шить франкенштейна.
Откатил до 03.900, потом накатил 04.100, потом накатил франкенштейна. Ошибка "main controller data error " не появилась.
Правда в ассисте ничего не изменилось. Высоту тоже не поменять.
MihaM
Dozor-SPb:
Ну тут уж никто не поможет)))
Dozor-SPb:
А тут уж довольно малая вероятность что он стоит у предыдущего владельца))
Dozor-SPb
John63:
Можно посмотреть скрин старого Ассистента (там где ничего изменить нельзя)?
Вместе с правой боковой панелью Ассистента?
фаза
Dozor-SPb:
А должно быть написано 01.04.0300-
а где? в Assistant 2 ? или в джиге?
у меня в Assistant 2 01.04.0100
в приложении, вообще ничего нет.
стоит франкенштейн dji_mavic_pro_fw_mix_900_0100
поставил мод от jkson. полный без переключений.
дальность существенно выросла на пульт-тушка.
на очки-тушка, изменений не заметил
прямой видимости полета нет (сижу в ямке) линк на 2 км стал, где на 1-1,2 пропадал.
очки осталось в пределе километра.Высота 30-40 м
John63
Dozor-SPb:
ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ЗНАКОМ “-”. Именно это подтверждает, что правильно встал франкенштейн
Не получается сделать со знаком “-”
Dozor-SPb
фаза:
John63:
Ну не знаю. Возможно в обновленном Ассистенте уже не так.
Но, чтоб через старый Ассистент вносить изменения - обязательно нужно изменить вот эти параметры
John63:
Не получается
Блин!!! Да куда Вы полезли? Вы параметры джиго меняете через Ассистент. А нужно вот эти
John63
Вот, что у меня получилось. Если откатывать на 03.900, то в новом Ассисте, прошивка отображается со значком “-”, так же выводится ошибка “main controller data error”. Если накатить франкенштейна, то ошибка остаётся, но можно редактировать параметр: g_config_flying_limit_height_limit_enabled . Если после 03.900, накатить официальную 04.100, а потом франкенштейн mix_700_0100, то ошибки “main controller data error” нет, но в ассистансе нет параметра g_config_flying_limit_height_limit_enabled ( не знаю насколько он важен).
jkson
Евгений, если Вы хотите снять лимит высоты, то у Вас всего два варианта. 1-франкенштейн поверх 900-й, но придется вставлять SD карту в полетный контроллер. 2-без Франкенштейна снять лимит на чистой 1.04.0300 с помощью FC Patcher
Второй вариант на мой взгляд интереснее, и дрон вскрывать не придется, но придется сконцентрироваться и внимательно вникнуть, а не трубить во всех ветках о Вашей беспомощности. Этому форуму конечно не хватает терпимости, но и пережевывать пережёванное по 100500 раз утомляет. Есть же FAQ всякие, у Covax, у максимлорда, потратьте хоть немного сил самостоятельно, люди писали, старались…
P.S. будет время - сделаю русскую страничку по FC Patcher, с установкой в несколько кликов, без заморочек с линуксами и командной строкой. На данный момент самое свежее и продвинутое решение по первому мавику и особенно платинуму:
1.04.0300 чистая, в ней патчером снимаем ограничения высоты, нфз, спорт+, включаем спутники Galileo
На нее же накатываем мой мод с фцц и бустом. На выходе имеем полностью разлоченный дрон, со свежей прошивкой без миксов, всеми плюшками и с оригинальной джигой.
P.P.S. Романтика хобби окончательно уходит, люди не хотят получать удовольствие от того что сами разобрались, даже с теми хаками которые кто-то опубликовал и описал достаточно подробно. Потребители заполонили наши ряды, друзья…
John63
jkson:
Это мне было понятно с самого начала экспериментов.
jkson:
Несомненно.
jkson:
Все, что там написано, я прочёл.
Ни в этой теме, ни у вышеупомянутых ребят, нет ничего по FC Patcher. В этой теме словосочетание: “FC Patcher”, встречается только в Вашем сообщении.
jkson
John63:
О чем тогда кучи Ваших сообщений?) При каких манипуляциях появлялась и исчезала эта ошибка и т.д. Если все понятно было - вставили карту и дело сделано. Именно об этом в Faq и описано. FC Patcher тема относительно новая, ее уважаемый автор достаточно подробно все расписал, что как и почему. Почитайте, сделайте, поделитесь пошаговым разъяснением на родном языке для коллег по хобби, это будет большое дело.
Artem19
jkson:
вот это былобы мега весчь!
готов дотанить сколько скажете, каждый раз открываю ту простыню читаю и закрываю не решившись)
