Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
С регулями 30-40А))но никак с не чирикавскими 15А)
бывает и так и регули в том сетапе всего 12A
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
2830?
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
немного оффтоп, но разбавлю ваш разговор по поводу двигов, в Челябинске появился первый штрафник за отсутствие регистрации Фантика
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
брал тут за 46$, сейчас дороже
www.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
вот вроде бы они же, но не marspower и дешевле
www.aliexpress.com/item/…/32415448692.html
и всё-таки те dji, marspower и такие же noname - это всё одного разлива…
Тоже заинтересовали эти двигатели.
На eBay с наклейкой идут за 2500р. за 4 штуки.
www.ebay.com/itm/2312-960KV-M...-/351550267858
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
Ждём, ждём!
Уже нет.
Сейчас установлен BS-280, не видит спутники.
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
А когда зеленую ставил, так что-то с картами были проблемы. Поэтому остановился на синей.
Ну так теперь ни зеленая ни синяя не нужны, можно использовать последнюю стоковую и иметь все фишки!
А какие такие нужные фишки есть в крайней джиго по сравнению с 4.1.22 ?
Скорее всего нет никаких фишек для М1.
Но…есть некоторый процент людей, вкл. меня лично, 😃 кто на одном смартфоне (планшете) летает (попеременно) на разных дронах. Напр. Air или М2.
В этом случае, ревизия По становится критичной. Т.к. там есть увязка по корректному взаимодействию с последними прошивками указанных коптеров.
А по М1, все верно, …апдейтов никаких не будет, да и выпуск прекращен, как известно.
Виталий, на оба вопроса да. Не только через DJI, но и через Assistant
Привет!
Друзья подскажите пожалуйста, для mavic 2 pro -DJI GO 4 FCC 4.1.3 под андроид - даст переключить на 5.8 ГГЦ?
Спасибо. Извините за оффтоп
А что вам даст переключение на 5,8Ггц? Думаете дальше полетит?
Вряд ли. Там же управление/передача сигнала происходит по своему протоколу. Который называется Оккусинк 2. Последний, как я понимаю, является модификацией стандартного Вай-Фай протокола.
И действительно, в ряде случаев, контроллер Мавик 2 может автоматически переключаться между этими частотами, для снижения помех, в данном конкретном месте.
Но, подозреваю, что эти переключения увязаны со стандартами Wi-Fi, которые действуют в конкретной стране.
И конечно, древнее ПО 4.1.3. вообще может неправильно работать с Мавик 2/Оккусинк 2. Я бы не стал рисковать. 😃
Это как летать на 4м Фантоме, используя ПО от 3го. Я даже не стал проверять возможность коннекта в такой связке.
Зачем старая версия, когда последняя прекрасно работает на FCC 5.8 ?
Вопрошающий не об этом говорит…
На М1 если запустить модифицированную джиго с FCC, а затем выйти из неё не выключая дрона и пульта, и перейти на крайнюю джиго с маркета, то FCC останется. И можно летать на крайней джиге, но с FCC.
Но это на М1.
Насколько я понял, М2 не разрешает таких выкрутасов.
Спасибо за ответы!
Хорошо , а где последнюю найти? Тут в шапке только 4.1.3 😦.
Спасибо
В FAQ смотрите
Не кидайте тухлыми помидорами, но на офсайте в характеристиках:
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Диапазон рабочих частот 2,400–2,483 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ) 2,400–2,483 ГГц
FCC:≤26 дБм
CE:≤20 дБм
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дальность передачи сигнала (на открытом пространстве) 2,400–2,483 ГГц
FCC: 8000 м
Откуда 5.8?
Привет!
Джиго 4.1.3 просто мав2 не увидит
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
FCC:≤26 дБм
CE:≤20 дБмПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
FCC: 8000 мОткуда 5.8?
На Российском оф сайте, заметьте.
В нашей раше 5,8 за пределами помещений запрещен.
Но по факту 5,8 в Mavic2 есть, просто изначально он заблокирован.
еще один способ, включения FCC на Мав 2 … . включили коптер, положили на гпс крышку из метала - ) (также можно сделать мини GPS глушилку на основе RTL2832 (600руб) - чтоб не класть крышку на коптер ) , запустили Fake GPS , поставили координаты Штатов - … запустили моторы, сняли крышку - или выключили глушилку. дальше летаем и FCC не слетает… но если запустить моторы после получения координат … то слетает… проверил сам на последней DJI GO
Фольгу алюминиевую, а то сейчас начнут железо намагниченное класть)
Это для какого дрона лайфхак?
для Мавика 2
для Мавика 2
А эту процедуру при каждом старте надо будет делать?
если запустить моторы после получения координат … то слетает.
Тут однозначно написано, что слетает, значит каждый раз
Прекрасно он увидит все, ну просто воспринимает как Mavic Pro 1 да же камерой можно крутить вверх вниз, и датчики передние работают
а вот как там в полетных качествах я не проверял с 4,1,3
Это прекрасно
Сделал откат прошивки на V01.03.0900, потом поставил франкенштейна V01.04.0300, отсюда. Появилась ошибка "main controller data error ", все светодиоды горят красным, моторы не запускаются. Это значит, что нужно установить карту памяти? И еще, я не понял, как cнять ограничение высоты в Ассистансе, в строчке flight_limit_height, программа не даёт изменить значение более 500.
Откатить нужно было до 04.0100 , а потом шить франкенштейна. Если откатить до 03.0900 а потом шить 03.0900 без модулей 305/306 - то может не прошиться.
Потому что франкенштейн стал криво
Если подключить новый Ассиситент, как определяется прошивка?
V01.04.0300
Как поставить 2 ассиста? У меня при установке второго, нет возможности выбрать место установки.
V01.04.0300
А должно быть написано 01.04.0300 -
ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ЗНАКОМ “-”. Именно это подтверждает, что правильно встал франкенштейн
- Скачать и установить старую версию dji assistant 2
- Перейти по пути C:\Program Files (x86)\DJI Product и изменить название папки DJI Assistant 2 на DJI Assistant 2 mod
- Удалить ярлык DJI Assistant 2
- Скачать и установить последний dji assistant с сайта dji
- Добавить ярлык старой версии
