Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
jkson
Covax:
А fpv режим подвеса разве не фиксирует камеру в том положении котором она была?
Нет, этот режим «эмуляция», подвес работает как обычно, просто наклоняет камеру вслед за движением ручки крена. Подвес это совершенно автономное устройство, но у него тоже есть свои команды, и определенно есть команда когда он выключает стабилизацию и удерживает себя в центральном положении. Увидеть ее работу можно если запустить калибровку компаса. Дело за малым - найти эту команду и понять как она функционирует. Например в шлеме будет очень интересно полетать с выключенным подвесом, даже в ATTI, уверен чувство полета будет гораздо сильнее чем синтетически стерильная картинка.
Dozor-SPb
jkson:
Важные ньюансы:
Хе хе )))
перевод fswitch_selection_1 в “0” позволил включить режим “вручную” (так и написано)
После старта моторов Спарк взмыл под потолок - был готов и успел посадить )))
Попробую как нибудь в чистом поле
Dozor-SPb
В общем не утерпел - снял винты и попробовал.
Ситуация такая:
  • при переворотах движки не глохнут. Но не глохнут сразу, если подержать кверху брюхом секунд 10, то движки заглохнут
  • напрягает, что движки глохнут если левый стик опустить вниз. Это когда держу дрон на весу не прикасаясь к нижним датчикам. Есть опасность заглушить движки в воздухе
А конфиги manual ниже. Пока не разобрался с ними
И да - подвес бесится. С таким его поведением не полетаешь
The_AGENT
А какое преимущество дает наибольшее количество спутников? Видел, в первом Мавике в работе было аж 31шт…
jkson
jkson:
Было немного времени и вдохновения, команда найдена. Она фиксирует подвес в центральном положении, при этом подвес продолжает отрабатывать мелкую тряску и вибрации, но при этом смотрит ровно по курсу и крену. Мод готов, установлен, завтра облетаю и выложу видео как это выглядит в полете)
Потестил просто крутя дрон в руках в комнате - в шлеме реально укачивает, очень круто. Два побочных, неожиданных момента. 1 - VPS уходит в ошибку, она явно работает в связке с основной камерой, но взлетать дает. 2 - пиктограмма наклона дрона и камеры в шлеме теперь отображает реальное положение дрона в пространстве, на 360 градусов, можно крутить петли в облаках, по приборам)))
jkson
Итак, вырвался полетать. Погода жуть, очень сильный ветер, мавика реально сдувало, и болтало как тряпку. Но общее впечатление получено. В атти это было достаточно скучно, а вот в мануале мод подвеса - маст хев! Очень адреналиново, забавно полетать в полном мануале с такой картинкой и на большом расстоянии. Кувыркнуть его так и не смог себя заставить, все таки нужно зафиксировать лапы как минимум. В штиль кувыркну) Управляется достаточно сносно, стабилен, но нужно экспоненты настроить, очень отзывчивый на стики.
Чтоб моторы не глохли в любых эволюциях для м1 ставим параметр g_config_fdi_open_close_auto_stop_motor_check = 1
MihaM
Как на моём старом хабсане, где камера была вмонтирована в корпус))
jkson
Дисклеймер думаю нужен:
Это просто для развлекухи, для тренировки навыков программных модификаций, для общего развития. Я в курсе что есть гоночные квадрики, я много лет увлекаюсь 3D вертолетами. Понятно что это достаточно глупое занятие, и никому к повторению не рекомендую. Мавик нежная, дорогая, сложная техника, и такого рода полеты не его профиль. Поэтому комменты на эту тему тут излишни)
P.S. для меня это в том числе шаг к моему одному вялотекущему проекту. Я сделал маленькую плату, которая позволяет вывести с центральной платы мавика PWM сигналы каналов управления. Т.е. можно плату, пульт и камеру от мавика использовать как отличный, двусторонний дальнобойный FullHD линк в самоделках. Сегодня я посмотрел насколько критична задержка видео при ручном управлении, как ведет себя камера без стабилизации и т.д. Результаты положительные, нужно проект продолжить.
Ckorpion_61
jkson:
Я не думаю, что это нужно для столь недешевой игрушки.Для любителей адреналина можно найти что то попроще!Это конечно только моё личное ихмо.
The_AGENT
Евгений же написал, что ему это для теста надо было.
Hixx
jkson:
Евгений, классно!
В АТТИ укачивает и болтает, а вот в мануале - самое то. Я, когда на назе и 500 раме летал, решил попробовать как-то мануал и меня переклинило - так на нем и остался летать)
jkson
Дисклеймер не помог) Есть еще одна мысль, купить м1 после краша если подвернется недорого, и собрать из его остатков на жесткой и легкой раме франкенштейн для развлекухи. Экстремально дальних полетов, мануал режима и прочего извращения. Окусинк это то ядро вокруг которого мне хочется экспериментировать, очень крутой линк, fHD шлем без проводов тоже большой плюс. И к тому же я его достаточно неплохо изучил, и баловство с ним реально доставляет техническое удовольствие. Экстаз техногика ковыряться в командной строке устройства летящего автономно в 5-6 км от тебя…
pinco
Теперь можно для быстрого спуска переворифивать Мавик и не выключая моторы ускоренно переть к земле 😉
Провинциал
Приветствую!
jkson:
Есть еще одна мысль, купить м1 после краша если подвернется недорого, и собрать из его остатков на жесткой и легкой раме франкенштейн для развлекухи. Экстремально дальних полетов, мануал режима и прочего извращения. Окусинк это то ядро вокруг которого мне хочется экспериментировать, очень крутой линк, fHD шлем без проводов тоже большой плюс. …
Очень интересная идея, сам о подобном думал (я правда думаю ограничится ВМГ от мавика с LiION батарей 3s2p на 6400, в качестве контроллер матек под INAV, для HD линка использовать dji air unit в качестве видео приемника имеющийся пульт от мавика). Случаем нет в планах “пощупать” этот dji air unit? Если бы пульт от мавика можно было бы использовать и в качестве пульта РУ а не только для приема картинки (уж очень я к нему привык) то было бы просто замечательно.
RGT
Может есть способ вырубить пищалку в пульте не механическим способом?
Nikita_MV
RGT:
Поддерживаю вопрос
Dozor-SPb
Artem19:
давно известен этот способ
Класс. А этот патчер навсегда отключит пищалку, или можно вернуть в исходное состояние?
enigmaspb
Dozor-SPb:
он модифицирует прошивку пульта , и потом можно если будет надо залить оригинальную (через сам же патчер) .
Один тока минус у этого патчера - он если за него не заплатить меняет надпись на пульте при включении на SHAREWARE и оставляет более длинный и противный звук включения .
Жаль я сам не расковырял как это убрать .
Nikita_MV
Dozor-SPb:
Я так понял, он файл прошивки патчит за денежку.
прошил не тронутую им прошивку, и все вернулось
прошил новую прошивку тоже все вернулось, ее заново придется патчить за денежку
Или я не так понял его работу?
jkson
Провинциал:
Именно в этом и состоит идея использования центральной платы от мавика с адаптером, он выводит сигналы положения джойстиков оригинального пульта, а также реагирует на нажатия кнопок пульта и т.д. Про air unit идея неплоха, т.к. камера там с глобал-шаттер (нет желе от вибрации), задержка меньше и само устройство имеет готовый вид в коробочке с антеннами, без колхозинга. Ок, заказал, придет - пощупаю, можно ли из него вывести сигналы родного мавиковского пульта, а также включить в нем фцц и буст.
Artem19
поставил через DJI_FC_Patcher на мавик 1.04.0300 , все параметры снялись и всё работает, в ассистенте не показывает версию, нули - читал что это тоже норма, в целом летает без каких либо проблем, галилео спутники тоже появились
основной вопрос, планирую также сделать на I2 на версии 1.02.0200 а потом поставить 1.02.0300 без обновления полётника (306) так это работает с DJI_FC_Patcher? франкинштейн +DJI_FC_Patcher, спасибо за ответы 😃
Artem19
или это не возможно? теоретически не должно быть проблем…
The_AGENT
Установил я тут DJI GO 4.3.9, без твика показала такой результат через две стены и с тушкой Мавика 2 в микроволновке.
Следом установил старенькую из этого поста (ребятам отдельное спасибо за русификацию и твик), включил пульт, запустил приложение, выбрал активацию только FCC и 5.8, включил дрон и чуть подождал.
В итоге результат такой + в меню появился выбор частоты 2.4/5.8/обе
Подскажите пжл, а с момента DJI GO 4.3.3 много нового для Мавика 2 вышло?
Black_Sheep
Какой сейчас актуальный метод получить FCC на m2 ios?
До недавнего времени пользовался фридой 4.3.0 с твиком, устанавливал просто ее раз в неделю через SuperImpactor, но он недавно сломался. Нашел аналогичную Cydia Impactor, но она почему-то ставит только самую последнюю фриду 4.3.12, на остальные пишет, что прав нет (TeamID не подходит мой). Но в ней твик не работает. Про версию из предыдущего сообщения ошибка что-то про отсутствие прав на network модуль. Или это только у меня такие проблемы с подписанием-установкой?
Купил ipad специально чтобы FCC был 😦
