Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Купить сертификат годовой, подписать приложение и на какое-то время забыть про это. Скорее всего ближе к году) Я сейчас на 4.3.5 летаю, каких-то кардинальных отличий от крайней версии не заметил, разве что полета по точкам нет, но мне оно и не надо.
Либо купить у разработчика твика подписанную последнюю версию (платить придется раз в год).
Либо с Евгением поговорить по поводу его решения, имхо, если хочется крайнюю версию джиги, то это самый оптимальный метод.
Да мне и не надо самую новую, меня вполне 4.3.0 устраивала. Сертификат theux.ru или эппловсикй имеется ввиду?
эппловский конечно. Купить в любом месте можно, я обычно в вышенаписанном брал
Это кстати не подходит, я читал что твик в интернете что-то проверяет перед запуском, а у меня планшет Wi-Fi
Форум развлекается, взял и ни с того ни с сего заблокировал “навсегда” 😉
А по теме, если кому интересно - у меня сейчас все-таки получилось установить 4.3.0 с бесплатным сертификатом и включить FCC. Всего-то надо было заменить AppID в файле DJI GO 4.entitlements (я взял из 4.3.12 версии). Надеюсь кому-нибудь эта информация тоже пригодится.
Подскажите. Есть ли разница между например dji go 1.22 с вшитым fcc и dji go 1.9 с подмененным конфигом? FCC усиливает видеосигнал или радио? Или и то и то? Поставил на мавик про 1.22, но все равно дальше 1800 м. практически в прямой видимости улететь не получается.
Лог полета можно посмотреть?
Лога нет, ту версию (1.22 green) уже удалил. А что можно из лога понять?
Наверное оптимальным вариантом будет откатить с 0.0500 на 0.0100, и поставить мод jkson_fcc_mod? С этим модом можно оф. приложение последней версии использовать? Или лучше более старую версию?
А то, что “прямая видимость” понятие относительное. Можно ведь и за железобетонный дом залететь, тогда связи и 100 метрах не будет
Полетайте для начала на этой джиго
А из лога можно понять, была ли прямая видимость?
Это же зеленая? На ней и летал.
Только что провел эксперимент с микроволновкой. Оригинальная dji go в CE дает такой же или даже лучший результат чем 1.22 green в FCC. FCC - 4 палки радио, и 3 палки видеосигнал. СЕ - 4 палки радио, 3-4 палки видео.
Измерение палками это если свою мужскую силу с FCC не тот случай/😉
А какой? Что должно произойти с дроном в микроволновке?
Это же зеленая?
Нет, это “синяя” с офлайн картами
Смотря в какую позицию переключатель поставить. Можно подсушить, а можно и запечь ))))
Очень вероятно, что у вас FCC или не сбрасывается или…не активируется. 😃
Ибо разница должна быть заметно более четко.
Еще рекомендую, встать в одну точку (я выхожу через несколько стен) за пределы квартиры.
И начинаю медленно крутиться вместе с пультом, пытаясь понять/запомнить, когда именно исчезает видео и РУ.
Как правило, разница CE и FCC очень четкая, ее невозможно не увидеть. Как и Буст!
А русифицированные без fcc существуют? 1.22 та же?
Спасибо за участие. Вопрос решился откатом с 500 прошивки на 100, и установкой jkson мода.
jkson мод если поставили то можно было и до 300 ой всего откатиться
Зачем? Чем с FCC не устраивает?
Вангую, чтобы на моде Джексона все режимы по кольцу гонять, а не два раза fcc и один буст
Господа, всех приветствую. Подскажите, есть ли что-то для мавика 2 с пультом смарт контроллер?
DJI GO 4.3.9
Где взяли эту версию?, а то нашел только версию 4.1.2, но в ней нету mavic 2(
Огромное спасибо, Евгению jkson за первый в мире включенный fcc на новом пульте dji smart controller. Будет легче ждать буста.
DUAL мод работает? у чувака c fakegps все три варианта… 2.4. 5.8 DUAL
Пробовал вариант с подменой.
ФЦЦ остается, дуал слетает, как только тушка ловит и запоминает дом. Либо я чет не так делал.
Пересмотрел видео: мужик чуть иначе делает.
Можно попробовать и в такой последовательности. Сделать шапочку из фольги для дрона )
Где-то в этой теме и брал
или это не возможно? теоретически не должно быть проблем…
докладываю, возможно, всё работает, 30 спутников появилось, т.е. галилео работает но…
появилась другая проблема что сводит всё на нет, - постоянно прыгает кол-во спутников с 30 до 0 и переход в atti, притом стабильности нет, может несколько акб норма, может за акб 10 раз, от локации не зависит… есть у кого-неть идеи?
