Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Прошил Mavic Pro, поставил jkson_fcc_mod, вроде все хорошо (прошился, летает)
На какую прошивку Мавика накатил Джексон-мод?
Все. Сорри. Вопрос снят. С драйверами проблема была
разлочил 2.00.0700 for DJI Phantom 4 standard…снял ограничения по скорости,высоте и автопосадке…протестил…всё работает…нфз тоже снял…но проверить пока не могу…и по спутникам,до было 15-17…после 22-25…
Выложил последние пропатченные DJI GO 4.
Там же, в папке decrypted - сырые расшифрованные джиги, для руссификации или самостоятельного патча. Без фриды, твиков итп. Как есть.
- 4.3.20
Всем, здравствуйте.
P4Pro, прошивка V01.05.0600. Установил FCPatcher по инструкции github.com/o-gs/DJI_FC_Patcher. В файле flyc_param_infos изменил параметры для полета выше 500 метров. Прошил птицу измененным dji_system_wm331_0306_03.02.44.09_dummy_verify.tar. В итоге появились новые спутники. Проверить снялся ли лимит в 500 метров не смог, так как постоянно пропадает GPS коптер переходит в режим ATTI. Об этой проблеме уже писали:
докладываю, возможно, всё работает, 30 спутников появилось, т.е. галилео работает но…
появилась другая проблема что сводит всё на нет, - постоянно прыгает кол-во спутников с 30 до 0 и переход в atti, притом стабильности нет, может несколько акб норма, может за акб 10 раз, от локации не зависит… есть у кого-неть идеи?
Проблема появляется на любой версии DJI GO и на Litchi. Есть ли решение этой проблемы?
Отключать Галилео, больше вариантов нет
Большое спасибо, а как? Вообще не ставить патч, или в нем можно что-то отключить? Хотелось бы оставить возможность летать выше 500м на новой прошивке.
в настройках патча есть, галилео стабильно работает я так понимаю только на М1
Подскажите, плз, по прошивке франкенштейна. В Readme, как обычно, описание бестолковое.
- Прошивка V01.03.0900_Mavic_dji_system для отката через DUMLdore
- Прошивка V01.04.0300_Mavic_dji_system для обновления с удаленными модулями 305,306
- Прошивка V01.04.0300_RC_Mavic_dji_system для аппаратуры управления
Сначала прошить 1, затем 2. Прошить аппаратуру 3
Прошивка только аккумулятора (если несколько): V01.04.0300_Mavic_dji_system_bat
Для того, чтобы DUMLdore увидил файл прошивки аккумулятора, нужно из названия убрать _bat
Судя по описанию, прошивать сначала надо ту, что под номером 1, но она помечена как “для отката через DUMLdore”. Что это за откат и надо ли её прошивать?
“Для того, чтобы DUMLdore увидил файл прошивки аккумулятора, нужно из названия убрать _bat”
если это сделать, то она будет называться “V01.04.0300_Mavic_dji_system”, т.е. как основная прошивка.
Не запишется ли она не в аккумулятор, а в плату дрона, убив его? -
Если потребуется вставлять сд-карту в гнездо на плате дрона, в каком формате она должна быть - FAT32 или exFAT? Объём её должен быть исключительно 4ГБ?
Спасибо.
Еще раз огромное спасибо. Разобрался. Галилео отключил, остальное все работает.
- Судя по описанию, прошивать сначала надо ту, что под номером 1, но она помечена как “для отката через DUMLdore”. Что это за откат и надо ли её прошивать?
Именно , у вас она и должна быть начальной , или на нее надо откатится с более высокой через DUMLdore .
- “Для того, чтобы DUMLdore увидил файл прошивки аккумулятора, нужно из названия убрать _bat”
Вы батарейку без коптера не сможете же прошить , прошивать надо через коптер , и потому в прошивке _bat удалены все модули кроме модуля батарейки и подписи .
Это необходимо если у вас более 1 батарейки и вы получаете оповещение в dji go что прошивка не полная (или чтото подобное) при вставке аккума что не прошит .
- Если потребуется вставлять сд-карту в гнездо на плате дрона, в каком формате она должна быть - FAT32 или exFAT? Объём её должен быть исключительно 4ГБ?
FAT32 , обьем можно и больше (у меня была лишняя 8ка я ее вставил)
Тревога насчёт наличия карты памяти на плате оказалась напрасной. Сегодня с трудом (проклятые защёлки на фасаде) снял крышку и убедился, что карточка присутствует. Кажется, “Sony”.
Мавик изготовлен в июле 2017г.
Если не охота заморачиваться, и модификации полётных параметров, перечесленные в таблице устраивают, можно начать непосредственно с прошивки уже модифицированного .tar файла, начиная с шага 9. Ссылка на файл - 1drv.ms/u/s!AvzPRp9YGRKPgcgQob8uZCvYkfqHcA
Данный файл сделан мною и был прошит на Mavic Pro (прошивка 01.04.0300) без проблем. Но Ваши с ним действия - это сугубо Ваша ответственность!
Уточните, плиз,
- для прошивки вашего файла с изменениями требует только Dumldore v3.20 Tool, уже без остальных патчеров, Cygwin64 и т.п.?
- предел высоты установлени в 10 тыс. метров?
- при нажатии кнопок ПДУ дрон ни в какие режимы, которые не заложены в него изначально, не переключается?
- NFZ тоже отключена?
Спасибо.
P.S. будет время - сделаю русскую страничку по FC Patcher, с установкой в несколько кликов, без заморочек с линуксами и командной строкой. На данный момент самое свежее и продвинутое решение по первому мавику и особенно платинуму:
1.04.0300 чистая, в ней патчером снимаем ограничения высоты, нфз, спорт+, включаем спутники Galileo
На нее же накатываем мой мод с фцц и бустом. На выходе имеем полностью разлоченный дрон, со свежей прошивкой без миксов, всеми плюшками и с оригинальной джигой.
А скажите, эта страничка или какая-то программа, делающая это, уже существуют?
P.P.S. Романтика хобби окончательно уходит, люди не хотят получать удовольствие от того что сами разобрались, даже с теми хаками которые кто-то опубликовал и описал достаточно подробно. Потребители заполонили наши ряды, друзья…
Потому что есть и другие увлечения (фото, например), которые тоже требуют времени на “разборки” с программами, плагинами для них; прошивки смартфона, планшета. В какой-то отдельный предмет уже не углубишься до полного познания всех тонкостей. Поэтому и хочется уже готового, тем более цена ошибки слишком велика. Второй дрон мне будет уже не осилить, увы (
Для такого случая есть куча сервисов , куда все что надо это принести дрон и вам все сделают за денюжку (и порой не малую)
Не знаю у нас в Новгороде таких сервисов, да и с денежкой напряг.
зы
ФАК по дронам с первого поста из кеша: web.archive.org/web/…/dji.rusdrone.com/
гугл говорит что много есть , а насчет денюжки тут уже диллема , или сами разбираетесь и бесплатно но с риском , или в сервисе за денюжку
Да, вот, сейчас как раз собрался прошивать от .\vados - ту, что он выложил готовой.
Вот нифига не пойму - то ли я такой тупой, либо инструкция некорректна.
Начинаю с 9 шага (rcopen.com/forum/f132/topic500402/4968 )
После ввода строки “adb push dummy_verify.sh /vendor/bin/” выдается “cannot stat ‘dummy_verify.sh’: No such file or directory”. Я что-то не так делаю, или таки начинать надо с шага 9.2?
А в той директории где вы набираете комманду лежит файл dummy_verify.sh то ?
ЗЫ - и очень вам советую всеже найти грамотного человека пока вы не закирпичили дрон .
Негде мне его найти. Только здесь.
Пока понял, что надо ещё сделать подготовку, скачав патчер и утилиты на шаге 1, пункт 2. Я и говорю, что инструкция некорректна.
команду я набираю в командной строке, запущеной под админом.
Инструкция полностью корректна , это я вам говорю как сделавший ровно по ней на мавике и на спарке .
И данная инструкция легко выполнима (и модифицируется) любым человеком кто обладает минимальными знаниями компьютера .
Вы полностью не поняли мой вопрос , хотя по вашему ответу понятно что вы просто не осознаете что делаете и что делает команда .
Просто для понимания данная команда пересылает файл dummy_verify.sh на коптер в указанную папку , и что логично выполнятся данная комманда должна или в той папке где лежит файл или с полным путем до файла dummy_verify.sh
И именно потому я у вас и спросил прямо :
А не под кем вы выполняте комманду
Вот смотрите, в комменте сказано
На деле выходит, что надо сделать и подготовительный ШАГ 1. ПОДГОТОВКА
и хрен ещё знает, нужны ли эти все питоны.
файлы лежит как на картинке.
Перед началом работ выполнил команду cd \fcpatcher
теперь, после выполнения “C:\fcpatcher>adb push dummy_verify.sh /vendor/bin/” мне пишет “failed to copy ‘dummy_verify.sh’ to ‘/vendor/bin/’: Is a directory”, что означает, кмк, сбой копирования dummy_verify.sh в директорию.
pps
видимо, все же придётся прошивать франкенштейна DUMLdoreV3-ом, и потом значения править Ассистентом.
Это логично что надо сделать и подготовительные шаги , то что написано про 9 шаг - это не значит что не надо думать и понимать что и как делается и начинать тупо делать с 9 шага оригинальной инструкции .
И ссылка (цитата) что вы привели это НЕ инструкция , это просто человек сделал часть предварительных шагов чтобы получить готовый патченый модуль для прошивки .
Вот на скрине у вас файл dummy_verify.sh есть , но команду adb вы видимо выполняете не из той папки .
Выполните перед командой adb команду dir чтобы убедится что файл dummy_verify.sh там точно есть (ну или указывать полный путь к нему)
Никаких кмк , он прямо пишет что не может скопировать , вы или пропустили какието шаги ранее (переключение в режим RW или создание папки итп) или у вас не включен рут доступ вообще .
Да, спасибо, попробую. Но, видимо, только уже послезавтра - завтра почти 700км. пути, пора спать идти.
Может к тому времени кто-нибудь снизойдёт и напишет, как правильно прошить выложенный .\vados ом dji_system_wm220_0306_03.02.44.08_dummy_verify.tar )
nb:
15_Second_ADB_Installer_v1.4.3.zip установлен. На данный момент дрон фурычит, Ассистентом видится.
зы
про пропущенные шаги и рут - возможно.
пункт I) пакет для работы с Android-устройствами в Win-среде Android SDK for Windows и ADB интерфейсом - developer.android.com/studio...platform-tools. не делал.
