Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
пусть тут полежит
github.com/brett8883/DJI_Super-Patcher/tree/V1.1
Artem19
А подробности?
Remove height limits from the firmware.
Turn off aircraft side nfz restrictions.
Enable Gallileo satellite reception.
т.е. достаточно запустить это патч на 01.04.0300, и первые 2 ограничения будут сняты? Все другие настройки, например автопосадки при разряде батареи и т.д., изменены не будут?
с помощью Assistant 2 1.1.2 станет возможным вносить изменения в прошивку 01.04.0300 и эти изменения станут работать? (чего раньше не было)
будет ли работать jkson_fcc_mod-master ?
зы
4. я правильно понимаю, что если в этой “сборке” заменить файл dummy_verify.sh (который лежит по пути DJI_Super-Patcher-1.1.zip\DJI_Super-Patcher-1.1\TOOLS\ProgramFiles ) на тот dummy_verify.sh, что дал .\vados ( о нем я писал тут), то прошьётся и он, но уже с теми изменениями, что были внесены .\vados ом ?
- я правильно понимаю, что этот DJI_Super-Patcher просто автоматизирует то, что делал FCPatcher, позволяя не вводить команды вручную, а просто прошить уже готовый файл dummy_verify.sh с изменениями?
сорри за тупые для спецов вопросы, но хочется чтобы у меня не осталось недопонимания.
Ну да…я напр. не понял, как после прошивки этим патчером переключать FCC and Boost…
- я правильно понимаю, что если в этой “сборке” заменить файл dummy_verify.sh (который лежит по пути DJI_Super-Patcher-1.1.zip\DJI_Super-Patcher-1.1\TOOLS\ProgramFiles ) на тот dummy_verify.sh, что дал .\vados ( о нем я писал тут), то прошьётся и он, но уже с теми изменениями, что были внесены .\vadosом ?
Это файл необходимый для прошивки , на параметры _в прошивке_ он не влияет . (и кстати идентичный же)
А причем тут FCC/boost ?
сорри, вернее, нужен ваш файл d ji_system_wm220_0306_03.02.44.08_dummy_verify.tar
в этом Супер-Патчере прошиваемый файл с настройками находится в custom_306_super_patcher_MavicPro_MPP_dji_system.bin ?
и чтобы его заменить, нужно ваш файл переименовать в custom_306_super_patcher_MavicPro_MPP_dji_system.bin ?
Только не прошиваемый файл с настройками а прошивка полетного контроллера (не полная прошивка мавика !!!) с измененными дефолтными настройками .
но этот системный для Мавика файл не может называться custom_306_super_patcher_MavicPro. Предполагаю, что он переименовывается батником.
И чтобы его заменить на ваш, нужно ваш файл dji_system_wm220_0306_03.02.44.08_dummy_verify.tar переименовать в custom_306_super_patcher_MavicPro_MPP_dji_system.bin ?
зы
заменять для того, чтобы снятые 2 лимита (нфз и высота) заменились на полный комплекс изменений, которые нужны для высотных полётов (наапример, снятия автопосадки)
Это файл может называться как угодно хоть super_puper_patch.tar
Нет .
Смотря чего вы хотите добиться .
чтобы снятые 2 лимита (нфз и высота) заменились на полный комплекс изменений, которые нужны для высотных полётов (наапример, снятия автопосадки), т.е. все те изменения, которые сделаны в вашем dji_system_wm220_0306_03.02.44.08_dummy_verify.tar
тогда надо пользоваться полной инструкцией и самостоятельно править все нужные параметры , а не использовать полуавтоматические решения с готовым файлом .
enigmaspb
педполагал, что это та самая автоматизация, о которой писал джексон в rcopen.com/forum/f132/topic500402/4799
педполагал, что это та самая автоматизация, о которой писал джексон в Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Причем тут это то ? это от совершенно разных авторов .
Ну да, я понимаю это, я про сам факт автоматического исполнения команд и сбора в одной папке всех файлов, которые необходимы для работы.
зы на пда это я вам там пишу
нет там автоматизации , там только полуавтоматизация !!! так как все действия в дамбалдоре вы делаете всеравно сами , скрипт только выполняет команды adb и те что нужно выполнить на мавике через adb shell.
Надеюсь что понятно )
как бы ещё понять, какие именно изменения в прошивке Супер-патчера
Там на гитхабе есть файлик в котором это все расписано.
MyDefaultParamsList.md ? К сожалению, в нем мне многое непонятно.
Что там непонятно?
Открываете страничку с параметрами (именами) и смотрите значения в файле.
- непонятно, что какие параметры изменены. Ну ладно, это мне надо сидеть и разбираться.
Видимо, моим надеждам на автоматическую прошивку с полным набором необходимых для снятия лимитов команд не суждено сбыться (
зы
Пока понял так, что значения изменены так:
g_config_flying_limit_limit_height_abs_without_gps 10000
g_config_flying_limit_limit_height_abs 10000
g_config_flying_limit_limit_height_rel на 10000
g_config_flying_limit_height_limit_enabled с2
- это снятие лимитов на высоту.
И НЕ отключена автопосадка при просадке или разрядке батареи.
“index” : 1128,
“typeID” : 0,
“size” : 1,
“attribute” : 53,
“minValue” : 0,
“maxValue” : 1,
“defaultValue” : 1,
“name” : “g_config.bat_config.enable_smart_bat_landing_portect”
Мне просто хотелось бы снять NFZ/ Чтобы полетать над совершенно пустым стадионом, напр.
Я правильно понимаю, что Супер-патчер можно наложить (перепрошить) коптер с модеом от Джексона?
Мне, как и Лесному, хотелось бы получить 2 фичи, FCC и no-НФЗ (лимит по высоте устраивает…не люблю высоко летать…)
Сергей_64
я понимаю так, что мод Джексона надо накатить после использования Супер-патчера. Но в последнем таки снят лимит высоты.
понять бы ещё, что в списке
“index” : 1128,
“typeID” : 0,
“size” : 1,
“attribute” : 53,
“minValue” : 0,
“maxValue” : 1,
“defaultValue” : 1
отвечает за включение и выкл.
да вначале патичите прошивку , потом ставите мод джексона
enigmaspb
а вы можете сказать, какая строка
“index” : 1128,
“typeID” : 0,
“size” : 1,
“attribute” : 53,
“minValue” : 0,
“maxValue” : 1,
“defaultValue” : 1
отвечает за вкл/выкл параметра, а также его значение?
смотря какой параметр .
есть у которых надо править defaultValue а есть у которых maxValue
например тот, который указан в в этом комменте
