Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Лесной
Brett8883
absolutely critical you increase your descent speed in sport mode
I will do this for sure.
and this too: g_config_landing_smart_landing_vel2 -3
I also want to switch the action only for a critical battery level, but not for a low battery level, if possible.
For me, a high altitude is one that is equal to the maximum flight distance, which is approximately 4 km. 😃
I have 4 batteries, so I immediately climb to a height of 2 km. I will not, I will do it gradually, checking the reaction of the drone.
My experience in managing Mavic Pro since October 2017.
MihaM
Лесной:
Brett8883
p.s.
If it is convenient for you, you can write in English, I will translate by myself)
С таким успехом можете перейти на англоязычный форум.
Лесной
MihaM
во-1: я пока не знаком с таким(-и) форумом(-ами).
во-2: я недостаточно хорошо понимаю по-английски.
в-3: возможно, я действительно знаю английский лучше, чем Brett8883 русский. И чтобы при переводе возникало меньше неточностей (одну я уже увидел), Brett8883 наверное все же лучше разговаривать на родном языке.
А если добавить ко всему этому что он автор патча, глубоко разбирается в теме и согласен помочь остальным, то уж сам бог велел облегчить ему общение.
MihaM
Тогда почитайте Правила форума, раздел “Поведение на форуме”, пункт 3!
tuskan
MihaM:
там например написано
Исключение составляют только те, кто не владеет русским вообще и те, чей родной язык общения не является русским. В остальных случаях пользователи должны предоставлять перевод.
таким образом, лучше всего оставлять перевод для публики, но, так как автор не владеет русским, правильнее всего будет спрашивать у него по-английски.
причина проста - лишний прогон через googleTranslate даст вероятность разночтений и неточностей.
MihaM
То что там написано я и сам прочитал, в т.ч. и про ИСКЛЮЧЕНИЕ, а так же про ОСТАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ.
Лесной
Ну вот, прошился Super_patcher-ом. Кажется успешно.
NLD показывает то что должно показываться: Flight Controller number as 03.02.44.10 - картинка во вложении.
Также установил jkson_fcc_mod. Линия на графике радиосигнала находится чуть выше чуть отметки 90dBm.
После всех процедур дрон запускается, коннектится с ПДУ и смартфоном. Надо ещё изменить параметры автопосадки с пом. Ассистента.
Проверить на практике высоту подъёма пока не могу, увы, - погода в последние слишком ветреная.
Brett8883
Я понимаю об английском. На форуме, на котором я часто бываю, есть правило только на английском языке, поэтому мне не составит труда вернуться к моему исходному сообщению на английском языке, а также к русской версии Google Translate.
I understand about the english. The forum I usually frequent has an English only rule so its no problem for me to go back to including my original english message and also the Google Translate Russian version.
Лесной:
Да, вы можете сделать это, если хотите. Конечно. Оба варианта доступны на панели инструментов DJI Assistant 2
Yes you can do that if you’d like. Certainly. Both options are available in the Dashboard of DJI Assistant 2
Лесной:
Очень приятно слышать! Нет сомнений, что Супер-Патчер был успешным. Не забудьте просмотреть все настройки в DJI Go 4 и перенастроить их по своему вкусу. Некоторые из настроек, которые будут сброшены, - это настройки, которые вы, возможно, не изменили со дня покупки Mavic, такие как включение нескольких режимов полета и интеллектуальные настройки батареи. Дайте мне знать, что вы думаете! Мне также было бы интересно узнать, сколько спутников вы получили до Super-Patcher на русском языке и сколько после, если не возражаете.
Very good to hear! There’s is not doubt Super-Patcher was successful. Remember to go through all of your setting in DJI Go 4 and reconfigure them to your preference. Some of the settings that get reset are ones you may not have changed since the day you bought Mavic like enable multiple flight modes and smart battery settings. Let me know what you think! I would also be interested to find out how many satellites you got before Super-Patcher in Russia and how many after if you don’t mind.
Лесной
Brett8883:
В прошивке v01.04.0300 для Mavic параметр ограничения высоты и параметры ограничения аэропорта скрыты из поля зрения после компиляции контроллера полета.
Tell me, plz, why was this done (hidden)?
(Скажите, а для чего это было сделано (сскрыто) ?)
Лесной
Brett8883:
You can alternatively increase the rate the drone will descend when smart battery auto-landing is initiated. g_config_landing_smart_landing_vel2 is the parameter for the speed of smart battery landing. You could increase this to maybe -3 so that auto-landing will be quicker without having to turn off smart return to home
(В качестве альтернативы вы можете увеличить скорость, с которой беспилотник будет опускаться при запуске умной автопосадки батареи. g_config_landing_smart_landing_vel2 - это параметр скорости умной посадки батареи. Вы можете увеличить это значение до -3, чтобы автоматическая посадка была быстрее без необходимости выключать умный возврат домой)
I did not find the parameter “g_config_landing_smart_landing_vel2”, there is only “g_config_landing_smart_landing_vel”, which has a strange value for me -0.300000011920929 . Does it need to be increased 10 times?
/Параметра “g_config_landing_smart_landing_vel2” я не нашёл, есть только “g_config_landing_smart_landing_vel”, у которого странное для меня значение -0.300000011920929.
Его нужно увеличить в 10 раз?/
At the moment, set here such parameters. This is enough?
/На данный момент установил вот такие параметры. Это достаточно?/
Лесной
Brett8883:
Отчитываюсь 😃 Лок снят, дрон поднимается выше 500 метров. NFZ не протестировал, так как добираться до ближайшей далеко для меня.
Сделал два взлета.
Первый: Поднялся но высоты чуть больше 1 км. (~1030метров). Повисел там, сделал видео/фото. Потом снизился до 80 метров и полетал в окрестностях. В конце, ооколо 600 метров от меня RC заглючил, но с помощью кнопки “возврат домой” вернулся на точку (такое поведение бывало и раньше).
Нашёл 27 спутников, тогда как обычно их было 17-18-21. Не знаю где посмотреть их принадлежность.
Второй: спутников нашёл уже 30 штук, их количество стабильно удерживалось.
Поднялся вертикально до высоты 1650 метров, где сработал autolanding - когда дрон посчитал (полоска на экране в DJ Go), что заряда аккумулятора не хватит для возврата домой. Индикатор вроде бы показывал 54% заряда в этот момент, точно не помню. Плохо, что автопосадку, когда она началась, уже не отключить. Действительно, надо увеличивать её скорость или отключать вообще, т.к. дрон садился 3м/сек и на переключатель “Спорт” не реагировал.
Когда он приземлился, заряд был около 20%, так что думаю, что можно достигать высоты 2-2.5 км. не особенно беспокоясь.
Отдельно уточню, что ветер у земли был слабый, около 4 м/с, а какой на высоте - не знаю, но вроде тоже слабый.
Большое спасибо вам за Super-Patcher, который существенно упростил модификацию, а также спасибо jkson за fcc_mod-master.
Reporting 😃 Locke shot, drone rises above 500 meters. NFZ did not test, since getting to the nearest one is far for me.
Made two take-offs.
First: But he climbed a little more than 1 km. (~ 1030 meters). Hanged there, made a video / photo. Then he dropped to 80 meters and flew around. At the end, about 600 meters from me, RC got stuck, but returned to the spot with the help of the “return home” button (this behavior happened before).
 Found 27 satellites, whereas usually there were 17-18-21. I do not know where to see their affiliation.
Second: satellites have already found 30 pieces, their number was steadily kept.
I climbed vertically to an altitude of 1650 meters, where autolanding worked - when the drone thought (a bar on the screen in DJ Go) that the battery charge would not be enough to return home. The indicator seems to show 54% of the charge at this moment, I do not remember exactly. It’s bad that auto-landing, when it started, can not be disabled. Indeed, it is necessary to increase its speed or disable it altogether, since The drone sat down 3m / s and did not react to the “Sport” switch.
When it landed, the charge was about 20%, so I think that it is possible to reach a height of 2-2.5 km. don’t worry too much.
Separately, I will clarify that the wind at the earth was weak, about 4 m / s, and which at the height I do not know, but it seems to be also weak.
Thank you very much for the Super-Patcher, which greatly simplified the modification, and also thanks to jkson for fcc_mod.
p.s.
Кстати, интересно, что звук моторов коптера слышен ещё на высоте 700 метров, и исчезает только к 800.
\By the way, it is interesting that the sound of the copter motors is heard even at an altitude of 700 meters, and disappears only to 800.\
Brett8883
Лесной:
Вы должны спросить DJI об этом. Однако я думаю, что разумно предположить, что они скрыли параметр, потому что они не хотели, чтобы мы отключали ограничение высоты. Они думали, что если бы они это спрятали, мы бы этого не нашли … Они были неправы!
You’d have to ask DJI that one. However, I think it is reasonable to assume that they hid the parameter because they didnt want us to disable the height limit. They though that if they hid it we wouldn’t find it…They were wrong!
pinco:
Народ, ну так что будет полный перевод на русский гитхабоской ифы по супер-патчеру?
Ваше сообщение плохо переводится с Google. Я думаю, что вы спрашиваете, будет ли русская версия Super-Patcher?
Ну, я, конечно, не говорю по-русски, но если кто-то сможет это перевести, я обязательно добавлю переведенную версию в мой GitHub
Your message does not translate well with Google. I think what you are asking is if there will be a Russian language version of Super-Patcher?
Well I certainly dont speak Russian but if someone is able to translate it I will certainly add the translated version to my GitHub
Лесной:
Я обычно использую функцию Dashboard в Assistant 2 1.1.2 для настройки батареи. Я уверен, что эти значения также соответствуют параметрам, однако я не изучил их, потому что панель управления проще в использовании. Смотрите прикрепленные фотографии
Вы правы насчет того, что один параметр там не v2. Это была моя ошибка. Ценность это ваши предпочтения. Надеюсь, вам больше никогда не понадобится его использовать, поскольку вы отключите автопосадку все вместе.
Так рада, что это сработало для вас, и все хорошо!: D
I usually use the Dashboard feature in Assistant 2 1.1.2 to configure the battery. I am certain these values correspond to parameters as well, however, I have not learned them because the Dashboard is easier to use. See attached photos.
You are correct about that one parameter there is not v2. That was my mistake. The value of it is your preference. Hopefully you’ll never have to use it any more since you will turn off auto-land all together.
So glad it worked for you and all is well!
Лесной
Изменил первый и последний параметр так, как указано на скриншоте.
Как я понял, параметр “bat_enable_smart_bat_landing_portect” как раз отвечает за отключение автопосадки и при этом не надо менять типа батареи на non -DJI battery, и не надо переключать действия для обоих уровней заряда батареи на «Только предупреждение LED».
\Changed the first and last parameter as shown in the screenshot.
As I understand it, the parameter " bat_enable_smart_bat_landing_ portect " just responsible for disabling auto-landing and it does not need to change the type of battery to non-DJI battery. And do not need switch the actions for both battery levels to “LED warning only.” \
Brett8883
в последнем обновлении - Super-Patcher 1.5 вы сказали, что
1.5 UPDATES
bug fixes
Что это за баги?
\in the latest update - Super-Patcher 1.5 you said that
[QUOTE] 1.5 UPDATES
bug fixes[/ QUOTE]
What are these bugs? \
ALEKSANDR77
pinco:
Я думаю можно попросить Юрия сделать русификацию этого падчера если он конешно согласится. Ведь все русскоязычные джи гоу насколько я знаю русифицировал именно он
Сержио
Юрий здравствуйте. Сделайте пожалуйста перевод на русский этого патчера. Очень Вас просим.
RGT
ALEKSANDR77:
Сержио:
Ребят, у Юры профиль другой. Надо просить у Жени (он вроде как то обещал, когда время будет)
yuriks1
ALEKSANDR77:
Сержио:
Ребят,вы прикалываетесь што ли?
Чего там переводить то,вы ж не в поле - в случае чего можно и в переводчик глянуть.
Вам не перевод нужен ,а толковый FAQ куда и когда тыкать)))
Ну и да,как написал Гена выше - не мой профиль.
Прежде чем перевести тех. документацию (в нашем случае программу) надо досконально вникнуть в суть вопроса,а этот патчер не то что не юзал,даже не скачивал…
tuskan
а под Air аналогичных патчеров просто нет или совсем нет?
Искал, но не нашел 😦
Сержио:
анекдот в тему
Importance of Original Knowledge
Principle #1: Don’t trust retellers, get hold of the original sources.
A new monk arrives at the monastery. He is assigned to help the other monks in copying the old texts by hand. He notices, however, that they are copying copies, and not the original books.
So, the new monk goes to the head monk to ask him about this. He points out that if there was an error in the first copy, that error would be continued in all of the other copies. The head monk says, “We have been copying from the copies for centuries, but you make a good point, my son.”
So, he goes down into the cellar with one of the copies to check it against the original. Hours later, nobody has seen him. So, one of the monks goes downstairs to look for him. He hears sobbing coming from the back of the cellar and finds the old monk leaning over one of the original books crying. He asks what’s wrong.
“The word is celebrate not celibate,” says the old monk with tears in his eyes.
Лесной
Там сейчас не получится просто так перевести. В версии DJI Super-Patcher 1.7 изменена процедура работы. Запускается батник, в зависимости от модели и выбранных опций подгружаются модули со своими батниками (например для Мавика и Спарка mpspk_verify.bat).
можно их открыть в блокноте и скопировать текст со строк начинающихся на “ECHO” в переводчик.
От себя могу посоветовать не растягивать командную строку на весь экран, и после каждого запуска DUMLdore обязательно его закрывать после того, как он отработает.
jkson_fcc_mod тоже встроен в этот Патчер своим модулем.
robert_bik
Парни подскажите…год был не в теме
Летал на микс-прошивке 900+… ( снята высота, подправлена батарея, спуск и так далее)
Почитав тему за последние месяцы, решил для себя что накочу 300-ую прошивку + СуперПатч+Джексон
Какую Dji Go4 лучше к ней поставить? И как работают модифицированные Красная и Зелёная 22 и 15 версии с этой связкой?
Может что сейчас есть поинтересней? Заранее спасибо)
Dozor-SPb
Объясните мне дикарю - чем этот “супер патчер” лучше, чем обычное изменение параметров через Ассистент?
По мне так возни с патчером намного больше
Лесной
Dozor-SPb
нифига не больше 😉 Качаете, распаковываете архив в корень диска (для профилактики глюков) и запускаете батник. Затем небольшое кол-во простых операций руками (типа закрывания Дамлдора и выбора пунктов меню). Все необходимые файлы собраны в одном месте (в первых версиях) или автоматически скачиваются (в 1.17)
В DJI_FC_Patcher все намного сложнее, + необходимо самостоятельно приготовить все файлы.
Ну, и в Супер-патчере можно менять настройки с пом. Ассистента даже на прошивке V01.04.0300, чего по дефолту сделать нельзя. А захочешь им воспользоваться - надо ставить древние прошивки или ставить франкенштейна (с возможными глюками, как пишут).
Вы же помните мои стоны по поводу прошивок “старыми” методами ) , а тут я всё сделал на раз-два.
robert_bik:
Не забудьте перед этим прошить V01.04.0300 два раза через Дамлдор или Ассистента (через него на всякий случай я тоже прошил 2 раза).
robert_bik:
Любую, насколько понимаю. У меня стоит 4.3.14 (735) скачанная с офиц. сайта. Если ставить оттуда, она не будет лезть за обновлениями, которые при желании можно ставить вручную.
robert_bik:
Да ничего, по-моему, лучше на данный момент нет.
зы после СуперПатчера надо ещё будет вручную внести исправления в параметры (типа отключения автопосадки) с пом. Ассистента.
