Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Чую наступит время когда NFZ будут вшиты сразу в DJI GO а не отдельной базой.
Да фиолетово коптеру с переконфигурированным МС чё там где будет! Прошивку не трогайте после патчинга и узбагойтись…
Подскажите, когда дрон начинает принудительно садиться из-за зон NFZ (как в американском ролике) эта посадка аналогична принудительной посадке из-за севшего аккумулятора? Если так, то дрон можно спасти.
У меня был случай, не рассчитал возврат, встречный ветер и акк просел до 10% метров за 100 до меня. Это было впервые. Ну и он начал садиться, отмена не работает я весь на нервах, но двинул джойстик на взлёт и он начал набор высоты, так и долетел, то взлетая, то снижаясь. Писк конечно и голос о посадке напрягал сильно.
Если мы говорим об одном видео то там набор высоты был невозможен, только горизонтальное перемещение с одновременным снижением.
Да, об одном.
Странно, с декабря 2016 года летаю и ни разу с таким не сталкивался чтобы нельзя было высоту набирать.
А первая ошибка компаса и принудительная автопосадка у меня была 29 января 2017 года в Китае на насыпном острове Феникс что в городе Санья на острове Хайнать. И то не смотря на все глюки, набор высоты был доступен.
Видео по ссылке
Мы говорим о принудительной посадке в NFZ. У Вас была принудительная посадка при попадании в NFZ?
Я уже отписывался по ролику. У темнокожего была возможность в течение 17 секунд после появления паскудной мессяги дать полный газ и набрать максимально возможную высоту. По истечении этого времени доступно только горизонтальное перемещение (во избежание препятствий).
[QUOTE=HEXITER;7792481]Мы говорим о принудительной посадке в NFZ. У Вас была принудительная посадка при попадании в NFZ?
Да, хз что там было, судя по логам ничего не понятно, я подумал что меня чем то глушили… А возможно и NFZ, так как интернета там не было и карту обновить не мог, да и аэропорт рядом и военная база с секретными подводными лодками.
Во вложение все что есть, при этом GPS и Компас были в полном порядке.
Очень похоже, что глушили! Вам Очень повезло, что периодически возвращалась связь! Именно в эти моменты Вы и поднимали коптер.
Возможно это были помехи от кораблей, которые стояли на рейде как раз носовой частью к острову, среди них были и военные. Возможно из-за них были сильные помехи. Потому как когда отлетел потерь сигнала больше не случалось. А возможно и прямо с крыши пытались заглушить, судя по резкому увеличению ошибок. Помню там по крыше какой то мужик мелькал.
мужик мелькал.
Да да это он всё портил(точно этот мужик глушил😁)
Логи говорят об отваливании сигнала, конкретном таком! на 05м 30сек 151.1м 1км вааще жэсть! Бахнули уже прицельно Именно в этот момент включается автопосадка.
Кто-нибудь скажите, на М1 про, при изменении режима sport на atti, существуют изменяемые параметры (скорость) именно для atti?
И ещё, касательно автопосадки. При потере сигнала пульта (например глушение управления, глушение GPS пока не трогаем) действия коптера где-нибудь можно изменить?
Скажите:
- при установке Super-Patcher заявлено наличие jkson_fcc_mod на борту. а есть ли в нем loop selector? Или FCC будет включено постоянно. Очень уж мне понравилось включать FCC и Буст по мере необходимости.
2.Для установки jkson_fcc_mod нужно было откатиться на 1.04.0300. Как я понимаю Super-Patcher также начинается процесс установки с отката на эту версию. МОжно ли начать установку Super-Patcher поверх 1.04.0300 с установленным jkson_fcc_mod?
Спасибо
Автопосадка активируется только при глушении GPS, да и то по-моему не просто глушении а подмене на координаты нофлайзоны. При просто потере связи с пультом активируется возврат домой если не заглушен GPS, если заглушен то просто летит хрен знает куда. Поправьте если не прав.
Три действия на выбор: RTH (домой), landing (посадка), hover (висеть).
Можно.
Работать мод будет штатно, во время установки выберете как мод поставить(выбор частоты и постоянно или с переключением по кругу)
сам Супер-патчер это не делает. Нужно своими руками.
В следующем за Вашим сообщении есть поправка для Вас.
Решил уствновить супер патчер…с этой странички Патчер
Делаю все по инструкции, дошел до прошивки самого файла с Патчем, начинаю искать… а его файла MavicPro_MPP_super_patcher_03.02.44.10_dji_system.bin нет
В инструкции написано что он должен лежать в корне, но там пусто.
Что я делаю не так?
На инструкции в видео на ютубе файл также в папке.
Его нужно откуда-то из другого места качать?
Батник его закачивает на определённой стадии с помощью BumbLebee 😃 V3.
Патчер на Рабочий стол распаковали?
Надо в корень диска распаковывать, а не на раб. стол.
Я и так и так пробовал. Просто Джек он мод с рабочего стола устанавливался. Начал оттуда. Потом в program files папку кинул. Дополнительные файлы прога сама подкачала в обоих случаях. Дамбдор… Джексонмод и тд. А вот файлика не было ни там ни там.
Я его в итоге нашёл на гитхабе в соседней папке.и он даже установился. И мавик в симуляторе даже летает в NfZ. Но выше 500м не поднимается. Но что-то мне подсказывает что это не очень хорошая идея использовать его. Мало ли это рабочая версия.
вот версия 1.1 yadi.sk/d/zQ4NGXYqcN5sgg
в которой всё должно быть для Мавика-1
зы
кроме джексонмода
ззы
не забудьте (самостоятельно) отключить автопосадку
вот версия 1.1
ззы
А что под этим подразумевается? precision landing? И в чем с ней косяк?
в которой всё должно быть для Мавика-1зы
кроме джексонмодаззы
Каждый хочит как он хочет. 😃
Не… Параметры можно изменить на действия при просадке акков, заморочек компаса и ишшо чёнить, наверное можно 😃
- Отключение автопосадки когда дрон посчитает, что заряда акков не хватит для возврата домой. Срабатывает на высоте от 1.5 км. и автопосадка идёт со скоростью 3м/сек. Если акк сядет полностью во время этого длительного процесса, то дрон упадёт.
смотрите в этой теме мои комменты, в одном из них приложен скрин с параметрами, которые надо изменить дополнительно. (вообще скрина два, последний с жёлтыми полосками. поймете.)
