Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Устанавливается вообще одним кликом )
А чего тогда народ мучается с отключением лишних спутников? )))
Какие-то заумные строчки пишет и т.д.
Я напр, далек от понимания того, как написан и работает патч. Т.е. есть риск, что могу окирпичить любимый коптер 😃
Не знаю, чего он мучается ) я летаю и не отключаю.
Судя по всему всё проще, чем во франкенштейнах. А патч просто прошивает измененный модуль прошивки. На странице патча это описывается. Можно и самому батник посмотреть.
Даже для меня, который вообще в этих делах не фурычит (помните, как я помощи просил в снятии лимитов? 😃 ), и то всё просто оказалось.
продолжаем наступать на грабли
какие-то виртуальные грабли.
зы
Подозреваю, что риск окирпичивания с пом. DJI_FC_Patcher намного больше 😉
Херасе холивар… 😃
Херасе холивар…
Холивар не холивар, а в технике есть золотое правило: “работает - не трогай!”. Это я к тому что франкенштейн уже давно испробован и обкатан сотнями пилотов и работает годами без нареканий. Кроме того смысл его донельзя прост - берется два модуля старой прошивки и внедряются в новую.
По своей сути франкенштейн это оригинальная прошивка от DJI, просто мы получаем доступ к модулям недоступным на свежих прошивках.
Но в любом случае товарищ Лесной заслуживает уважения за работу бета-тестером 😉
Патчер по своей сути не отличается воздействием на ПО коптера, просто проще выражаясь обходит защиту которая появилась у джидайцев в более новых версиях прошивок, а точнее ее части для полетного контроллера. риск окирпичивания больше зависит от кривых рук и непонимания что делаешь и для чего, я пропатчил свой мавик как только DJI_FC_Patcher появился на гитхабе, никаких проблем летает как миленький.Современная версия патчера горячо обсуждаемая тут на последних страницах намного упростила применение этого метода снятия лимитов. Глупо закидывать помидорами более гибкий и прогрессивный метод снятия лимитов просто из за непонимания принципа его работы. Тоже самое могу сказать и о моде Джексона. А в целом люди , подчеркну, понимающие в теме гораздо больше многих из нас, разобрались, сделали, опробовали и дали нам возможность пользоваться. Не требуют платы за свой труд и потраченное время. А у нас тут завсегдатаи-критиканты лейблы развешивают , что хорошо а что угробит ваш коптер, если лично вы боитесь в силу ограниченности своих знаний, не пользуйтесь, сидите на старых Джигах в которые вшито ФЦЦ и которые вылетают на новый версиях андроида и новом железе смартфонов, так как не поддерживаются уже давно разработчиком. Только не давайте советы другим и не стращайте их . Все мое ИМХО
с НЛД пульт не при чем. накатывается с первого, просто НЛД не восстанавливает соединение после перезагрузки тушки, по крайней мере у меня так на винде7. приходится перезапускать вручную.
У меня тоже самое было и на 7ке и на 8ке. На 10 все с первого раза прошилось как нужно.
Это Вы сами только что придумали или есть источник данной информации? Я про то, что на флагманах вылетают старые версии DJI GO?
это из сообщений на профильных форумах.
А свой опыт имеется?
У меня вот имеется. На флагмане S9 установлены одновременно все известные DJI GO, включая бустированную и естественно оригинальная. Ни разу не было отвалов / вылетов / дисконнектов и прочих ужасов описываемых на профильных форумах.
В очках же от EPSON вообще Android5.1 - и я не понимаю как этот “древний” гаджет с “протухшим” железом справляется с самой последней версией оригинальной DJI GO.
Ой, забыл, на профильных форумах часто обсуждается техника не предназначенная для соединения с джидаевскими пультами. Может в этом проблема?
Устроили тут адский оффтоп какойто .
Вообще по ситуации с франкинштейном и патчером - патчер в разы безопаснее .
Обьясню проще для понимания
В франкинштейне мы используем модули от старой прошивки с новой прошивкой (в итоге получаем кучу проблем начиная от известной ESC ERROR и до отказов точной посадки итп и это еще неизвестно чем может аукнутся в определенных условиях .
В патчере мы все что делаем это распаковываем модуль и правим дефолтный зашитый конфигурационный файл и запаковываем все обратно (ну и заодно конфигу GPS еще для галилео правим)
В сумме патчер НИЧЕГО не меняет в логике работы связи между модулями всей прошивки - все работает штатно , в том и есть его громадное преимущество .
Попутно про NFZ , не забываем что есть NFZ как зашитый в коптер так и NFZ в самой DJI GO - для корректной работы надо вычищать обе .
У меня при понижении прошивки мавик 2 с 0200 на 0100 зависло на 72% сразу же, как только тушка перезагрузилась. Подключение не востановилось? Подключил пульт, проверил, прошивка 0100. Далее сделал re-flashing этой прошивки и опять зависло на 87%. При повторном обновлении опять зависло на 87%. Ассистент и джига показывают 0100 прошивку, ошибок нет, полет еще не совершал. На компе установлена Windows 7. Эти зависания из-за 7-ки?
Ну, вроде как создатель Супер-патчера пишет, что в DJI GO ничего делать не надо.
правильно пишет, например у меня стоит последняя Джига с маркета(андроид) В ней все NFZ красиво так разрисованы вместе с глиссадами, но коптер летает в этих зонах, а Джига выдает сообщение что летать там нельзя.
Не хочется конечно каркать, но может случиться так что при очередном обновлении джига выдаст команду на остановку двигателей прямо в воздухе.
Вы, господин Порутчик зачем обновляете зоны NFZ в джиго? Краша хотите?
Чего вы до этих зон докопались?
Вокруг Москвы 5 NFZ - аэропорты и два стадиона в черте города. По аэропортам за исключением ВПП техническое разрешение DJI получить можно на любую. Кремль отмечен только желтым - зона повышенного внимания. Здания Минобороны, МВД, ФСО, Администрация Президента - технически открыты для полетов. Туда слетать можно и на последней DjiGO с обновленной базой NFZ - флаг вам в руки!
Я понимаю вам очень нравится комментировать мои сообщения? По зонам nfz вам выше ответили, повторяться думаю не стоит, добавлю только что ничего кроме. самой джиги я никогда не обноляю.Про выключение движков - фантастика
Чего вы их все пытаетесь отключить?
Расскажите это куче народа оставшейся без дронов. Могу даже координаты дать чтоб лично пообщались
Это у нас с вами в городе NFZ с краю и особо не мешает , а у людей бывает и полгорода накрыто
очень странный вопрос в теме про снятие лимитов , вы кстати ее название то читали?
Владение информацией о зонах NFZ никогда лишней не будет! Опытному пилоту ЛЮБОГО ЛА должно быть известно, в том числе благодаря DJI GO, где они!
Ответственность никто не отменял.
Здесь ознакомьте нас с этими случаями. Форум технический и любая информация по теме должна быть освещена, тем более Вы о ней здесь заявили!
Чую наступит время когда NFZ будут вшиты сразу в DJI GO а не отдельной базой.
Тогда ставьте DJI GO скачанную с офиц. сайта, а не через Магазин Гугл, и она не будет обновляться самостоятельно.
подскажите как на ios ее поставить с сайта ? )))
А так на андройде база вшита в odd файл
Не знаю, - у меня смарт на андроиде и DJI GO скачивается по ссылке тыц.
Мне 4.3.14 тоже понравилась
