Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Народ, кто подскажет как можно сохранить или выкачать с дрона стоковую прошивку?
С помощью ДУМЛдора
С помощью ДУМЛдора
А там какая кнопка за это отвечает - я что-то не нашёл нужную 😃
Backup firmware. Есть только во 2 версии, в новой убрали. Наверное поняли нецелесообразность этой функции
А ещё подскажите - Ассистент 2.1.1.2 не видит прошивку дрона - это нормально? Прошивка родная 3.700
Решил вот перейти на 4.300 и накатить суперпатчер. К стати кто знает - суперпатчер предложит скачать и накатить новую прошивку или лучше это сделать заранее дмблдором?
это надо обязательно сделать заранее любым удобным для вас способом
Опять вводишь народ в заблуждение! Зачем?
Суперпатчер сам предложит, скачает и установит необходимую прошивку
Да.
А можно дмблдором шить дрон одновременно с пультом? Или лучше отдельно?
Шейте всё отдельно.
Шейте всё отдельно.
А чем потом или где посмотреть номер прошивки - Гоша не показывает.
Не знаю кто такой Гоша, а смотреть можно в последнем Ассистенте 1.2.5
после работы Супер -патчера прошивка будет 0.0.0.0
DJI GO 😃))
А последний Ассистент 1.2.5 ставится в параллель с 1.1.2 ?
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТАРОЙ И НОВОЙ ВЕРСИИ DJI ASSISTANT
Для windows:
1) Скачать и установить старую версию dji assistant 2
2) Перейти по пути C:\Program Files (x86)\DJI Product и изменить название папки DJI Assistant 2 на DJI Assistant 2 mod
3) Удалить ярлык DJI Assistant 2
4) Скачать и установить последний dji assistant с сайта dji
5) Добавить ярлык старой версии
_Для MAC OS:
- Скачать и установить старую версию dji assistant 2 по ссылке выше_
2) Перейти в Программы
3) Переименовать Assistant в Assistant mod
Добрый вечер.
Прошиваю DJI Mavic Pro 1 на снятие высоты по инструкции:
github.com/o-gs/DJI_FC_Patcher
Та же инструкция на русском:
vladsol.tk/…/использование-fc_patcher-на-примере-d…
Прошивка 1.04.0400
Поправил параметры flyc_param_infos, собрал архив - застопился на шаге прошивания.
Необходимо подключиться к дрону по ADB и подменить утилиту прошивки в самом дроне:
adb shell
mount -o bind /vendor/bin/dummy_verify.sh /sbin/dji_verify
exit
Команда выполняется, для сохранения эффекта дрон ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но ведь дрон в ADB и DUMLdore прошить не даёт - так как не дрон не видно, пока он в ADB.
Каким образом прошивается модуль на этом этапе? Нужно выйти из ADB или как-то прошить с включенным ADB? Буду благодарен всем откликнувшимся.
по вашей же ссылке есть совет:
После активации ADB в квадрике, dumldore можно закрыть и открыть снова Если он не дает прошиться.
ну, и там же:
01.04.0400 я не пробовал. Не уверен что получится. Возможно, на 01.04.0400 вы не сможете получить flyc_param_infos (Я пробовал, но не помню, в чем была проблема, разбираться не стал, т.к., изменений с 01.04.0300 до 1.04.0400 (или 0500) не было существенных).
зы
от себя: я бы с FC_Patcher не парился, а откатился бы на 1.04.0 3 00 и прошился бы Супер-патчером без всяких траблов.
Собственно, так и сделал.
Этот вопрос задавал мой товарищ, проблема такая же. Пока дрон в ADB, программа DUMLdore не видит квадрокоптер до перезапуска самого дрона.
Спасибо за ответ
Камрад, тебе удалось увеличить скорость автопосадки?
Дело в том, что из за того что на суперпатчере2.0 не удалось увеличить эту скорость на Спарке (хотя было обещано) я этот Спарк чуть было не разбил. Из за этого отказался на Мавике от суперпатчера и вернулся на франкенштейн
а у Мавика удалось без проблем
Не не не, я не о том спрашивал… Есть параметр автопосадки g_config_landing_auto_landing_vel_L2 - по умолчанию 3 м/сек.
Этот параметр очень важен для высотных полетов. Потому как если на высоте произойдет обрыв связи, то начнется автопосадка. А скорости 3 м/сек не хватит для посадки.
У меня и на Мавикеи на Спрарке (на прошивке франкенштейн) эта скорость была увеличена. И все работало. Даже при принудительном RTH скорость посадки соответствовала установленным параметрам.
Но, как только установил суперпатчер (а скорость автопосадки естественно увеличил), то этот параметр не сработал у Спарка при экстремальном полете. В результате Спарк упал с высоты 120 метров.
Но Спарк это герой - ему ничего не стало. С Мавиком такое не прокатит. Поэтому и опасаюсь
Аа, при обрыве. Значение изменил, но слава богу, поводов затестить пока не было.
Насколько помню, чтобы это сработало, надо заранее перед подъёмом (пока есть связь с дроном), отключить точную посадку. Хотя, в Спорт-режиме (который я включаю всегда при высотном подъёме), точная посадка должна отключаться сама.
В самый первый высотный подъём, когда у меня ещё быстрая автопосадка была не включена, Мавик стал садиться на скорости 3м/с с 1600 метров, но т.к. поднимался полностью заряженным, батареи хватило на спуск и ещё потом полетать чуток.
Так это, Вы в ближайший полет просто отлетите недалеко и принудительно включите RTH. Там и увидите на какой скорости происходит посадка
в ближайший полет
ОК, но это будет наверное не скоро - холодно и дожди.
холодно и дожди.
Это да… несезон
Ребят, кто из Москвы, нужна помощь - для включения FCC на моём Мавике2 про со смарт контроллером нужен на один день родной пульт версии RC1A, Евгений Jkson Mod сможет это сделать только при наличии стандартного пульта этой версии… Если кто-то может посодействовать буду сильно благодарен финансово или как угодно, просто на день нужен пульт (у меня его нету, купил мавик сразу в комплекте со смарт контроллером), откроем FCC и я сразу верну его. У кого есть возможность помочь - пожалуйста, пишите в личку. Заранее Благодарю!
