Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Тьфу…
Вот и поди разбери эти господ, что они там сказать хотят…
Морочат головы бедным мужикам (
Проверить удалось на CE
То есть, ка я понял из сообщения, в СЕ версии тоже может быть активирован FCC?
В том, что я хочу проверить, что твик реально делает хоть что-то)) а залипший фцц мне не дает эту картину
Жду реальных результатов.Спасибо.У меня версия CE
На CE версии поднимается 5.8. Дальше только аппаратно модить 😦
Dozor-SPb
Хочется логику оппонентов понять )
Логика простая, ненадо насиловать железо в нештатных разьемах. А если по сгоревшим платам - вот в руках пульт P4P+. C зеленой DJI GO выходная мощность на выходе антенны не более 5 милливатт. Power meter + аттенюатор на -30 dBm подключался напрямую по-очереди на каждую антенну с выставлением частоты анализа 2450 Мгц. Одна антенна глухо вообще, вторая антенна - волнообразное увеличение сигнала по времени до 3-5 миллиВатт на зеленой DJI GO и почти ноль на стандартной программе. Дрон стоял в дальнем конце квартиры в чулане через две бетонные стены.
Вскрытие пульта выявило установку внешних антенн в пульт - просверлены отверстия, треснуты стойки под винты крепления передних крутилок. Коряво это спрятано новой лицевой панелькой на пульте . Разьем , на который завязан линейный усилитель на 5.8 ГГЦ молчит, передача шла через разьем , на котором висит коммутатор , LNA во внутрь и выход через усилок. На фото серая микросхема это усилитель 5.8, нижний разьем передавал.
Есть у кого мысли какие?
Не надо. Разве с этим кто-то спорит? Разговор был про буст программными методами, которые, как я понял, не выводят железо из штатных режимов работы.
Т.е. причиной выхода их из строя было увеличение сигнала на 1дБ (а это выход за пределы эксплуатации этих чипов)?
да , увеличение на 1 dbm с 27 до 28 это много для данного уровня, увеличение мощности идет не линейное а логарифмическое.
Ладно хер с ним, покажите мне тест вашего буста в нормальных условиях нормальным прибором , только не примотанным изолентой к антенне а “выход - разьем - вход power meter”
Я кроме показометров немогу найти адекватного видео, на крайнем видео power meter показывает винегрет от излучения дрона в 30 см стоящего+антенны+соседней антенны+ еще что-то , что есть рядом, или нету. То что увеличивает - да , цифры какие точные есть?
Вот образец замеров для пульта P4P+
fccid.io/SS3-GL300K1801/…/SAR-Report-3808222
А забыл, для справки, убить WIFI дома можно глушилкой мощностью 0.1 Ватт. Это к тому что если дома падает WIFI - дрон хорошо передает. Да , это показатель, но мощность излучения шума я озвучил выше.
Вот замеры прибором yadi.sk/i/EhKj92Lv33EpqA
У Вас же есть “нормальный” прибор - сами только постом выше его работу описывали 😂
А по поводу измерений - потрудитесь поискать сами. Прямо на этом и соседнем форуме показаны скрины с экрана дорогущего анализатора.
Кроме того работа буста 100500 раз проверена полевыми испытаниями.
Например на М1 при полетах в мегаполисе дальность ограничена только емкостью батареи. И, как ни странно, ничего не сгорело и не деградировало.
И вообще - к чему все это обсуждение того, что много раз проверено и перепроверено?
Вот замеры прибором
Таким “прибором” с пульта Вы ничего не замерите. Нужен анализатор спектра
Как раз все нормально показывается то что выложил роки только насколько я знаю Immersion Power Meter неадекватно показывает мощность после 1 ватта. Обусловлено это особенностью сенсора внутри. Или аттенюатор поболее ставить.
А с анализатором спектра вы получите такие же данные.
А что я там смешного написал?
Смешного? Да Вы перечитайте то что понаписали на последних двух страницах. Мне вообще не понятно, что пытаетесь выяснить или кому доказать? Или уже отмечать начали?
Так вроде рано пока…
Что хотите конкретно?
Коллеги, всех приветствую.
Пару месяцев не брал мавик. Тут перед отъездом решил всё протетстить и оказалось, что на ios 13.3 моя старая версия DJI GO4 не запускается уже.
Насколько смог прошерстил форум, но не нашел ответы на некоторые вопросы.
Если поставить мод от Евгения, то можно ставить любую последнюю версию DJI GO ?
Как при этом с ограничениями высоты и тп? По идее снятие лимита по высоте должно остаться, прошивку дрона ведь не меняем. Текущая прошивка дрона .3.1000
Или под новую джигу придётся и более новую прошивку на дрон заливать?
Если где-то пропустил уже на форуме, то извиняюсь. Критически мало времени перед отъездом
Так вроде рано пока…Что хотите конкретно?
То что нет у вас там 1.5 ватт на выхлопе, точно никто замерить не может. Что косвенно подтверждается и вашими утверждениями что вы летаете 100500 миллионов километров и у вас ничего не греется и не сгорело. А может и сгорело уже 😃 после первого полета, вы свой дрон обмеряли без буста давно приборами? Сказки рассказывают, на выходе усилитель с общей выходной мощностью в 27 dbm а они из него дуют полтора ватта…
Общая выходная мощность усилителя это не вход 10 дбм(20, 30,40дбм) + 27 дбм = 37 (37,47,57дбм) усиление. Это общее итого 27 dbm а ниже пишется - входной сигнал мощностью до от 3 до 17 dBm и усиление самого усилителя 20 dBm.
Это получается при минимуме 3+20 = 23 dBm выход
А при максимальном входном сигнале 17+20=27 dBm выход.
Но если вдуть 25 вы не получите 25+20=45!!!
Но не как у вас тут , больше дуем больше получаем , резиновых усилителей не бывает.
Datasheet микросхемы усиления - PA на пульте скините?
А по хихиканию про мой прибор - я вас поймал, вы поржали надо мной , не зная вообще как передается сигнал пультом от Мавика М1 и от Phantom 4 pro.
В Мавике управляющий сигнал прыгает по полосе от 2400 до 2480 всевдослучайно, а в phantom 4 сигнал от пульта бежит по полосе линейно вверх-вниз и обратно. Поэтому и сигнал управления у М1 устойчивее. Immersion RS показывает мощность пиковую в заданном диапазоне. А а я себя избирательно ставлю и могу посмотреть мощность или на частоте 2440 или на 2400 или 2470 Мгц. Поэтому и волнообразно показывается мощность сигнала ,у меня более узкая полоса измерения.
Да ничего он не хочет конкретно. Троллит ветку злобно, вот и все. Он писал свое мнение тут год назад. Хотя задолго до этого были и измерения анализатором и все что душе угодно. Стоит только поискать.
Мужики, перестаньте кормить тролля. Ну он реально над вами стебется) Зачем вы пытаетесь доказывать то, что успешно работает у тысяч людей по всему миру последние пару лет) Никакие Ваши аргументы приняты не будут. А самому ему проверить не на чем… Нет у него ни мавика, ни анализатора. Иначе кроме изрыгания желчи, были бы уже скрины его измерений.
Да вы сами себя троллите. Фото выложите или модуля усиления на дроне или на пульте. И вместе посмотрим datasheet по каждой микросхеме, от коммутаторов и кончая lna и pa. И посмотрим стоят в дроне элементы от сотовых телефонов или нет и какие.
Наверное, оценить рост вых. сигнала можно с помощью SDR-приёмника. Ведь есть же модели с полосой до 3-6ГГц.
Akson
Да замерьте (чем вы измеряете) сигнал с Мавика в стоке и в бусте и сравните.
Лично у меня из приборов только мультиметр да осцилл. 100Мгц, они для таких замеров не годны.
Фото выложите или модуля усиления на дроне или на пульте. И вместе посмотрим datasheet по каждой микросхеме, от коммутаторов и кончая kna и pa.
Вы это должны были (если собирались аргументированно возражать) сделать сами, и в самом начале своей речи.
Мод не влияет на работу ДжГо. Ограничения модом не снимаются, только растёт сила сигнала управления.
Да не надо ничего другого заливать. Ставьте jkson-мод и летайте спокойно хоть на джиго с маркета. Будет конечно ругаться немного, что прошивка старая. Так игнорируйте и все
Дмитрий ,спасибо за видео.
Но есть одно но с этим прибором и подобными
Во вложении графиr опять же из Datasheet-a микросхемы внутри прибора.
На графике показана жирная кривая ошибок измерения в зависимости от подаваемой мощности на приборчик.
Видно что линейные хорошие показания будут от -50 до -10 dBm. Но этот график на 5.8 ГГЦ. На 2.4 ГГц надо смотреть , может будет разница.
Это значит что к примеру у нас господин Dozor-SPb сказал что его передатчик лупит 1.5 Ватта на частоте 5.8 ГГЦ заходим в таблицу во вложении смотрим - 1.5 Ватта это +31 dBm. Это значит что для того что бы адекватно замерить мощность нужен аттенюатор минимум от -41 dBm (-41+31=-10)
Иначе будут попугаеватты.
я и так делал с помощью hackrf, только выключал/подбирал усиление LNA внутри SDR-приемника . Чтобы слышать только дрон или пульт а не весь винегрет из соседских wifi,радиомышки и Wifi своего ноута.
Может не очень в тему для недавних дискуссий, но такой вопрос, чисто гипотетически, слитает ли гарантия, если что, после внедрения FCC/Boost мода для Mavic2?
Вот тут вот одни кадры включали FCC при помощи фейкДжиПиЭс - и у них после первой же подмены координат дрон “зависал” в FCC даже после перезагрузки и подхвата спутников. Так что это не косяк твика, а особенность Мини. И серьезный баг джидаев (впрочем, от них ничего другого ждать не приходится) 😉
Почему написал баг джидайцев - да просто потому, что америкосы приехав в Европу будут запускать Мини в FCC.
Мы с Стасом (его мастерская на видео) тоже весь день провели у него в сервисе - так толком и не поняли, что творится. Твик работает, но миник ФЦЦ себя неадекватно ведет. Думаю, в ближайших прошивках это будет исправлено.
Стас сам потом еще раз тестил, сказал, что после Беларуси снова сваливается в CE. Полагаю, что это связано с тем, что в странах, где 5.8 под запретом, флай просто показывает сообщение о том, что здесь летать нельзя, ибо законы нарушаете. А в Беларуси 5.8 не запрещен, но мощу надо ограничить - видимо, здесь и срабатывает логика.
Странно, но версия CE этого “дефекта” не имеет и послушно щелкает туда-сюда.
Повторю вопрос, который сочли за флуд, но по моему мнению определяет выбор модели дрона для соответствия поставленным задачам: для чего вот эти танцы с FCC и антеннами, если его задача (по словам владельцев Мини) крутиться вокруг себя и рядом?
Народ пишет, что в городских условиях с загаженным эфиром, уже на 20-30 метрах пропадает связь.
У многих даже раньше 😃
Т.е. даже себя, любимого, может оказаться сложно снять, дрон в пределах видимости, уходит вверх, на автовозврат…
Всем привет. Если где описания изменений в прошивках на мавик про? Около недели ищу и толком ни чего. Интересуют “плюшки” (как их называют) после 3.700. Взял мавика с прошивкой 4.300, за время пока искал понизил его до 3.700, изменил ограничения и удачно все испытал, минус только один и то мне это в принципе не нужно наверное - очки гуглес белые перестали управлять подвесом. Так же не понял что с отключением NFZ, до 3.700 его можно вырубать а дальше даже если убрать модули 305 и 306 уже нельзя? В городах не летаю, только природа, но рядом со мной есть не активный аэродром и его зона залезает в лес где снимаю, в высь чуть выше деревьев поднимаюсь.
Есть конечно. В Асистансе, рядом с версией прошивки.
Ну или на страничке поддержки продукта: www.dji.com/ru/support/product/mavic
Выбираете вкладку скачать и там ищите документ Mavic Pro Release Notes.
Насколько я помню, именно в последних прошивках появились Квикшоты и панорамы. Также обещано чуть лучшее качество видео…
На Мавик Про, НФЗ вполне хорошо отключается и на последних версиях прошивки…
