Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Есть конечно.
Благодарю. В асистенте точно нет, только номер в описании. Про релиз как то пропустил, хотя там тоже шерстил. По NFZ уже на 3.900 ручками не смог отключить, но это с модулями, хотя они как я понял не отвечают за него.
В файле релиз все плохо, описания изменений до 4.0000
Уважаемы поясните плиз по поводу включения повышенной мощности для Mavic Mini…
Читаю 2 форума, где-то проскакивают сообщения о модах требующих подпись разработчика, где-то, что есть и продают в Телеграмме, а где-то что сделаны но имеются проблемы с выключением в FCC версии…
Я как понимаю Даниил (h4ck) делает под iOS, а Евгений (jkson) на МПро железные, а потом софтевные?
Я кстати так и не нашел как благодарили разработчиков, хотя были упоминания об этом.
Можно попросить как нибудь систематизировать инфу и дать свои сайты?
github.com/jkson5/
web.telegram.org/#/im?p=@dji_tweak (смотрите через прокси или vpn)
Ребята, приветствую! подскажите, пожалуйста, такое дело: летал чуть больше года на Эйр с ФСС, активированным через Фэйк ЖиПиЭс, Жига 4.3.2. Купил сейчас Мавик 2 pro прошивка 400, пульт ревизия 1А, , с рук, час полета по логам и 3 раза зарядки батареи, все в стоке. Заморочился включить ФСС, а он … есть и так и не сбрасывается. Спрашиваю у бывшего владельца тот говорит ничего не прошивал никогда. Причин не верить ему у меня нет. Зашёл на сайт нлд, зарегился ,ключ не покупал , понизил прошивку до 100, по графику фцц остался, и не сбрасывается никогда. Как можно проверить есть ли реально фцц?, джигу не обновлял с момента полетов на Эйр, может залип фцц? Есть какие то мысли. Ннаписал в НЛД думал может до меня покупалсЯ ключ на серийный номер дрона, Не нашли они активацию по моему серийнику. По графику фцц есть, Вчера отлетел на 4, 5 км связь не рвалась на 80 м. Небольшой городской поселок с домами до 10 этажей. Как такое могло случиться, что фцц есть и не сбрасыватся? Прошивку как я смог понизить с 400-ой до 100? Вроде там нет отката вниз. Буду благодарен за любые советы и мысли
Добавлю: живу в Беларуси, 5,8 ГГц доступен
Известная тема - в Беларуси мавики и так в FCC всегда без танцев с бубном 😃
Какие сейчас есть рабочие способы переключения на 5,8 на smart controller? Или кто сейчас этим занимается?
Это не так. Fcc в Беларуси нет. Официально. На Эйр я включал его через Фэйк ЖиПиЭс, каждый раз при включении dji go было сообщение: вы находитесь в другой зоне…переключитесь на …" В Беларуси есть 5.8ггц, что абсолютно не объясняет почему у меня на М2про вдруг есть фцц и не пропадает. И вообще есть ли реально фцц, а не просто показания графика. Прошивка через нлд ( не покупался ключ) с 400-ой на 100 ю ничего не изменила. Я не знаю как проверить наличие фцц и как его сбросить в це.
Официально - нет. По факту - да.
Через FakeGPS отправь его в Россию, например. Увидишь результат.
Немного про полёты в РБ:
первый Мавик в стоке, летал горя не знал пока не начал форумы читать )
Поставил зеленую 4.1.22 как бы с FCC, проверил в хорошо известной локации - слетал на 4200 вместо 2500, обрадовался, однако далее полеты в других локациях прироста не показывали. Начал разбираться, съездил туда же и на джиге из маркета слетал на те же 4200.
Последующие неоднократные тесты в этой заколдованной локации показали одинаковый прием пульта на всех джигах (официал, синяя, зеленая). Линия 1км выше 90dbm так же во всех вариантах.
Вывод №1 - на векторе полета (а там доступно слетать только в одном напралении) ранее был источник помех, который сейчас не работает.
Вывод №2 - какой то бардак.
Хорошо, поставил джексон мод и поехал к другану-радиогуру мерять что на антеннах. Результаты официальной джиги 4.3.28: в петле 0-1-2-3 в режимах по умолчанию (0) и FCC (1) какой-либо разницы на антенне коптера на обнаружили (измерения примитивные но всё же), прирост мощности в Boost (2) есть, перезагрузка (3) происходит.
Вот такие дела.
Не в Россию надо отправлять, в любую страну Евросоюза, где тоже есть 5.8 официально. И врядли тогда чтото изменится.
Так врубайте буст и летайте, и не мучайте приборы )))
Уважаемые Гуру, подскажите ответ на вопрос: какая нога в Мавике (1) отвечает за передачу какого сигнала (RC, HD) или нет такого деления?
Ситуация: на средней дистанции (обычно 1500м и далее) начинает теряться прием видеолинка, антенна HD 1 палка красная или вообще обрыв, при этом RC прием - три палки все стабильно. Ранее такое не наблюдалось.
Проблема пришла почти в один день с прошивкой суперпатч+джексон и небольшим крэшем (при посадке шлепнулся с двух метров по причине электричество кончилось)…
Поэтому пытаюсь разобраться: или я повредил что-то в тушке, возможно подломил одну ногу (но визуально вроде все норм, хотя зазор и люфт в месте крепления ноги к лучу чуть больше чем в другой ноге) или это программное и надо перешиться…
суперпатч
Суперпатч зло такое,что злее просто не бывает.
По-моему, копать надо в сторону механических повреждений. Я после Суперпатча+джексон мод летал с середины лета, наверное, странностей с передачей сигнала не наблюдал.
Всё работало как и должно было работать по-дефолту, за исключением тех функций и возможностей, которые и ожидались от патчей.
Есть, но я не помню, какой луч что передаёт.
Спорное мнение. Установил, …все работает, как часы. Коптер летает далеко, глушилок не боится.
А что еще нужно от модификации прошивки? 😃
Я, кстати, этим патчем даже отключил зеленый светодиод, для меньшей заметности …землянами.
Времена нынче строгие 😦
глушилок не боится
Вауу… Круто!😃))
Опытным путем можно установить. Коптер в микроволновку, ФСС отключить. Отходим так далеко, чтобы соотв. сигнал начинал прерываться. А далее, на ноги поочередно одеваем короткий кусок толстой водопроводной трубы.
С учетом известного расстояния прерывания (или палочек на индикаторе), вычисляем расположение соотв. антенн!
Он далеко летает за счет jkson-мода. Кривой патчер никакого отношения к усилению не имеет. Зато вот какой поймал ветер
для Спарка это верная смерть. Еле вернул. А вот предупреждений о ветре не было
app.airdata.com/…/GENERALNotifications&val=detaile…
и это не единственный косяк косяк суперпатчера
В данном случае высоко вроде, но недалеко. 1800 метров это же высота?
И далеко и высоко. Я поднимался до 3.5 км.
У меня предупреждает о силе ветра. По-моему, ранее я об этом уже писал.
я понимаю, что любое вторжение в штатный софт это поле не хоженое, даже если это были талантливые люди и проверено в тысяче полетов … просто хочу разобраться, у меня ошибка по железу в результате падения или нетипичный косяк суперпатча
Открутите посадочные передние ножки (под моторами) и аккуратненько снимите. Там антенны. Может быть обрыв
да уж, вторая часть полета держит в напряжении как полноценный триллер с элементами ужастика )) в итоге крэш со ста метров? или хватило?
Уважаемые господа ) Прошу пояснить новичку. Перечитал тут но не понял если можете ткните носом.
У меня mavic 2 pro и пульт RC1B.
- Какое отличие от пульта RC1A ?
- Есть там режим FCC ?
- Возможно ли его включить ?
- Какие программы надо поставить если это возможно.
Заранее Большое спасибо !
На высоте сто метров кончилась батарейка. Спасли америкосские пропы - на авторотации Спарк просто плюхнулся. Из поломомок - кудато то отскочило стеклышко прикрывающее светодиод на луче. И все. Вставил другой аккум и тут же полетел ))) Уже правда не так высоско
