Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Pilot007
lesha1:
Перечитал тут но не понял если можете ткните носом
Видно не внимательно читали
lesha1:
  1. Какое отличие от пульта RC1A ?
Было бы и самому интересно.
lesha1:
  1. Есть там режим FCC ?
Это режим в пасивной или в активной форме есть у всех Мавиках про.
lesha1:
  1. Возможно ли его включить ?
Да, выехать в тот регион, где он активируется (например в Белоруссию:) ), или хакерским методом.
lesha1:
  1. Какие программы надо поставить если это возможно.
Если у вас Андройд, то с помощью NLD Mod Client nolimitdronez.com/ru/…//
DVishnevskiy
Pilot007:
В Белоруссии активируется не FCC, а разблокируется частота 5.8 в стандарте СЕ.
Pilot007
DVishnevskiy:
До недавнего времени и я так думал, но предыдущие посты меня убеждали в другом (см. 139 стр.).
BobRus2017
lesha1:
Уважаемые господа ) Прошу пояснить новичку. Перечитал тут но не понял если можете ткните носом.
У меня mavic 2 pro и пульт RC1B.
  2. Есть там режим FCC ?
  3. Возможно ли его включить ?
  4. Какие программы надо поставить если это возможно.
    Заранее Большое спасибо !
ФСС можно включить двумя платными модами - Джексон-мод или НЛД мод. Джексон ставится только на пульты RC1A, позволяет выбирать режимы СЕ-ФСС-Буст по циклу с пульта. НЛД ставится на тушку, ему какой пульт не важно, даже со смартконтроллером будет работать. Но по циклу не выбирается, работает только либо ФСС либо Буст, зависит от того, что поставили. По разным источникам буст от НЛД слабее, чем буст от Джексона.
lesha1
Спасибо. Я как понимаю всякие фейкжпс не работаю так ведь.
BobRus2017
lesha1:
нет, не работают. Фейк работает только на дронах с вай-фаем - спарк, аир, мини.
Pilot007
BobRus2017:
Работает только либо FCC либо FCC+Boost - так будет точнее. По разным источникам и по моим наблюдениям (сам имею и то и другое, JacsonMod и NLDMod), буст от NLD вообще себя не проявляет. По слухам, рабочий он только на 100-ой прошивке.
BobRus2017
Pilot007:
У меня 100 на м2п с бустом от НЛД. Сравнивали в одном и том же месте с м2п с бустом джексона - сигнал быстрее теряется, значит его уровень ниже.
kriminal37
Подскажите, стоит ли брать м2р с пультом смартконтроллер в плане дальности? В магазине говорят что он СЕ европейская версия. Хочу летать далеко и чтоб был хороший сигнал. Или лучше тогда взять с обычным пультом?
Или смартконтроллер можно как-то в fcc переключить?
BobRus2017
kriminal37:
М2 что европейская версия что все остальные - одинаковые по железу. Просто он программно в РФ зажат по мощности до уровня СЕ. Надо будет включать ФСС или джексон-модом или НЛД. Но джексон-мод ставится на старые пульты RC1A, на новые RC1B не ставится. При наличии смартконтроллера остается вариант включения ФСС только через НЛД. Где-то попадалось сравнение, что у смартконтроллера более слабые усилители, чем у пульта, но пруфы сейчас уже найти не смогу.
kriminal37
BobRus2017:
А для этого нужно будет сам дрон кому-то отправлять или пульт? Или и то и то? Я просто в глубинке живу )
BobRus2017
kriminal37:
ничего никуда отправлять не надо. Скачиваете клиент с этого сайта nolimitdronez.com/ru/ , покупаете у них лицензию примерно 3500р, подключаете тушку к компу и устанавливаете мод
kriminal37
BobRus2017:
Спасибо огромное. Тогда возьму со смартконтроллером.
KisaKot
BobRus2017:
И не нужно ничего искать. Это так и есть. Но у меня есть и смарт контроллер и обычный пульт. Пульт я покупал отдельно на авито. Искал специально, чтобы был RC1A. И тогда Евгений мне прошил и пульт и тушку. Если хочется летать со смарт контроллером максимально далеко, то пульт однозначно необходим, так как мод устанавливается в обычный пульт и в дрон, после этого пульт подключается вторым пультом к дрону, а главным служит смарт контроллер. Пульт лежит в кармане и с его помощью (одной кнопкой) переключаются режимы, а смарт контроллер просто подхватывает установленный режим.
kriminal37:
Только имейте ввиду, что буст от нлд и буст от Евгения это разные вещи. И от нлд буст вобще почти не отличается по мощности от обычного фцц. Он я так понимаю работает только на 100 прошивке… А мод от Евгения работает на любой прошивке и вот этим модом буст включается на полную катушку…
kriminal37
Заказал сегодня м2р со смартконтроллером fcc. Посмотрим как дальность и сигнал будет. Мне бы на 4-5км уверенно летать, дальше то и нахрен не надо.
KisaKot
kriminal37:
А что значит смартконтроллер фцц? ))) Скажу вам сразу, что дальность будет 2 км.
kriminal37
KisaKot:
Они же вроде тоже бывают для европы се, а для америки fcc как у мавика мини. Про 2км это личный опыт? На ютубе люди вроде намного дальше с ним летают. Вы меня пугаете 😦
KisaKot
Так это только у мини разделение такое имеется. У всего остального железо одинаковое.
Ну чего сейчас рассуждать. Вот получите и попробуете сами. Дождитесь птичку, полетайте, потом и выводы сделаете. СК хорошая штука и потом прикупите еще отдельно RC1A и вот тогда уж полный комплект будет для дальних полетов, после установки мода от Евгения.
kriminal37
Ок. Причка приедет, сделаем тест а там видно будет.
AndyBobrov
Всех приветствую! Вопрос, как в РФ сделать что бы работало 2 пульта на инспаире 2? Сильно не пинайте, я новичок. Можете ссылку дать или контакты человека который сможет помочь!?
Всем спасибо.
h4ck
AndyBobrov:
Всем спасибо.
Если iOS - можно сделать твиком (teleg.run/dji_tweak)
Kvazdopil
Надо рутануть оба кристалская и залить в них модифицированную джигу с включенным FCC.
MihaM
Kvazdopil:
А при чем здесь джига с fcc и работа двух пультов на инспайере?
