Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
А при чем здесь джига с fcc и работа двух пультов на инспайере?
потому что 2й пульт на испаере будет работать только в фцц.
Народ, подскажите или где почитать как откатить дрон Mavic Pro первый на прошивку 1.3.700 (под Джексон мод) с прошивки 1.4.500 ??? Хелп!!! Отдавал дрона в сервис после крайних полётов и краша, так эти конченные дебилы зачем-то накатили 4.500 прошивку даже не спросив. Идиоты. У меня на 700 и джексон мод был и параметры выставлены… Откуда берутся такие бараны? ps^ проблемы были по третьему двигателю, прошивка была не нужна.
Точно не помню, но вроде как с прошивок 1.4.х откатиться на 1.3.х нельзя. Наверняка ошибаюсь.
Во всяком случае, вот что пишут на одном ресурсе:
На новых прошивках Mavic Pro присутствует защита от отката.
Для отката с 0100 прошивки нужно прошить файл через DUMLdore с применением метода снятия защиты.
Для отката прошивок выше V01.04.0100 нужно сначала понизить прошивку до V01.04.0100, далее через DUMLdore ставить нужную.
Но точно можно откатиться на 1.4.300 - сам откатывался, - на которой и джексон-мод работает, и можно накатить Супер-патчер.
В пределах прошивок 1.4.х откат производится Ассистентом.
подтверждаю, откатывался Ассистентом на 1.4.300 (тушку, пульт), затем ставил суперпатч+джексон.
все работает.
Во всяком случае, вот что пишут на одном ресурсе:Но точно можно откатиться на 1.4.300 - сам откатывался, - на которой и джексон-мод работает, и можно накатить Супер-патчер.
Джексон мод же максимум на 1.3.700 раньше работал… Или что-то поменялось? Да, точняк:))) Посмотрел инструкцию к супер патчеру - Super-Patcher now supports the following aircraft and firmwares:
Mavic Pro/Mavic Pro Platinum/Mavic Pro Alpine White V01.04.0300
Супер. До 1.4.300 могу откатиться прямо в ассистенте новом.
Спасибо за оперативную подсказку, только прилетел с утопленным дроном, отремонтировали быстро, а вспоминать всю матчасть сейчас сложно 😃
Что-то под Win 10 Ассистент новый не видит дрона 😦(( Кабели разные пробовал. Дрова стоят. Куда копать? пару мес-в назад подключал этого дрона к этому же компу.
Когда все подключено и запущено, неопознанные устройства в диспетчере устройств есть?
Нет, всё было норм. Я разобрался - дело было в подписи драйверов. У мавика дрова подписаны какимито иероглифами 😃 Отключил проверку в винде и все дрова встали при установке ассистента. Просто до этого ассистент ставился и командное окно как то быстро мелькало - не возможно было прочитать какие дрова встали а какие нет.
Подскажите кто знает - есть ли где-либо полный список параметров Мавика, которые можно модифицировать? А то те, что у меня есть - все собирал по всем форумам.
Делал для себя такую таблицу:
drive.google.com/open?id=1o9-Cx-KKOFL455wsv_OkwdDa…
Могу добавить параметров, если чего-то пропустил, возможно будет для всех полезно…
Что такое " скорость рысканья"?
Скорость поворота влево/вправо
С прошивки 1.4.500 откатился на 1.4.300 с програма NLDMod из Nolimitdrones.
Вас понял.
Информация занесена в Журнал Учёта.
Как слышно? Приём.
Где нибудь есть видео с примером установки мода от Джексона для совсем тупых в компьютерах на Мавик 1 ?
Самому Евгению отписал, в ответ получил ссылку на Гитхаб.
Или кто то за денежку поможет дистанционно установить неучу?
Чего там устанавливать?
Сначала проверяете версию прошивки дрона в Ассистенте
Должна быть прошивка 1.04.0300 и ниже.
Далее на Гитхабе все расписано:
Как установить мод (Windows)
Скачать данный репозиторий и распаковать.Подключить Mavic PRO или P4Pv2 к компьютеру USB кабелем. Включить его.
Скачать и запустить DUMLDore. Нажать “ADB ENABLE”.
Проверить в менеджере устройств Windows, нет ли неопознанных устройств DJI. Если есть, распаковать ADBDriver и принудительно установить драйвер для этого DJI устройства. Для этого жмем на устройстве правой кнопкой>Обновить драйверы…>Выполнить поиск драйверов на этом компьютере>Выбрать драйвер из списка>Показать все устройства>Далее>Установить с диска>Обзор и выбрать android_winusb.inf в распакованной папке ADBDriver.
В папке мода запустить install_mod.bat и следовать сообщениям в командной строке
(ссылка на DUMLDore там дана. Закинуть его можно в папку “jkson_fcc_mod-master”, чтобы было всё вместе.
Когда выведется меню в командной строке
1 - Mavic PRO/Platinum (1.04.0300 and lower)
2 - Phantom 4PROv2 (1.00.22.00 and lower)
3 - Other
Выбираете модель коптера - у вас №1.
Затем
1 - Auto frequency (Default)
2 - Force frequency to 2.3G (not compatible with DJI Goggles)
3 - Force frequency to 2.5G (not compatible with DJI Goggles)
4 - DELETE this mod from DJI device
Выбираете (1)
Пункт №4 для удаления мода.
Затем в меню
1 - Default power
2 - Default^>FCC^>Boost^>Reset loop selector by Remote controller
3 - Fixed FCC
4 - Fixed FCC and Boost
Выбираете нужный пункт:
1 - заводские установки
2 - переключение мощностей по кругу (вам это не надо)
3 - вкл. FCC
4 - вкл. FCC and Boost - вот это и выбирайте.
Дальше ждите пока отработает и читайте что написано (по-русски) на экране.
Всё.
зы
смотрите чтобы USB кабели были нормальные, и во время всех манипуляций не выключайте компьютер, свет в доме, не отключайте провода от компа и дрона и вообще выгоните всех домашних, животных и соседей на улицу.
может не надо ему буст постоянный… хватит и просто FCC
хватит и просто FCC
По моим наблюдениям, “просто” FCC по силе сигнала почти не отличается от дефолтного, а вот с бустом стабильность связи заметно выше.
Но при это же никто не мешает ему нажать (3) в последнем меню и протестировать самостоятельно.
Забыл выше добавить, что если установлен Ассистент и он коннектится с дроном, то скорее всего все нужные драйвера в ОС уже есть.
Всем привет
На Spark после JKson mod тоже должно сообщение в dji go отобразиться с предложением сменить частоты и мощност на соответствующие текущему положению?
\А та версия, что на Гитхабе, разве ставится на Спарк?\
Нет, вернее так: а вы уверены, что на Спарк ставится джексон мод?
Та версия, что в составе Super patcher - да, там какой-то фикс для спарка сделан
В таком случае надо ждать ответа от владельцев Спарка с установленным Супер-патчером и модом.
В Мавике я использовал мод только для FCC и буста, при этом dji go ничего не предлагала.
Подскажите алгоритм действий, пожалуйста
Mavic pro : 1.3.400, сняты все ограничения, применены твики…когда-то давно
Хочу накатить более свежую прошивку и не потерять возможность летать высоко и далеко)
Как я понял, можно
- накатить франкенштейна 03.700+04.300 с максимлорд
- поставить мод джексона с гитхаба
- юзать fcc джиго под анроид
и радоваться жизни без nfz и ограничений по высоте и скорости ?
Или есть другие рекомендованные пути?
Есть.
Прошивка V01.04.0300 и Супер-патчер+джексон мод.
Подробности в теме.
Есть.
Подробности в теме.
github.com/brett8883/DJI_Super-Patcher
Сложилось впечатление, что суперпатчер на последних страницах ругали …?
В таком варианте прошивать в 04.0300 напрямую через ассистант или DUML?
