Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Сложилось впечатление, что суперпатчер на последних страницах ругали …?
Ругал только один участник.
В таком варианте прошивать в 04.0300 напрямую через ассистант или DUML?
Всё равно.
Я прошивал через Ассистент.
Вдруг кому пригодится
вы уверены, что на Спарк ставится джексон мод?
В общем сегодня в какой-то мере убедился в работоспособности патча JKSon mod для Spark в составе SuperPatcher.
Дрон улетел на 600 метров и при этом попугаеметр уровня сигнала показал 43% - app.airdata.com/share/WLuGpV
При этом ни DJI GO 4, ни Litchi ничего не выводят, не говорят “брат, ты не в америке, давай выключим FCC”.
При случае попробую на километр слетать.
Здравствуйте форумчане. Подскажите, при замене gps модуля на мавик платинум его как то прописывать нужно?
Поделитесь опытом, если кто нибудь менял, есть ли какие-то тонкости, при замене gps модуля.
03.0400 ни DUML, ни Assistant не шьют в 04.0300, процесс стопорится на Transferring \\ 99% Downoading Firmware
Dji Assistant 2, 1.2.5
В чём может быть проблема?
Нужно ли сбрасывать параметры на умолчания?
Не знаю, что вы имеете ввиду под “процесс стопорится”.
а)попробуйте заменить usb кабель.
б) попробуйте сначала обновлять на самую первую из .04.0 -
на время прошивки отключите на всякий случай фаерволл
я уже не помню, вроде не сбрасывал.
Просто меняете и все, тонкостей нет. После замены откалибруйте компасы.
- Не знаю, что вы имеете ввиду под “процесс стопорится”.
- доходит до 99 загрузки прошивки в ассистанте и всё. но если ставить заряженную менее 50% батарею – всё же ругается
- кабели менял, без разницы
- прошивки пробовал и 03.0700, и 04.0000, 04.0100 – без разницы
- брендмауер отключён, все необходимые разрешения у ассистанта есть
Ну, не знаю. Подробности вы утаиваете, тянуть клещами не буду.
Поищите на форуме, вроде такие проблемы бывали.
Может, попробовать с другого компа, если он есть.
Спасибо!
Решил проблему с фейлом прошивки мавика из 03.0400 в 04.0300 !
(в ассистанте процесс залипал на 99% загрузки, в свежем DUMLdore – тоже останавливался на transfering image)
Нужно использовать конкретно DUML 3.15 beta
cloud.mail.ru/public/9i12/REzkbDTFF
Спасибо Dozor-SPb за рабочий способ и Лесной за указание на правильный метод обновления прошивки!
Интересно, каким образом версия DUML влияет на прошивку через Ассистент?.. Ассистент вообще не нуждается в доп. файлах, всё нужное у него с собой.
Патчил свой Мавик Супер-патчером, используя DUML версии 3.20 (папка до сих пор лежит в корне диска С: )
Эта же версия использовалась и для установки джексон-мода.
(Суп.-патч. был ещё первых версий и джексон-мод надо было ставить отдельно)
Никак не влияет – Ассистент 1.2.5, как и писал выше, вообще не переходит к моменту прошивания дрона, стопорясь на 99% загрузки свежей версии прошивки. Так же как и DUML 3.20 повисал на 99% передачи файла на дрон
За что купил, за то и продаю – в моём случае эти версии не работали. Возможно, потому что у меня древняя прошивка и программно нетронутый дрон был. DozorSPB писал, что DUML 3.20 разучился снимать защиту.
P.S. после прошивки дрона ставил две оставшиеся батареи – ассистент распознавал несоответствие версий и спокойно обновлял их прошивку
P.P.S Джексон отлично накатился, правда с динамическим сложновато понять, подержал ли паузу достаточно… Как я понял, переход в FCC - Boost можно увидеть по пропаданию одной палки уровня связи приемника?
P.P.P.S. кстати, DUML 3.20 нормально работает без перемещения в корень :
Мод м1 (в отличие от м2) не зависит от времени удержания кнопки. Режимы меняются по факту одновременного нажатия кнопки пауза и C1, прочитайте инструкцию. Самый простой способ обеспечить гарантированное нажатие обоих кнопок - удерживая одну заранее (не важно как долго), нажать на вторую кратковременно. Работает четко, ошибиться трудно. По палкам ориентироваться не надо, это какой-то мистический признак)
Как заставить Mavic 2 Zoom работать на 5.8ghz в РФ???
Взял б/у. Была прошивка 01.00.0000, пульт RC1A 01.00.0510, не знаю как так вышло. Установил через NLD прошивку 01.00.0100 включил FCC и NFZ patch, в помещении выбор 2.4, 5.8, Dual есть, при появлении GPS сигнала - только 2.4ghz. Пульт откатил до 01.00.0100 через DUMLdore, не помогло.
Возможно, есть какаято особая версия Dji GO? Или что я делаю не так?
Все делаете так. На какой прошивке пульт - вообще фиолетово. Да как и дрон (главное, чтобы в рамках поддерживаемых НЛД).
Через НЛД - никак. 5.8/дуал вырубается по факту определения координат вне FCC зоны, точнее по факту принадлежности координат геозоне, где использование 5.8 законодательно запрещено.
Через НЛД - никак
Должен быть вариант? P4P летает на 5.8.
Мод jkson в пульт же ставится, насколько я понимаю и активирует 5.8ghz, сохранится NFZ patch от NLD?
У меня стоит Джексон-мод, а у знакомого есть Мавик 2 NLD с NFZ off.
План такой, взять мой прошитый пульт (ПО 0300) и его тушку, сконнектить их и проверить работоспособность Буста и НФЗ. Заодно можно проверить переключение частот 2,4/5,8 😃
Но меня больше НФЗ интересует. Т.к. есть печальный опыт попадания под глушилку с подменой координат (в нежилой зоне), все закончилось неприятным крэшем об ветки деревьев. (((
Это была бы идеальна проверка. Отпишитесь о результатах!
При этом ни DJI GO 4, ни Litchi ничего не выводят, не говорят “брат, ты не в америке, давай выключим FCC”.При случае попробую на километр слетать.
Подскажите как ставили мод на Spark (Версия у меня 1.00.0900, NFZ от NLD, пульт, ios). Делал всё по инструкции с гитхаба (ставлю чисто мод jkson FCC+Boost), все операции проходит успешно, но никакой прибавки нет. Город - высота 10-30 метров максимум, в сторону может чуть больше. В поле этот показатель в 2-3 раза больше. Но точно не FCC. И как его определить установился или нет и точно ли работает. В DJI Go4 просто 2.4 и никаких обозначений каналов
Удачи
У Спрка нет возможности включить буст, потому что само железо такое.
Один раз включите FCC любым способом, и летайте потом хоть на какой DJI GO.
Вообще не понимаю - этот Спарк обсосан уже со всех сторон. Так нет, туда уже буст пытаются впихнуть
Удачи
Один раз включите FCC любым способом, и летайте потом хоть на какой DJI GO.Вообще не понимаю - этот Спарк обсосан уже со всех сторон. Так нет, туда уже буст пытаются впихнуть
Роман, я новичок, мне подарили, хотя хотел эир новый, но поспешили и подарили спарк. Я всё облазил, может и обсосан, но по поиску ничего кроме NFZ от NLD и jkson мода. Да, с андройдом что угодно, а с ios только это. Потратился на NLD так как психанул, от дрона нет толку - везде в запретную зону попадает, даже в 100-200 метрах от неё. Сейчас интерес пропал так как летает максимум на 30 метров в городе, а включить fcc без андройда никак не получается. Да и нет желания каждый раз на всплывающих окнах клацать. Хочется чтоб дрон нормально летал и ничего не мешало. Там с короткоиграющей батареей и компасом баннеров хватает. Уронил его, походу менять придется плату, летает как пьяный, хотя всё откалибровано.
Да, с андройдом…
без андройда
нет слова андроЙд, есть слово андроИд. Буква “и”, не “й”.
А Вы можете лог с Аирдата выложить? Очень интересно посмотреть, что там за 30 метров
Да, завтра вечером выложу
Добрый день. У Вас пульт есть?
