Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Remisha
люди, соберите пожалуйста инфу в 1 пост. а то запутался уже:
какая версия джи-го рабочая? (которая из них рус?)
какие файлы куда кидать?
метод с первого поста еще работает?
pavelsam
Мужики, а если вернуться к теме?
У меня четвертая прошка. Как отключить NFZ ???
Указанных выше строк {“SEQ”:“yb0au5sq”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly_limit”,“VALUE”:1}
{“SEQ”:“jg4anshw”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data”,“VALUE”:20250910} у меня НЕТ!
Александру и Юрию низкий поклон. Летаю дальше… Ограничение высоты снял, а вот NFZ…
Borisovich
NinjaFoX:
я только проверил с приборчиком, что фцц работает))
Можно подробнее, у меня в обоих модах примерно 100 мВт! (((
Savage777
По поводу отображения высоты в минус, превысили разрядность)))
Двух байтное знаковое целое
От -32767 до 32767
В нашем случае
От -3276.7 до 3276.7 в метрах
AlmaShell:
Про просадку речь о моменте, когда аккум пройдет отметку 10%? Или…?
в принципе все эти проценты это от лукавого, надо смотреть на вольтаж. Вчера я гонял мавик с отключенной интеллектуальностью в спорт режиме на максимальных оборотах до 2%, уведомление critical low battery и заход на посадку у меня настроено на 5%, но action не сработал, на 2% в полном газу при вольтаже 3.2в на банку мавик ругнулся на просадку, я сажу его в руки, на пульте остаток 1%, держу стик вниз, моторы останавливаются и мавик выключается совсем, потух аварийно, даже файлик не смог финализировать, последний файл на флешке битый.
В зависимости от температуры воздуха, температуры батареи, силы ветра просадка может случиться в любом диапазоне от 0 до 10%, я не знаю какое критическое значение когда коптер “тухнет”.
Про phantom 4, вчера не было особо времени его мучать и так разъехались с полетушек в темноте и искусанные комарами, но я слетал на 1500метров в поле и вернулся без проблем по сигналу и картинке и походу все проблемы с дальностью у моего фантома 4 именно в городской среде, слабая помехозащищенность. А вот у мавика такой проблемы нет, летает отлично хоть в городе хоть в поле.
AlmaShell
Savage777:
Так а для моторов по вольтажу какая точка невозврата? Собственно, 3.2 В?
И заход на посадку формируется разве не в ассистенте как раз по определенному вольтажу? Или… где вы 5ку поставили?
pavelsam:
А ещё немного не понял про последовательность (SEQ->SEQUENCE?). Что это за 8значное значение?
Savage777
Запилил инструкцию по усилению сигнала пульта для квадриков DJI
В описании к видео приложил наиболее популярный конфиг (force_fcc_and_boost_and_23) который одобрили большинство тестеров здесь.
AlmaShell:
точка невозврата для каждой высоты своя. я лишь констатирую факт что мавик летал на максимальных оборотах моторов и вольтаж на банках при этом падал на 3.2-3.3 вольта, движки не вырубались. Но как только он сел , мавик потух совсем.
пятерку я поставил в параметре g_config_bat_config_level2_smart_battery_land и он у меня не сработал!
и вообще я не знаю что там DJI химичит с прошивками, пультами и т.д. больше года назад я улетал на трешке про с моторами 2312А на 5000метров над городом, вернулся и еще 30% батареи было в остатке! На четверке таких результатов и близко не удавалось достигнуть. Вообще ощущения что на старых прошивках все летало лучше, не было всякого рода защит по температуре батарейки, коптеры не ругались на ветер, а мощности передатчиков были выше
ну и собственно пруф
yuriks1
deeplock:
это чистая, рус, с lib (отключена проверка подписи), но пропатчанная для отключения обновлений и при этом (самое главное!) в нее можно закинуть нужный конфиг и он заработает?
Она и есть.
deeplock:
А почему так обозвали? 4.1.3 no forse up rus route
Чисто для внутреннего потребления,джидаек на копмпе всяких уже около терабайта,пытаюсь хоть как то их метить.
В данном случае - нет принудительного обновления,маршрут в истории есть.
Да,докидываем конфиг и летаем далеко.
Juarez:
что я не так сделал ?
Первое,джидайку надо переименовывать не в original a в opig.Далее думаю просто многовато патчей накидали.
Рекомпилированные приложения не патчатся.
delcom
Juarez:
Я вижу, что не прописан путь к java в окружении Windows (JAVA_HOME, PATH)
deeplock
yuriks1:
Супер! Еще раз спасибо! Теперь - это эталон и с защитой.
Juarez
yuriks1:
Все так сделал , даже с 1 не работает
delcom:
прописал - запустилось
появилась папка C:\deejayeye-modder-master\decompile_out
тут C:\deejayeye-modder-master\out ничего нет
как его обратно закопилировать и какой lib добавить с отключением проверки подписи .
deeplock
Juarez:
Юрий уже выложил готовую выше, с lib и со всем остальным. Или вы другую версию патчите?
Juarez
deeplock:
Юрию БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ , И Александру аналогичный . Но хотелось бы самостоятельно разобраться раз . И NFZ отключить тоже- два . В названии темы упоминается снятие лимитов . Всех , а там уже каждый решит на что готов пойти и как ответить . NO LIMITS .
Юрий , может запилите аналог пред идущего варианта но с remove NFZ db ? Чисто в научных целях .
VladZam
Вот тут один наш форумчанин выложил инструкцию:
Может не внимательно читал тему, слежу за ней с первой страницы, но не видел как тоже самое можно сделать на Винде? Особенно мне интересен первый пункт, это что касается правки 113ой строчки, которая я так понимаю отвечает за отображение в DJI Assistant 2 окна с параметрами в которых всё и меняется. Затык происходит в том, что где под виндой искать этот Assistant, и как посмотреть содержимое пакета? Попробовал через Total Commander, у него такой возможности не нашёл. Уж извините меня если задал уже обсуждаемый вопрос, если не составит труда, киньте ссылку на инструкцию по разлочке Assistant под Windows. Заранее благодарю.
Savage777
VladZam:
плохо читаете
инструкция есть даже в описании прямо под видео, там указано пошагово
deeplock
Juarez:
Поддерживаю. Я вот тоже не смог строки в ассистенте найти для nfz
VladZam
Savage777:
плохо читаете
Согласен, невнимательно смотрел, нашёл как всё сделать, спасибо за пинок. 😃
RGT
Антон, а я не поддерживаю. Если не понимаете и не видите эти строки, то вам лучше вообще туда не лезть. И я считаю, что пользоваться изменения высоты и NFZ лучше понимающему человеку.
И ещё вопрос, вам реально 71 год?
Juarez
Juarez:
запустилось
Запустится - запустилось , но на последней секунде выскакивает
и закрывается
в папке C:\deejayeye-modder-master\PutPatchesHere появляются изменения
removeNFZ.patch 0kb
removeNFZ.patch.copy 24 kb
removeUpdateForce.patch 0kb
removeUpdateForce.patch.copy 1kb
т.е. у патчей появляются копии с размером изначальных патчей , а у них самих становится нулевой размер .
Еще в C:\deejayeye-modder-master и в содержимом постоянно включается атрибут только для чтения - приходится каждый раз снимать .
deeplock
RGT:
Да, зрение уже не то, и мозги. А когда-то МВТУ им. Баумана заканчивал
Juarez
deeplock:
это не в ассистенте , если вы не можете внимательно тему прочитать - то как в полете ? Аккуратнее там .
RGT:
Да некоторым лучше не лезть . Но выбор должен быть всегда . Снятие лимитов высоты тоже может иметь последствия (а может и не иметь) зависит от пилота . На самосборах летаем как то без лимитов (в том числе и без gps ,atti и проч ) , в моем городе аэропорт 10 лет закрыт и не работает - накой там NFZ
deeplock
Juarez:
Аккуратнее там .
Хорошо. Я стараюсь.
Если что случится - увидете в новостях или в программе у Малахова
Сармат
deeplock:
Хорошо. Я стараюсь.
… - увидете в новостях или в программе у Малахова
желательно только не у Алексея Пиманова, в Программе «Человек и закон»… 😃
Ku_77777
Savage777:
Ну вот всё и прояснилось 😃 Судя по этому видео, файл конфига укладывается именно в общий раздел внутренней памяти, там где все программы типа вайбера и вотсапа установлены, куда фотки с камеры складываются (DCIM).
Просто у меня в телефонеЭтот путь выглядит вот так: Внутр. накопитель\Android\data\dji.go.v4\files, но при этом такой же путь есть и в закрытой области памяти (системной): \data\data\dji.go.v4\files
И было нифига не понятно куда кидать конфиг по науке надо (понятно что в реале кидал и туда и туда, но хотелось понять а куда нужно-то…). Теперь слало ясно 😃
yuriks1
deeplock:
Ну на данный момент это просто прога с конфигом,ждём контратак противника,там посмотрим.
Как говорил тестил на 4.0.6 ,прога обнов не требовала и не просила.
Как будет на 4.1.3. поглядим.
В проверку прошивки коптера джидайка лезет,будет ли принудилово неизвестно.
С конфигом летает так же как “простая”)
rc_pilot
Извиняюсь что возможно не в тему, но найти не смог. Подскажите как сделать бэкап приложения на iOS 10? Нужно Гоу 4.0.4 сохранить. Айтулсом пробовал, говорит что с 9 iOS не работает эта опция. Видел инфу на форуме что кто-то делал, но найти второй раз не смог. Да, кстати у меня на 7 айфоне айтулс видит файл конфига, он не скрыт.
