Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
KisaKot
SingleD:
Рискну предположить что что второй параметр это ускорение, то есть изменение скорости за единицу времени, [м/с2]
Например, 10 означает изменение скорости с 0 до 10 м/с за одну секунду (при максимальном отклонении стиков).
Ну так и есть. Ускорение. Там даже в строке ясно на это указано “acceleration”, а вот какое именно ускорение в м/с сооивествует какому именно значению - не известно.
vova-vas
yuriks1:
Понял тока про инспайр и конфиг 😃😁
Давайте повторим повествование на доступном диалекте 😉!
Dji Inspire2 X5S два пульта
раньше летал на андроидах ксаоми ми пад2 с FakeGps
теперь благодаря этой теме через ассистента настроил обход высоты
потом на планшеты накатил dji go 4 4.1.3 FCC rus.apk
получилось полетать сегодня сначала на 650 метров, потом решились и пульнули на 1000 летали от метро Старая Деревня в СПб на паркове ТРК Гулливер , видео прилагается , удаление 250 высота 1012 метров , не было блюков потерей сигнала и прочего, картинка на двух пультах не лагала.
Результатом доволен!
Казачок
The_AGENT:
Спасибо, но не то, мне именно файлик для ios нужен))
не пойму как поставить этот файлик на айпад мини 2?
Уже 20 мин мучаю iFunbox, вроде ставит, ставит, ставит, а потом бац и нету
Piranha
vova-vas:
так теперь опять на ведроиде?
Savage777
vova-vas:
а FakeGps так и остался? или в dji go 4 4.1.3 FCC rus.apk работают 2 пульта без танцев с бубном?
Black_Scorpion
Alkorevc:
что и требовалось доказать
Касательно региона:
if(dji.pilot.publics.c.a.canuse32channels) {
v0 = “US”;
dji.pilot.countrycode.a.a.a(this.n, “p4p-ddd ok”);
goto label_33;
Сие означает, что если в конфиге установлен флаг32канала, то он сам ставит страну US
“p4p-ddd ok” - а сие не означает для Фантома 4 ПРО онли? 😃
потому что я сегодня всё перепробовал…у меня сейчас по всему андроиду одни .КОНЬ.фиги валяются 😵 штук 20 точно…но бустера на Фантоме 4 фиг!
Sergey757
Black_Scorpion:
На P4 и Р4Adv этот способ с заменой файла конфигурации не работает. Только Р4Р, мавик и инспайр. На Р4 32 канала будут разблокированы, но усиления сигнала нет.
vova-vas
Savage777:
танцев больше нет, летаем с включенным инетом =) сегодня летали в пулково он не летает только над самим терминалом а дальше везде могет =)
Piranha:
пока да но уже без танцев и пока без единого глюка, без подмены гпс и отключения вайфая
john_jester
Друзья, у меня инспаер 1 и соответственно DJI GO 3…1.14, скажите, существует ли программная возможность убрать NFZ и ограничение по высоте как на 4 версии DJI go, если не сложно то дайте ссылку или инструкцию, на форуме ничего не нашёл. Заранее благодарю!
А17
KisaKot:
Установил скороподъёмность в спорте 7м/с, а ускорение 5 м/с, ускоряется плавно, рекомендую.
neokirpich
vova-vas:
Сори за уточнение, я правильно понял эту версию ставили?
yadi.sk/d/QjiZ0yNR3LCvb7
Если не сложно дайте правильную ссылку, а то у меня уже целый гиг этих приложений скачен…
mitmit
vova-vas:
видимо это значит, что над самим терминалом какой-то супер-нфз, который вообще никакими способами преодолеть невозможно?)
Bucketheadovitch
Вчера попробовал поставить на андроид 4.1.3. С fcc_and_boost_and_23. P4P. Появилась частота 5.8GHz, но по дальности результата не ощутил, летал в москве над яузой, хватало протелеть 400м в разные стороны, после этого сигнал начинал пропадать. На 2.4GHz то же самое. Не совсем понял, нужно ли выставлять язык системы на сша с этой конфигурацией программы. А вообще, когда ставил, происходили чудеса (может, кто объяснит, что это такое).
Когда удалил официальную DJI, удалил также папки DJI и dji.go.v4. Поставил юрину 4.1.3. Ставилась, как мне показалось, долго, но ладно. После этого решил поставить конфиг. Захожу с компа в директорию Android/data, а там папки dji.go.v4 нет. Я давай колдовать, отключил тел от компа, туда-сюда. Потом думаю, дай посмотрю с телефона. Залажу-папка есть) короче, через какое-то время танцев с бубном, я увидел ее и на компе. Хорошо, переименовал конфиг, создал папку data (ее не было) и скопировал. Но вот в чем прикол: телефон файл конфига не видит - ни в папке data, ни в какой другой. Да, папку obb не чистил. Телефон в ней ничего не видит, а вот комп видел какой-то файлик, не помню, как назывался.
Короче, у меня осталось впечатление, что что-то я все же не так сделал) Еще, у меня антенна усилитель ite lite dbs-mr01.2W. Летал с ней в этом же месте на всем официальном: те же 400м над яузой в обе стороны.
Теперь хочу переустановить 4.1.3, попробовать перезалить конфиг, если не поможет, попробовать юрину 4.1.4, а если и это не сработает, то поставить официалку 4.1.5 и попробовать поставить конфиг на нее, но вообще, тут же уже были люди, кто увеличивал дальность p4p с помощью 4.1.3, так что должно работать, по идее.
А17
Уважаемые, подскажите, для увеличения скорости снижения в режиме автопосадки менять нужно эти параметры? (кто какие параметры использует?):
Piranha
Так я и не пойму врубился ли у меня в айоси конфиг фцц буст 23 или нет 😦 в меню hd всегда автоматом при входе стоит кастом и всегда там какаято частота в диапазоне 2.4, как понять сработал конфиг или нет не ясно! Недавно летал за городом в деревне-картинка фризилась в 20-30 метрах от меня, с другой стороны-подлетал к останкинской телебашне и всё норм с картинкой 😦 шаманизьм какой-то
Covax
А17:
С этой скоростью можно не заморачиваться, так как дрон летит сначала горизонтально, горизонтальную надо менять
Piranha:
Про перегрев не забывай, фризы могут быть изза него
А17
Covax:
Горизонтальную сделал 12 м/с. А вот с вертикальной при ато лендинге интересно получается, больше -2,5 м/с в автомате и -5 при нажатом стике вниз не снижается, несмотря на большие заданные параметры, где то ещё это ограничивается.
Covax
Да и не надо, над собой можно уже руками приземлить. Значит джидаи страхуются и чильно задиратьскорость посадки на автомате нельзя.
VladZam
Давно не заходил в тему, такой вопрос, кто нибудь смог подобрать работающий конфиг с разлочкой каналов и увеличением мощности для обычного Фантома 4 (не ПРО), а то я хоть и рьяный противник всяких улучшайзеров, но что то в последнее время в городе вообще летать стало не возможно, дальность в лучшем случае метров 200, а то и на сотне всё пропадает, вот думаю, всё таки попробовать конфиг поставить. Использую прошивку на коптере 602, Пульт 1.6.0 и GO 4.0.8 на iOS. Заранее благодарю за ответ.
The_AGENT
А в настройках Downlink Bandwidth ставить 20мгц или 10 мгц? На что это влияет?
RGT
Да просто включай Авто и не парься;)
