Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Спасибо, не увидел. Сегодня же попробую.
Странно, но у меня папки OBB нету,
Создайте папки сами,джидайуа схавает.
Папки создаются после первого успешного запуска.
я так и не понял на нос работает?
Спасибо, все получилось!
посмотрел видео:
и сразу заметил странное!
на 0:14 сек для андроида у него одна папка для конфиги…
а на 3:10 сек для андроида у него вторая папка для конфиги…
не понял! :blink:
завтра сам проверю…
на 0:14 сек для андроида у него одна папка для конфиги… а на 3:10 сек для андроида у него вторая папка для конфиги
В первом случае для джи го,во втором для джи го4
Отлетал сегодня с чистой 4.1.5+iPad в том же месте, где тестил Андроид с разлоченной 4.1.3.
Постоянные отключения видеозаписи и брак в записях трансляции на планшете.
Видимо придется переходить на Android…
Если 4.1.4 тот что от Юрия и Александра, так в него не надо кидать никакие конфинги, иначе прога будет глючить и зависать, там и так все настроено для оптимального полёта.
Вроде бы исправно читаю тему, но по видимому чего то упустил - 4.1.4 тот что от Юрия и Александра в каком посте?
А чем эта 4.1.4 от Юрия без конфига лучше чем 4.1.3 с конфигом от того же Юрия и Компании? Полет стабильнее, дальность или еще что? Защиты от принудительного обновления и проверки прошивки нет и т.п.
Еще отпишусь, слетал до “точки невозврата”. Можно было и немного дальше, запас по связи еще был.
P4P + force_fcc_and_boost_and_23 + отражатели на пульт
РЕБЯТА!!! очень много ценного - всем спасибо! за опыты и обмен инфой
но кажется пора создать “чистый” FAQ по оптимальным натройкам или хотя бы шпаргалку с расшифровкой рапаметров
например в чем отличие этих двух параметров и как менять и то и то???
g_config_mode_sport_cfg_vert_vel_up= 10
g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_up = 10
Кстати тоже не понял различия этих параметров и ищу строку для увеличения скорости спуска в режиме RTH
для изменения скорости подъёма в спорт режиме, достаточно изменения одного параметра
А чем эта 4.1.4 от Юрия без конфига лучше чем 4.1.3 с конфигом.
4.1.4 не лучше.В ней плюшек больше.
Основная сохранение кеша на внешнюю СД,режимы для спарка и пульт сенденс.
Фича с внешней СД хороша,но я всё одно юзаю 4.1.3.
4.1.4 отвратительно дружит с конфигами даже в чистом варианте на девайсах “средней дальнобойности”.
Думаю это основная мотивация для джидайцев в выпуске 4.1.4 и 4.1.5.
А все плюшки так… Для слабых духом))))
Тоже полетал на выходных на 4.14, понравилось сохранение на СД карту. Но летает на дальность странно не уверенно, переставил на 4.1.3 как то спокойней летается. На 4.1.4 после преодоления дальности 1600 метров, остаётся одна палка, а на 4.1.3 с конфингом летает в том же месте на 3000 метров и показывает 3 палки.
Подсовывал конфинг просто с бустом по совету Юрия, ничего толкового он не даёт, так что летайте на 4.1.3
Скорее всего это параметр вертикального ускорения …
rcopen.com/forum/f132/topic500402/1332
поднял скорость в RTH:
g_config_go_home_gohome_idle_vel = 13. было 9
Первый параметр определяет максимальную скорость, а второй устанавливает время в течение которого насутпит эта максимальная скорость при полном отклонении стика. На машине если нажать на газ в пол, то она в итоге разгониться до максимальной скорости, но если газ нажимать плавнее то разгоняться она будет медленне, если нажать быстрее- то и разгоняться она будет резче.
Рискну предположить что что второй параметр это ускорение, то есть изменение скорости за единицу времени, [м/с2]
Например, 10 означает изменение скорости с 0 до 10 м/с за одну секунду (при максимальном отклонении стиков).
Конфиги по увеличению мощности только на DJI GO 4.x работают?
На 3.1 будут работать?
нет не будут
Простой вопрос по Inspire 2 все знают как на андроиде летать с двумя пультами, но можно ли конфигом отключить это и летать с айпадами? =)
Доброго времени суток!
дошло до того что отвечаю сам себе!
Inspire 2 камера X5S фокус естественно два пульта =) долго долго летали на конфиге два анлроида старая джига и подмена гпс.
Начитался про все разлочки ответа не получил, сначала бахнул всю канитель на Р4 дабы не ложить всю эту красоту …
Полетело на русской джиге и разлоченном конфиге только высота.
Далее решили не тянуть сами занете кого и за что… Натянули на инспайр ограничение по высоте и эту джигу с FCC русификацией но без буста.
Всем причастным огромные благодарности и респекты!
Видео до обрабатывается и будет доступно! Снимали на Iaowa 7.5mm F2.0.
Inspire 2 камера X5S фокус естественно два пульта =) долго долго летали на конфиге два анлроида старая джига и подмена гпс. Начитался про все разлочки ответа не получил, сначала бахнул всю канитель на Р4 дабы не ложить всю эту красоту … Полетело на русской джиге и разлоченном конфиге только высота. Далее решили не тянуть сами занете кого и за что… Натянули на инспайр ограничение по высоте и эту джигу с FCC русификацией но без буста.
Понял тока про инспайр и конфиг 😃😁
Давайте повторим повествование на доступном диалекте 😉!
а есть у кого установочный файлик DJI GO 4.1.3.ipa?
