Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Black_Scorpion
VladZam:
Давно не заходил в тему, такой вопрос, кто нибудь смог подобрать работающий конфиг с разлочкой каналов и увеличением мощности для обычного Фантома 4 (не ПРО), а то я хоть и рьяный противник всяких улучшайзеров, но что то в последнее время в городе вообще летать стало не возможно, дальность в лучшем случае метров 200, а то и на сотне всё пропадает, вот думаю, всё таки попробовать конфиг поставить. Использую прошивку на коптере 602, Пульт 1.6.0 и GO 4.0.8 на iOS. Заранее благодарю за ответ.
я летаю за городом вдали от самолётного эшелона и не пересекаюсь с вертолётами и истребителями…разве что с рассерженными воронами, любопытными ласточками и вконец оборзевшими оперившимися под конец лета муравьями ))
итак…выложенный здесь всеми любимый конфиг .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 элегантно приоткрыл у Фантома-4 все 32 канала (респект и уважуха прогерам!), но правильный и чоткий усилок на 5.8 Ггц данный конфиг подцепить так и не смог! видимо в чём-то и где-то есть отличие! но и так сигнал пучком! ровно! я без предъяв! )
но дабы чувствовать себя по увереннее я закажу на али усилок с круговой поляризацией на 16 кетайских дэцэбэлл ) а пока летаю с тем же китайским параболиком…вчера по ночи поднялся на высоту 1000 метров с четырьмя яркими китайскими фонарями на борту…одной китайской звездой на небе стало больше )
artemsu
Приветствую всех! Давно не посещал тему. Все летает. На конфиге и с отмененными ограничениями более 300 полетов уже . Все работает штатно. Проблем выявлено не было. Гдето половина выполненых полетов высотные . Акки деградируют не сильно.
Хотел поинтересоваться , никто не нашел где править скорость спуска в режиме автоматического возврата домой, при обрыве связи? Напомню, что высота более 1800 является 100%фатальной при обрыве связи,ибо не успеет на стоковой скорости спуститься до полной разрядки.
VladZam
Black_Scorpion:
Вы хотите сказать, что сама частота 5.8 на обычной четвёрке работает?
artemsu
Covax:
Да и не надо, над собой можно уже руками приземлить. Значит джидаи страхуются и чильно задиратьскорость посадки на автомате нельзя.
Читал я все.
Когдато считалось,что автолендинг отключить нельзя,считалось,что после аварийного отключения моторы запустить нельзя. Я думаю,скорее всего можно увиличить скорость спуска в ватопилоте. Только надо понять где.
VladZam
Нашёл в теме страниц 20 тому назад ссылку на конфиги, поставил себе пока вот такой .DJI.configs_force_fcc, к моему удивлению реально разлочились 32 канала, причём они работают даже в режиме Auto, буду тестить на стабильность. Вот на всякий случай, для тех кто не осилит поиск, залили на диск в разместил к себе в дневник ссылку на все конфиги.
V_I_P_E_R
На ф4про эти конфиги только ухудшили прием, вернулся на стандарт. Как на ф4 - не знаю. Разлок 32 каналов не говорит об усилении связи, в моем случае стал рваться видеолинк и 5.8 не включилось. А танцы не хочется устраивать, пока на стандарте полетаю.
А17
Сегодня проверил Мавик с подключённым конфигом(на андроиде) и изменёнными настройками скоростей(горизонтальная и вертикальная) в Литчи. Настройки скорости и скороподъёмности точно работают, а вот с увеличением мощности радио канала не совсем понял, вроде работают, но нужно потестить ещё.
Black_Scorpion
VladZam:
антенна может на любой частоте излучать, куда ей деться? там всё дело в программе управления…
если программно можно всё обрубить, значит и открыть тоже можно практически всё…
V_I_P_E_R
Black_Scorpion:
Разве? Мне кажется если механической поддержки 5.8 нет - работать не будет
Black_Scorpion
V_I_P_E_R:
об усилении связи ясно говорят надписи *2,4 Ггц* и *5,8 Ггц* около кнопки AUTO…при блоке усилка там вообще ничего не отображается…
V_I_P_E_R:
я читал тему…вопрос уже затрагивали…будет! по железяке я могу молоточком ударить и звон будет один, а могу захерачить кувалдой - звон будет другой…звенеть будет на разных частотах…
VladZam
Black_Scorpion:
Вы меня не правильно поняли, то что пульт Четвёрки может спокойно работать на двух частотах, мы уже в теме давно выяснили, просто судя по Вашему сообщению я понял, что удалось открыть диапазон 5.8 но не удалось его усилить.
Black_Scorpion
VladZam:
прошу простить за непонятку…5,8 Ггц открыть не удалось…только каналы…вкупе с параболическим усилителем Автовыбор каналов дал таки прирост! я сужу по палкам…поднялся на 1,4 км вверх и все палки практически на месте…раньше на потолке в 500 метров уже сигнал глючило даже с параболиком…
V_I_P_E_R
Black_Scorpion:
Согласен. Проблема в том, что у меня ну никак на ф4про эта надпись про 5.8 не появляется… Пробовал конфиги - открывает 32 канала и все. Если есть вариант как сделать это в связке с яблоком - готов поэкспериментировать.
ua0ldk
На четверке летаю с ДжиГо 4.1.3, взятой отсюда (андроид) “с пылу, с жару” - rcopen.com/forum/f132/topic500402/92. Программа без конфигов, просто с регионом US.
С тех пор, как поставил, проблем со связью не наблюдал ни разу, правда, рекорды ставить не пробовал.
Black_Scorpion
V_I_P_E_R:
вот на Фантоме 4 ПРО запустили усилок, но написано конечно несколько витиевато…может вам и удастся расшифровать написанное и применить на практике )
Максим9797
Парни, по вот этой инструкции отключил максимальную высоту Maviс. Однако на высотах с 2 метров до 5 идет ошибка “достигнута максимальная высота полета”. Дрон на эту ошибку никак не реагирует, но все же она есть. Хоть и ни на что не влияет. Какой параметр надо убрать?)
Таранов
Ребята сделал видео сравнения связи на P4PRO, 2.4Mhz и 5.8Mhz в центре Москвы улетел на 5400метров, использовал приложение с конфигом FCC выложенное тут.
Разница очень большая, картинка на 5.8 в 10 раз стабильнее. На 2.4 постоянные разрывы, картинка дёргается, сыпется. В Москве 2.4 очень загружена. На стоке тоже там летал, не дальше 1.5 км улетел.
Максим9797
Таранов:
4.1.3?
Таранов
Максим9797:
4.1.3?
да тут выкладывал Юрий Селютин кажется, спасибо ему
andrik-ug
V_I_P_E_R:
Мой P4Pro, фаблет МиМакс, язык системы - Русский, регион (системы) по-умолчанию сбрасывает на Китай, хотя ставлю Соединенные Штаты; установлена версия DJI Go: “Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Firm Check ru route.apk”; в соответствующей папке положен конфиг версии: .DJI.configs_force_boost.
5,8 включается на ура, вчера с удовольствием летал в двух захламленных эфиром местах (включались 1, а в другом месте 3 каналы 5,8ГГц).
Но! при неподключенном пульте+коптер - выбора частоты в меню программы НЕТ.
При запуске (в помещении не проверял, т.е. отсутствие GPS не тестировал), ВСЕГДА появляется выбор диапазона и возможность его переключения.
Неточно, но, вроде-бы, после перевключения комплекта диапазон сбрасывается на 2,4 ГГц. Соответственно при запуске проверяем и ставим нужный.
Covax
По сообщению пользователя RGT в новых прошивках (например в .1000 для мавика) закрыли лазейку по снятию лимитов на высоту, нфз и т.д.
Juarez
Covax:
У него пропала правая колонка в assistant
RGT:
Правой колонки больше не существует. Думал, что может не так, установил опять асистанс, стёр в майне// в 113 строчке, толку ноль, все пропало шеф(
Как прошивка на mavic может отключить debug mode на assistant?
RGT
Вот и я не врублюсь, через асистанс обновление не произошло. Затем обновил через телефон по ВИФИ , после этого хотел посмотреть на асистансе, что к чему, но увидел что правой колонки больше нет(
Alkorevc
Juarez:
Точно так же, как новая джига отключила появление тест-диалога
Ассистент - это всего лишь клиент для сервера, коим является мавик. Что клиенту отдает мавик, то он и показывает
