Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
На И2 работает вся эта тема? Ставил, летал кто-нить?
Привет всем. Просмотрел тему и не увидел ответа. Кто знает, а есть ли способ разблокировать частоту 5,8 ГГц для И2?
Для И2 все аналогично ф4про.
Если я правильно понял, 5.8 должно включиться при замене конфига? У меня iOs, поставил конфиг DJI.configs_force_fcc_and_boost (перепробовал разные, остановился пока на этом), поставил американский регион в настройках айпада. Результаты следующие:
- Выбора между 2.4 и 5.8 во вкладке HD как не было так и нет.
- Появилось 32 канала, связь вроде стала устойчивее, но не в два раза. По ощущениям процентов на 30-40.
- Внезапно ожил режим slave, то есть вроде как можно подключить второй пульт. Проверить не могу, так как пульт всего один.
И еще вопрос. Пробовал разные конфиги. В FAQ сказано, что на 23 и 25 будет фиксированная частота. У меня же с этими конфигами частоту можно менять вручную, она также скачет сама и в авто-моде. Разница только в том, что на 23 автоматом ставится частота ближе к началу, а на 25 - ближе к концу. И все?
у меня тоже ось, помогло кратковременное подключение андроида с готовой джигой с конфигом, несколько страниц назад обсуждалось. После этого подключил айпад с конфигом и 5.8 появилось.
А как вы закидываете файлы конфига на Йапады? Файлы конфигов начинаются с точки или что-то путаю?
При копировании на Мак, он автоматом точки в начале имени файла убирает, при попытке переименовать, ругается, что имя файла не может начинаться с точки…??
Автоматически точки он не убирает. Наоборот, служебные файлы в макоси, как и в любом юниксе, все начинаются с точек. Для начала нужно в терминале ввести команду (без кавычек): “defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder”. Это покажет скрытые файлы.
Затем, чтобы переименовать, зайдите по правой кнопке мыши в file info, и там переименуйте файл. Он ругнется на смену расширения, нужно подтвердить.
При заливке файла на планшет/смартфон через айтюнс вы не будете видеть скрытых файлов в Go. Но айтюнс стпросит у вас, переписать ли имеющийся файл, что даст вам подтверждение, что вы записываете куда надо.
А как можно заменить файлы конфига на версии+(та что с андрюшей на пульте)?
Включить пульт,подключить к компу.В верхнем баре появится значок подключения по ЮСБ.
Жамкнуть по нему,выбрать пункт подключение мультимедийного устройства.
Всё содержимое пульта откроется на компе (кроме сис файлов есессно),далее по накатаной,кидаем файл в папку.
Погодите, не понял, т.е. таким образом можно подкидывать конфиги и в Crystalsky? Или я гоню?
Я эту штуковину даже в руках не держал,если не залочили подключение к компу через шнурок,то скорее всего можно.
Записал конфиг на ойпад, при запуске джига сказала что-то вроде "несовместимое ПО , надо обновить. И пришлось обновляться… до записи конфига было норм.джига 4.1.9. ЧЯДНТ?
Сразу впоминается сцена из о чем говорят мужчины: - Пришли фашисты и заставили обновиться))
Надо было игнорировать спокойно все предупреждения на экране. Скорее батарейка требовала чегото обновить.
повторил процеДуру, ща все вроде ок… 😃 А фашисты - они такие, да
Кто подскажет, подходят ли конфиги к последней на текущую дату джиго ? 4.1.8 ?
yadi.sk/d/7xMi15nX3MrN4R
.DJI.configs_force_boost
.DJI.configs_force_fcc
.DJI.configs_force_fcc_and_boost
Штатная частота 2.4 вроде…чет не охота экспериментировать на 2.3 и 2.5 или все таки стоит ?
по конфигам - кто что говорит, у кого то boost отлично работает, у кого то fcc лучше, а у кого то fcc_and_boost работает и не нет перегрева передатчика… хотя мавик вроде один… или есть например штатовские где начинка немного другая ?
Объясню почему я это делаю. Купил спарк, отлетел на 150 метров, получил глюки и фризы видеосигнала, потом вообще пропал. Каждый второй третий полет я получал aicraft disconnected. Хотя всё управлялось и леталось нормально. Прошил пульт на FCC с помощью 4.1.3, всё великолепно.
Сейчас вот купил мавика. Тут aicraft disconnected тоже, и тоже через раз. Бесит…
Какой конфиг пользовать? )) мавик алиэкспресс-ный у меня
Бегал по этажам в панельном доме, искал этаж где обрывается связь. На всех конфигах обрыв между 6 и 7, живу на втором))
и кстати. на телефоне с андроидом в папках Android\data\dji.go.4\files ни в телефоне ни на карте памяти ничего нет. отображение скрытых файлов включил…
или там ничего быть и не должно ?
Попробую тут вопрос задать, так как в основной теме по мавику никто не ответил:
- касательно низких полетов над полями, песком и т.д: я менял параметр отключения приземления. в этом случае получалось летать очень низко, иногда коптер ножками прям по земле терся. если летал над газоном (короткая трава 2-3 см над ровной землей) то никаких проблем нет, но все же барометр дает сбои, чуть вверх вниз мавика водит. Может есть возможность через ассистант так настроить, чтобы нижнее видение не отключать, чтобы мавик видел что внизу, но и при нахождении на высоте меньше 0,5м не приземлялся (мавик обычно ловлю руками)
- относительно воды и рек. тут просто критически важно отключить приземление в принципе. как это сделать? чтобы мавик просто ниже 0,5м не опускался.
- режим актив трак стартует при условии что коптер находится на высоте от 10м. я часто снимаю людей на открытом пространстве и хочу с уровня 0,2-1,5 м снимать. соответственно: как понизить через ассистант параметр который отвечает за это. как этот параметр называется?
Сделал небольшой блог, в котором описал многие полезности: dji.maximlord.ru
По поводу вот этого пункта
Изменить bat_level_1_action на 0, bat_level_2_action на 0, g_config_bat_config_enable_smart_bat_landing_protect на 0.
(можно летать сколь угодно вверх, не изменяя тип аккумулятора на non-dji)
Он будет работать точно так же, как при выборе нон dji? Т.е при 10 процентах он не будет сажать коптер или останется посадка? Или только на просадку по вольтажу, различия между non dji и этим конфигом какие?
P.s. два дня назад строчки номер три там не было. Может стоит писать пояснения почему она там появилась
Да
Пока полностью проверить времени не было. Но при полете на большую высоту без изменения этих строк началась автопосадка, а после изменения автопосадка не включилась и можно было продолжить полет.
Третья строчка появилась так после изменения 2х, все равно включалась посадка по батарее.
по логике: отличия в том что аварийный режим включится, но скорость снижения будет=0, при 10% коптер садиться не будет, будет только индикация.
Чем это плохо ну штурманете вы этом режиме 2+ км, а спускаться то коптер будет в аварийном режиме, с той скоростью которая в нем максимальная, от того что вы скорость посадки на “0” изменили режим аварийный не отключился.
я думаю это работает так, а прав я или нет надо тестить, высаживать батарейку и смотреть что будет. для начала на малых высотах визуально контролируя коптер
День добрый.
Подскажите, после обновления до новой версии DJI GO4 на iOS, файл с конфигом нужно закидывать повторно или нет?
Спасибо.
P.S. В APP Store появилось обновление до 4.1.10.
Сергей, конечно нужно. Но вот будет ли он работать? Это надо проверять на новых версиях.
Нет. Этот параметр отвечает не за скорость снижения, а его активацию. Так что аварийный режим просто не включится.
Проверим. На 4.1.9 работает.
После обновления GO, повторно конфиг не закидывал, работает так же
Обновил приложение и закинул конфиг. При копировании Тунец выдал сообщение, файл существует, хотите заменить? Получается, что после обновления конфиг повторно закидывать не нужно.
