Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Shot
Добрый день.
А как замести все следы правки конфигов перед отправкой Мавика в DJI по Care Refresh или по гарантии? Достаточно будет вернуть все параметры назад и перешить новой прошивкой, или надо еще потом энное количество полетов сделать чтобы черный ящик весь переписался?
V_I_P_E_R
Shot:
Конфиги в джиге, а не в мавике. А изменение параметров через ассистента можно убить прошивкой или откатить измененные параметры.
Savage777:
а спускаться то коптер будет в аварийном режиме, с той скоростью которая в нем максимальная, от того что вы скорость посадки на “0” изменили режим аварийный не отключился.
С учетом повышения пределов полетов кто-нить пробовал отключать движки сверху и включать ближе к земле? Где-то видел обсуждение этого вопроса, но найти не могу.
RGT
Сергей и Ленар, после установки новой DJI зайдите в настройки HD и увидите 20 каналов, так что советую забросить все же конфинг, это занимает совсем чуть времени;)
Shot
V_I_P_E_R:
Конфиги по высоте и скорости в Мавике. А что он пишет в черный ящик при каждом полете мне неизвестно, вполне может и все предполетные настройки сохранять. Опять же: в логах будут все художества с полетами в космос. Там явно несколько последних полетов сохраняются, вот как бы понять сколько конкретно…
maximlord
Shot:
В dji assistant есть кнопка форматирования черного ящика
Sergey1187
RGT:
Да я то закинул. Просто по лигике получается, что он там был.
Shot
maximlord:
Что-то туплю, и не могу найти такую, в том числе с дебагом ассистента запускал. Можете уточнить где кнопка?
Мавиковский диск с логами можно потереть и в проводнике, а вот для black box - есть только кнопка “сохранить на комп” в ассистенте.
maximlord
Shot:
Писал об этом в блоге.
  1. В dji assistant перейти в Параметры
  2. Опуститься в самый низ страницы до пункта Commands
  3. Нажать на кнопку format_recorder
Shot
maximlord:
Спасибо! Теперь есть такая кнопка. Нажимать не пробовал, рано еще))
Я пока изучил содержимое BlackBox: но ничего потенциально полезного или опасного там нет- логи загрузки ядра, обновлений, wifi подключений. Примерно на 100 полетов назад все видно.
Пока проглядел файлы достаточно поверхностно, 100% уверенности нет, но похоже что там ничего “интересного” нет. Разве что в wifi00.log нашлись все коды стран и даты где побывал мой дрон за время эксплуатации…
Еще было бы интересно расшифровать значения полей из fatal.log, но опять же видно, что информации там немного, и ничего чувствительного не содержится.
Вот здесь декодер файлов если кому тоже интересно покопаться: github.com/MAVProxyUser/DJI_ftpd_aes_unscramble
maximlord
Shot:
Она там была всегда
Shot:
Спасибо за ссылку
Alkorevc
Sergey1187:
после обновления до новой версии DJI GO4 на iOS, файл с конфигом нужно закидывать повторно или нет?
не надо, он остается
Sergey1187:
В APP Store появилось обновление до 4.1.10.
конфиги все так же работают, инфа 100%
MapaT
V_I_P_E_R:
Я пробовал, когда он мне включил принудительный лендинг без возможности отказаться 😃 С 1700 он бы на 3-х м/с не спустился. Еще была хохма - при включенном автолендинге уперся в облако с воплем - не подходящая поверхность.
В общем - выполнил дизарм, аппарат пошел вниз блинчиком, с не очень быстрым вращением по яву. Больше 16 м/с в свободном падении скорость не росла. Метрах на 600 заармил его, никаких проблем не было, Мавик повис. Хотя из автолендинга он так и не вышел, пришлось-таки сажать.
StrelokL
вопрос по фантому 4 - кто-то добился улучшения/прироста или все так же плохо ?
сам пробовал на иосе менять конфиги - результат нулевой…
Shot
А можно где-то скачать патченную DJIGO без русского перевода? С FCC и остальными плюшками, но на английском?
Здесь написано как ее можно изготовить в домашних условиях, но процедура длинная и сложная:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2916078-DJI…
Также там перечислены полезные фишки типа отсутствия логина, полного отрубания связи с проги DJI, но оставления возможности подкачивать карты (еще и гугломап скоро обещяют). Насколько я понял в русской версии всего этого нет?
yuriks1
Shot:
А что мешает подсунуть в оригинальную версию конфиг и наслаждаться всеми плюшками?
Shot:
Процедура из трёх комбинаций,на страничке автора всё расписано по буквам.
Shot:
Полезность конечно сомнительная,но если очень хочется,один буржуйский юноша уже всё сделал (той же прогой от Bin4ry) и даже раскрасил по своему,тока вот почему то забыл написать про автора)))
Заходите на сайт и качайте.
Shot
yuriks1:
Так а карты и NoUpdate я же так не получу, только мощность сигнала?
Спасибо за линки, буду собирать свою версию.
А какому конфиг-файлу соответствует мощность сигнала в русской версии проги (я так понял, в английской то же самое будет после патчера с github)?
yuriks1
Shot:
Bin4ry добавил маршрут в историю полётов.
Прости Саня - сдал я тебя и твои разработки буржуям !
Shot:
Тут этих версий как гавна за баней,Вам про какую?
Shot
yuriks1:
Мне про английскую на самом деле - не могу понять какой FCC конфиг получится если собирать себе прогу по вашей ссылке на github
Думал что у всех конфиг один и тот же…
yuriks1
Shot:
Там будет только FCC.В целом этого достатчно.
Black_Scorpion
MapaT:
не знаю как на мавике, но на фантоме 4 уже месяц никак не преодолею эту заколдованную отметку хоть шарик воздушный привязывай ))…поднимаюсь на скорости 7м/с до 1700 метров, далее тётка из пульта диким голосом орёт про перегрев двигателей (батарея не против) и спускает меня на неотключаемом автолендинге с черепашьей скоростью (3м/с) долгих 8 минут…недавно поставил подъём 6м/с, чтобы двигатели не перегревать…но никак не попаду в окно безоблачной и безветренной погоды, иначе 2,4 Ггц на такой высоте тухнут в облаке даже с параболическим усилителем…ещё пару раз попробую и нафик…
Sergey1187
Кто нибудь летает на 4 Фантоме с конфигом FCC и усиления видео сигнала с дрона? Проблем с перегревом передатчика дрона нет?
Сам летаю с FCC. Если вести на высоте оба сигнала пропадают плюс минус одинаково. Если опуститься за деревья, даже на небольшом расстоянии, там где пропадает видео сигнал, сигнал пульта ещё 4 палочки. Поможет ли конфиг усиления видео сигнала с дрона “пробить” деревья до уровня сигнала пульта?
Антенны Argtek.
Covax
А какой у вас именно конфиг фсс? Полное название файла
kox58
Я вот не понимаю- что я делаю не так: на андроиде кидаю файл конфига в папку files (версия DJI Go 4.1.3 русская, файл переименован должным образом), и никаких улучшений, на Ios заливаю через тунец (DJI Go 4.1.8), такая же петрушка. Может кто подскажет- где я промахиваюсь?
Sergey1187
Covax:
DJI.configs_force_fcc - FCC, 2.4 ГГц (увеличивает сигнал с пульта, видео сигнал с коптера НЕ увеличивается) Как в Америке
Covax
Так попробуйте fcc_boost, если будет фризить видео уйдете обратно на force
