Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
ios или android? Проценты показываются похоже только на ios.
На андре с DJI GO все на месте.
Парни, в блоге нашел изменение значения максимальной скорости. Сейчас стоит 10, рекомендуют поставить на 20. Но на сколько в итоге она увеличится? Интересует в большей степени I2. Ему явно не хватает скорости, слышал что ему ее ограничили программно. Так ли это?
Всем добра и доброго времени суток. Успешно пользуюсь ломанной программой DJI GO 4.1.3 на android 7, дающей заветные 5.8 у phantom 4 pro. А есть ли более новая версия приложеньки?
Зачем вам более новая? Есть рабочая, ей и пользуемся
В более новой есть два режима трансляции, вроде как. То-ли в разных форматах то-ли еще что-то.
вдруг перестал работать конфиг. На ф4про летал на 5.8, после смены батареи вдруг выскочило 2.4 (раньше сохранялось 5.8) - попытался через меню вернуть 5.8 - а его больше нет
Апдейт - 5.8 вернулось само собой через несколько десятков полетов. Просто появилось и все.
я правильно понял что на спарке конфиги на ios не работают?
Не совсем так. Правильно - на спарке конфиги вообще не работают, хоть на иос хоть на андроид.
Но есть вариант через пропатченую версию джигоу под андроид дать понять пульту, что он летает в США. Пульт это запомнит и разрешит включить FCC частоты и усиление.
Поищите, это все в теме разжевано. 25-я страница, ЕМНИП.
Если кому интересно, на iOS на Inspire 2 5,8 у меня так и не заработали. Подключаю андроид с ломанной программой - работают, меняю обратно на айпад - выбор частоты пропадает. Версия 4.1.9
При использовании DJI Goggles не рекомендуется устанавливать нестандартные частоты 23 и 25., иначе будет конфликт с пультом Мавика.
Уже который день гоняю мавика и DJI шлем с конфигом fcc+boost+23. Никаких проблем не замечено, сегодня летал в шлеме на 4км, линк отличный.
Кем нерекомендуется? Как выглядит конфликт о котором Вы говорите?
Раскажите пожалуйста ваши впечетления о шлеме DJI. тоже хочу взять хотелось бы услышать от нашего форумчанина. кто в этом понимает. а не от ютуберов рекламщиков за лайки!
Тоже интересно послушать впечатления о DJI шлеме. Только в соответствующую тему нужно перейти. Купил себе такой-жду уже неделю.
У меня Р4Р
Впечатления улётные. Видно провода и ветки задержка минимальная, на резких разворотах укачивает, так что летайте осторожно. Шлем более дальнобойный чем пульт, видеолинк редко пропадает, картинка не сыпется. Правда, к шлему нужно привыкать, сильно давит на лоб, сначала не замечаешь, так что два акб отлетаешь и лучше сделать перекур. У некоторых после первого полета глаза на лоб лезут от виртуальной реальности, а и снимать видосы в режиме управления головой сложнее, нужно плавно двигать головой, нужно тренироваться. Вещь стоящая. Но требует привыкания!😇
У вас как шлем подключен? Первым устройством, а пульт вторым к шлему, или пульт первый, а шлем вторым. Картинка на смартфоне транслируется или только карта. Как подключали и в какой последовательности???
У меня шлем основное устройство управления а пульт подключается к шлему. Без шлема пульт не подключается к мавику и соответственно картинки на телефоне нет, только карта.
Лучше не снимать -незаметное качание головой и картинка на записи дергается,и руками держал шлём,видно всё равно мельчайшие рывки.На Мавике лучше,на Фантике провода висят,маленько не удобно!
Вы кстати свои логи смотрели на app.airdata.com ??? Посмотрите, много полезного узнаете. У вас там такого нет (смотри изображение)???
Давайте в соответствующую ветку перейдем.
Ребята, подскажите, как разлочить ассистент под Виндовс? Ролики смотрел, файла, который нужно править у меня нет и он не скрыт.
Второй вопрос, почему ассистент не работает под ХР, чего ему не хватает?
У меня точно такого нет, все логи в прокаченного мавика переодически выкладываю в нашем чатике t.me/rusdrone
Зарегистрировать бесплатный аккаунт не составляет большого труда, за то информация там наглядная и полезная, чтобы свои полеты анализировать.
У меня платный максимально)
Привет! Народ а из AppStore версия 4.1.12 с конфигом работает?
А то думаю все же обновиться с 4.1.5
Работает.
Работает.
а последняя DJGO работает с конфигом? я попробовал на п4п, но результата не ощутил.
Мне кажется, по косвенным признакам (пульт греется как с конфигами) работает. Пока картинка не сыпалась, как у многих со старой версией.
Пока полностью проверить времени не было. Но при полете на большую высоту без изменения этих строк началась автопосадка, а после изменения автопосадка не включилась и можно было продолжить полет.
Третья строчка появилась так после изменения 2х, все равно включалась посадка по батарее.
А что значит “Третья строчка появилась так после изменения 2х, все равно включалась посадка по батарее.”?
Две нашел, а третьей нет. Прошивка 400. И кто-то побывал с этими параметрами подниматься? Автопосадка не включается?
