Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
А что значит “Третья строчка появилась так после изменения 2х, все равно включалась посадка по батарее.”?
Две нашел, а третьей нет. Прошивка 400. И кто-то побывал с этими параметрами подниматься? Автопосадка не включается?
Если третей строчки нет, то автопосадку отключить не получится. Попробуйте обновить прошивку на более новую. Пробовал, автопосадка не включается.
а у вас какая? Выше 700 не хочется лезть, так как отключение NFZ потеряется.
У меня P4P. Для мавика оптимальная прошивка 700.
400, потом началось внедрение механизма динамических нфз
DJI GO 4 с встроенным FCC конфигом. Авторы Yuriks1 и SaNX yadi.sk/d/QjiZ0yNR3LCvb7
В этой версии какой конфиг?
DJI.configs_force_boost_and_23 этот?
В папке files никаких файлов нет.
Вообщем сам себе отвечаю:
Эта строка для отключения автопосадки появилась на 900 прошивке. В итоге я так понял лучше остаться на 400 или 700 где отключается NFZ, чем потерять это в более новых прошивках до 900й. А автопосадку при полетах на высоту можно отменить поменяв тип батарей и вольтаж. Все равно и тип батареи и изменения этих трех строк для отключения автопосадки нужно делать через комп.
никакого. Самому надо подкидывать, то что приглянулось.
Ясно. Хотя в шапке написано, что со встроенным fcc.
Так оно и есть. FCC встроен. Вы вопрос задали про конфиг в паке files, а туда надо самому закидывать более мощные конфиги, если FCC мало.
А чем нфз в 400 отличается от нфз в 700? Что это за механизм динамических зон?
типа если спутники не найдены на 700, то считается что ты в домашней точке, а она в НФЗ
а в 400 что с этими нфз?
нет спутников, режим атти - летай осторожно
Не понял вашей мысли.
То, что, ПО пишет, что вы в NFZ пока идет поиск спутников, означает лишь то, что взлет ограничен (по высоте и дистанции).
Что оч. разумно, не позволит улететь далеко…пока коптер не поймет, где именно он находится 😃
Ну то есть я так понял что отключение нфз лучше на 400й
А я понял, что 700 получше будет. 😃
Т.к. НФЗ прекрасно отключается через известный хак.
У меня еще очки от DJI, мне ниже 700, ничего не подходит 😃
Правильно
Максим, ты аргументируй))
Как он вообще понимает тогда без спутников, на каком расстоянии он от пульта? Или я сильно отстал от “продвинутых технологий”…
Т.к. НФЗ прекрасно отключается через известный хак.У меня еще очки от DJI, мне ниже 700, ничего не подходит 😃
Для очков согласен, но нфз и на 400 и на 700 через этот хак отключается одинаково. Просто непонятно в чем разница прошивок 400 и 700 с отключенным нфз? Коптер ведет себя по разному, когда применено отключение?
В atti он же понимает на каком он расстоянии.
Режим ATTI не говорит о том, что данные со спутников GPS не используется совсем
На 700 можно отключить nfz и снять ограничение высоты, на 900 можно снять ограничение высоты и отключить автопосадку, но нельзя выключить nfz
И все? А то, что на 700 и выше лишние алгоритмы, которые никак не нужны в полете?) у мавика и так проц забит распознаванием, отключите и увидите как мавик становится резче и отзывчивее
И все?
У меня мавика нет, но другие писали, что 700 оптимальная
Ахаха, отличный ответ) Заборам бой)
700 прошивка последняя на которой можно отключить NFZ и она подходит для работы с очками. А чем Вы считаете 400 лучше 700?
