Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
У меня мавика нет, но другие писали
сильный аргумент!)) железобетонный!
Фантом 4
взял таки высоту 1813 метров понемногу прибавляя газу…
надо ещё чутка снизить скорость набора высоты…
может и 2,5 км возьму…
жаль вниз нельзя падать быстрее 10 м/с…
разве что отключить двигатели и снова включить…
но как-то жутко…а врубит ли он их потом вообще?
и пока оно включиться, пока пульт законнектит, а вдруг ещё и вверх ногами?
тем временем я со всей дури в местный коровник и вляпаюсь
меня тогда по гарантии ни один китаец не примет 😆
Фантом 4
Красиво. Какая скорость вверх? И какое ускорение стоит вверх и вниз?
Добрый день. Ребят, у меня мавик поставил GO 4 4.1.3, после подкидывания конфига (.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23) увидел открылось 32 канала, до этого было 20. Но по дальности полета не заметил улучшения по сигналу. Народ пищит от восторга что чуть ли не в два раза дальность возрастает , а тут ничего такого. Может это быть из-за того что у меня прошивка коптера 400я? И есть ли на мавике 5.8 частота (не открылась) или только на фантике про? Спасибо!
у меня 400. Все норм. Гораздо дальше с этим конфигом. А частоты 5.8 в мавике нет. Файл конфига переименовывали? В правильную папку закинули?
да переименовал .DJI.configs и в папку Android\data\dji.go.4\files. если б не туда каналы бы не открылись. А насколько дальше стало ?
Смотря в каком месте. В средем около 2х раз.
Привет парни. На phantom 3se кто нибудь пробовал конфиги править? Сейчас новые партии идут лоченой ce и fcc сертификацией. Как быть?
ПОдскажите пожалуйста, как можно увеличить скорость возврата домой и скорость снижения? Ассистент на Маке стоит, прошивка дрона 1.04.0000
Отключи передние и нижние сенсоры, они притормаживают. Будет шустрее но менее безопаснее. Я думаю в DJI не идиоты работают и скорости при автоматическом возврате менять не дадут. А вот в ручном режиме летай как хочешь, хоть в землю камнем.
Последняя, про проблемы не скажу, потому что в автоматических режимах не летаю практически, а в обычном фпв режиме все без проблем.
- Подключаешь через юсб мавика к компу, к DJI assistant 2
- Заходишь в хром, устанавливаешь там расширение simple WebSocket client
- Заходишь в simple WebSocket, вбиваешь там ws://localhost:19870/general
- находишь там строчку /controller/config/user/многоцифр, копируешь ее
- отключаешься от general и подключаешься к ws://localhost:19870/controller/config/user/многоцифр (вставляешь скопированное)
- далее по одной строке вставляешь в Request и жмешь send
- когда все отправил - отключаешь и идешь летать на озверевшем мавике
А я себе пожалуй скорости поубавлю и вертикальный набор поубавлю, дабы акк не убивать
На 3-м пункте у меня почему-то вот это…
Вы первое сообщение темы почитайте, по этим сокетам давно ни кто ничего не меняет, и не факт, что на вашей прошивке вообще можно что-то отредактировать, джидаи начали сворачивать лавочку с этого номера
что-то я запутался, а где 32канала в мавике светиться должно?
ставил этот же конфиг, сигнал с пультом стал намного увереннее, но в меню никаких изменений не заметил
Во вкладке HD
когда чистую джигу ставишь , до подключения к коптеру , подкидываешь конфиг - увидишь график с каналами. . после подключения шкала во вкладке HD заменяется на другую где качество сигнала . какой конфиг кидал?
У меня ios, поэтому джига чистая всегда:)
Наличие конфига вижу только по светящейся кнопке кастом, никаких других обозначений не меняется
Проверял в одном и том же месте взлет и в высоту и в длину - качество сигнала с конфигом улучшается, но не явно
У меня вобще странная ситуация- когда работаю без RC- через wifi- могу пользоваться только 2,4
5 даже не светится, на форуме dji, админ связывался с технарями и якобы это региональное ограничение и будет в ближаещей прошивке проверено… так вот я и не пойму, где есть ограничения на работу с мавиком в wifi 5g
За вашу поошивку точно не скажу, а с 400 до 900, за эти параметры отвечают строки 533 (скорость возврата домой) из этой таблицы docs.google.com/spreadsheets/d/…/htmlview#gid=0 , а за скорость снижения при возврате домой - забыл, но она тоже есть. Дома на компе записано. Если нужно - пишите в личку, подскажу. Но повторюсь - это с 400 до 900. Я для себя подобрал все мне нужные параметры из этой таблицы, так сказать “золотая серидина”, испытанная.
6 м/с вверх в спорте…ускорение не менял…
хотел было поставить 5 м/с, но это почти обычный режим…
решил на 1000 подниматься в спорте, а дальше черепахой…
спуск снова в спорте…
Мои настройки скоростей и прочего для мавика (.400) t.me/rusdrone/2754
Фантом 4
Как у вас со связью и батареей при подъеме на такую высоту? Взлетал в поле на 4adv, поднялся на 1300 максимум с отражателями, коптер начал ругаться на батарею и связь.
у меня стоит батарея повышенной ёмкости 5870 mAh…при приземлении остаётся 40-60% при условии пары минут повертеться вокруг оси, запечатлеть рекорд и камнем вниз…так что ещё полкило взять можно…пропы карбоновые…
при взятии высоты я стою строго под коптером и связь держится стабильно 4-5 палок (32 канала), но бывает, что на такой высоте и особенно если пробиваю тучи, то полностью теряю и связь и изображение и всплывает окно возврата домой…единственная преграда для меня это перегрев моторов…
Отключите автопосадку по батарее
Мои настройки для Мавика на 400 прошке
t.me/rusdrone/3270
Господа, а установка 11 оси на айпаде автоматом обновит джигу? Просто так не хочется экспериментировать и терять возможности. Кто обновлялся? Или забить и не обновлять?
если по воздуху- то обновление IOS не изменит программные версии приложений, и если не включено автообновление программ
а если “чистая” установка, с восстановлением резервной копии,- зальет все самые новые версии из AppStore
