Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Максим это точно, что на 4.1.14 DJI GO 4 конфиг не работает?
Дальность точно не увеличилась
А РУ что показывал?
РУ показывал все время 3 палки и частота РУ была все время 2.4 в не зависимости от конфига
Тестирование производилось установкой квадрокоптера в выключенную микроволновку и аппаратуры управления в другой комнате. Результаты оказались очень интересными:
Ваш пример испытания конфига с микроволновкой, когда в закрытой микроволновке мавик со штатным конфигом через стену уже не дает сигнал, а с конфигом пробивает, просто суперский.
Можно легко проверить подключив пульт без телефона и с телефоном с конфигом чтобы понять работает он или нет. Сейчас пойду проверю сам.
Проверка FCC в микроволновке, дверца микроволновки закрыта:
В пульт не вставлен телефон - в дальней спальне нет сигнала, на пульте бегает палочка на иконке антенны пульта управления. CONNECTING. Рядом же с микроволновкой сигнал пульта полный.
В пульт вставлен телефон с конфигом FCC*2 - в дальней спальне есть сигнал, на пульте 3 антеннки пульта управления и 0 антенн HD видеосигнала. Картинка то обрывается, то появляется. MAG INTERF.
FCC работает. Хотя до этого я проверял ее из окна с отъездом на авто вместе с пультом на 5 км.
Картинка рвется не из-за перегрева пульта, так как я моментально все включил и проверил. Просто у радиоуправления сильнее сигнал чем у видео из микроволноки.
Ваш пример испытания конфига с микроволновкой,.
На какой версии Джиги проверялось, на iOS или Андроид?
DJI GO 4.1.3 прошивка Мавика 0400, пульта 0550, iOS 10.2 Все обновления AppStore отключены, прошивки из магазина, обновлять их никто не планировал, и не планирует.
Спасибо за тест, который еще раз доказывает, что конфиги работают!
Кстати, владельцы спарков, проверьте конфиги методом с микроволновкой
В моем лётном опыте это вроде не так, но опыт уж больно загрязнён различными внешними факторами.
Если 14 не работает, нужно на 12 переходить.
У меня на iOS одно время на 4.1.14 работал конфиг. Потом перестал. Причем очень странно. Поменял в коптере флешку по причине заполнения и после взлета уже конфиг не работал. Как-то так совпало. Ставил импактором 14. Сейчас тоже не работает.
Прошивка 1.4.0000.
Теперь держу 4.1.11 Rus для конфигов и актуальную из стора. Запускаю 11-ю с конфигом и потом переключаюсь на актуальную. Настройки остаются.
Добрый вечер!Сложно как то… Есть ли смысл так не тривиально запускать dji , я имею в виду отличия 12 версии от текущей 20? Стоит ли это того?
А я как почувствовал 4 месяца назад в августе 2017 что джига без меня обновилась с 4.1.5 до 4.1.7 отключил на ios автообновы в настройках, скачал под своим именем 4.1.3 в itunes и никаких новых версий и импакторов не использую.
Кто менял лимит для высоты и радиуса для режима POI?
Это они?
g_config_hotpoint_min_height
g_config_hotpoint_min_radius
Что это за параметр?
g_config_hotpoint_output_slope
Подскажите параметр минимальной высоты для режима следования рельефу местности Terrain Follow.
сейчас написал более понятно
Максим, тут какая-то ерунда получается: “Файлы конфигурации усиливают только видеолинк, мощность и частота радиоуправления остаются неизменными.”
Во-первых, чему тогда с конфигами перегреваться в пульте управления, во-вторых, ну усиливается же сигнал управления по факту, четко видно по палкометру. У меня 4Pro.
Пока профан, прошивка 01 04 0000 и джига 4.1.20 как оно
Прочел сайт dji.maximlord.ru, но так и не понял. Можно ли на прошивке 1.03.1000 отключить NFZ зоны и как это сделать на Мавике?
Нужен откат до 700 или читайте внимательней…
Вот тут в 229 строке написано, что <550 версии.
Господа до какой прошивке работают конфиги, деньги ляшку жгут.
На любой работают
На любой работают
Вроде как читал, что на последней нет.
Хорошая табличка, но…неправильная.
Ибо являясь владельцем Мава с прошивкой 0700, отключил NFZ без всяких проблем 😃
Сколько я буду еще писать одно и то же…
Я на прошлой странице уже писАл про конфиги. У меня есть один маршрут около дома, который годами изучен на многих самосборах, и после на мавике (мы же про мавик говорим, да?😃
И все самсборы без бустера, и мавик без конфига “тухнут” в одном и том же месте, на расстоянии 1500-1700 метров от точки взлета. Мавик с конфигом улетает на 3 с лишним, и связь еще есть, просто дальше лететь боюсь.
И я с уверенностью утверждаю, что конфиг работает одинаково хорошо как на 03.0400, так и на 04.0100 прошивках
Единственно, не пробовал версии джиги новее 4.1.5
Сегодня проверил boost+fcc+23 на 04.0100 прошивке. Все отлично работает! Проверял пролетом по известному маршруту, на котором разница с конфигом и без более чем в 2 раза. Так что уверен в работе конфига на 100%
Понял, отстал
del
Все тестят конфиги и я решил : мавик, 400я прошивка, GO 4 4.1.3 , прога походу патченная т.к. высветить регион можно, всегда стоит US а поменять - не сохраняет. Отошел от мавика где показывает управление - 3 палки, видео - одна палка . И начал подкидывать конфиги: force_fcc_and_boost_and_23,force_fcc_and_boost_and_25, force_fcc_and_boost, force_ce, перегружал пульт. Разница только в том что есть переход на 23 частоту и обратно, на палки влияния нет . Возможно прога жестко пропатчена. Короче ребята, дайте плиз, APKшку где реально можно посмотреть работу конфигов в плане усиления сигнала !
В шапке всё есть!
Вытакскиваете телефон из пульта и сравниваете разницу в микроволновке. Все описано подробно выше.
а где он “стоит” этот регион?
