DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Там пульт придется разбирать до основания, чтобы подключить.
это не проблема.
можно и самому изготовить, но нужно знать точный диапазон частот и рассчитать чертеж патч антенны. Тут на форуме полно таких антенн.
Покажите кто-то панораму Air’а.
Вот, например.
Как произвести такую доработку с исходника?
Гуглите «маленькая планета в фотошопе».
Всех с Днём Победы. Подскажите про возврат домой,я им ещё не разу не пользовался,поэтому эта тема не знакома,что надо нажать,чтобы точка дом это было место,где я нахожусь с пультом,например он следовал за мной,потерял меня из виду,а я уехал на 1км,при нажатии домой,он куда полетит? Или надо перезаписать текущее местоположение,и нажать домой?
Ребят, тыкните пожалуйста в рекомендуемые флэшки. Хотя флэшку докупить, в ситилинке есть вот такая флэшка - www.citilink.ru/catalog/…/460534/
Она подходит к air?
Вот, например.
Как такую правильно делать? Получилось что-то, но с “черными дырами” надо и подо мной 😦
www.youtube.com/watch?v=hhqdZ5xO-hA
Использовал сферическую фотографию с Air, программы Movavi Video Suite 17 для конвертации в видео файл и Spatial Media Metadata Injector для добавления метаданных. Исходная (уменьшенная):
Она подходит к air?
Купил такую на 32Гб - работает. Но одного не понимаю, зачем в коптер 128Гб?
тыкните пожалуйста
Использую такую, работает.
А я не понимаю смысла в 32.
Я еще когда на p3p снимал - купил флэшку на 64гб sandisk uhs-1 u3. Это оптимальный объем памяти, когда тебе нужно летать в течении дня и особо не париться, что не хватит памяти.
А сейчас мне просто для моей гопро нужна флэшка новая, и хочу сделать маленький апгрейд на основную флэшку коптера.
К слову, 10 лет назад, когда появлялись первые зеркалки снимающие видео, я был одним из сторонников того, что флэшки по 16 гб лучше чем одна на 64 и тд.
А последнюю неделю в индонезии я провел так, что аккуратно чистил свои флэшки, удалял ненужные файлы с ноута, чтобы мои последние съемки вместились хоть куда то. А было бы парочку флэшек по 128гб, я бы не парился о такой мелочи. Конечно же, флэшку тоже можно потерять или коптер в океан уронить и все потерять. Но за эти полгода у меня сломались на ровном месте два винта не очень дешевых.
вот тут на видео на 3-й минуте примерно подробно рассказывается про точку возврата домой
вот рекомендованные, остальные на свой страх и риск
Мне пока проще так - полетал, скинул на комп, очистил флешку. А когда на ней куча всякого, разбираться потом сложно. Пока 32м мне хватает за глаза, тем более, что в 4к я не снимаю. Ну у всех разные подходы…
Перезалил панораму
У меня такая на 32Гб - работает. Но одного не понимаю, зачем в коптер 128Гб?
Дополнение: сейчас средствами коптера отформатировал карту памяти, он выдал предупреждение, что ее скорости недостаточно для записи 4к. Так что, для тех кому 4к критично она не подойдет. Хотя я пробовал снимать для теста - все получилось, но раз коптер предупредил, значит с 4к возможны проблемы.
Но мне 4к не надо, у меня даже ноут 4к не может проигрывать нормально.
Мой алгорит такой:
- Выставляю в настройках коптера сохранять исходные фото.
- Забираю эти 25 *.dng фото.
- Обрабатываю, по необходимости (экспозиция, контраст, резкость).
- Сшиваю панораму в Autopano Giga.
- Добавляю отсутствующий на панораме кусок неба подходящим фото из шаблонов.
- Создаю web-панораму посредством krpano.
- profit
По летал сегодня немного и по тестил актив трек и астероид, получилось не плохо учитывая что был сильный ветер и опыта у меня немного.
Заметил сегодня люфт у левого джойстика на пульте. Когда откручиваешь или закручиваешь стик джойстик как бы проворачивается слегка на 1-1.5мм. Кто разбирал когда то пульт может знает за счёт чего этот люфт может образоваться? Или может это нормальные допустимые зазоры какие то. Странно что у второго джойстика такого нет.
Парни, собираюсь над морем полетать. Как считаете, не опасно? Где-то читал, что джига начинает с ума сходить, типо датчик, который в низ смотрит плохо воспринимает поверхность моря. И далеко над морем отлетает, помех нет?
Нормально, я серфинг снимал на него.
обязательно fcc включите.
на точку съемки проще в sport режиме долетать, иначе очень медленно.
Датчики боковые тоже выключайте, когда летаете, так как скорость с включенными датчиками уж очень медленная для съемок над морем.
Да отключите вы эти датчики и летайте спокойно, зачем они вам нужны в чистом поле как говорится)))
над морем
В инструкции же сказано, что над водой (как и над другими однообразными текстурами) визиопозиционирование не работает. Просто в ГПС (спорт) летите.
Посмотрите кому не сложно есть ли что то подобное у вас
ru.aliexpress.com/item/Exten...311.0.0.LcDpni Без этого вообще не взлетать!
а складывается ли он в таком состоянии без снятия ножек? Если да, то можно ли его вот так взять и убрать в родной чехол (там где только квадр)?
И вообще какие плюсы вы видите от этих ножек? Я вот сплавлялся неделю назад, по течению еле словил его обратно. )))) У фантика в этом плане приятнее ноги конечно. А так, запуск и посадку на землю делаю только в случае идеальной чистоты.)) А так только с руки.
Спасибо.
Спасибо.
Если запуск производите с руки, ножки однозначно не нужны…Без снятия ножек в чехол, конечно, не складывается. Я постоянно держу его в рюкзаке с надетой защитой винтов и надетыми ножками, готов к полету мгновенно. Взлетаю с коврика, сажусь тоже на него. С руки и в руку, конечно, пробовал, не понравилось совершенно, на любителя…
Все равно лучше разложить ножки, говорят в вертикальном состоянии лучше сигнал. А там кто его знает.
