DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
В -4 уже точно.
-10 - полет нормальный
В -4 уже точно.
При такой температуре ни кокого желе не должно быть. По инструкции можно до -10 летать. Может это повод обратиться в сервис?
Я летал в -30 даже. Ну и стабильно ниже -15 зимой у нас.
Ни разу не замечал желе. Вот вспоминаю Инспаер 1, там было такое.
А вот по скорости снижения соглашусь, три уж совсем мало.
Вот до этого на Фантоме летал, так там тоже 3 м/с.
Так вот если втопить ещё и вперед, а не только вниз, то он до 5 ускорялся.
А здесь хрен
Ребят, подскажите пожалуйста, что может быть за ерунда, дрон выкинул уведомление о том что нужно откалибровать визуальные датчики, установил ассистент, вошел в аккаунт, подключаю дрон, но ассистент показывает что подключено устройство мавик про 2–4, выбираю калибровку, и входе калибровки он мне показывает не верные изображения схемы калибровки (как нужно держать дрон), вроде как от эйра, при этом в процессе калибровки говорит что нужно развернуть дрон, но если смотреть обзоры, то там изначально дрон ставят вертикально, usb кабелем вниз, мне же в хоже подсказок говорит что нужно его развернуть портом вверх, в конечном итоге процес калибровки проходит, но зависает на моменте обработки результатов.
кабель использую родной
NLD стоит? Официальную прошивку верните.
Нет, NLD не стоит, программно дрон не насиловался, все с коробки.
Скачал заново ассистент, установил на другом ПК, взял другой кабелек, картина аналогичная(
Плюс заметил что ассистент глючит на этапе регулировки боковых датчиков, не подгружается картинка с инструкцией, но в любом случаи инструкция не от мавика, положение дрона в инструкции не соответствует реальности(
Спасибо, разобрался, вопрос не актуален
Поделитесь пожалуйста, как вылечили?
стыдно говорить)
у меня был просто 2-й ассистент, для мавика нужен был другой)
Ну это нормально. Расплодили ассистентов, понимаешь…
Господа коптероводы и коптероводки, если таковые имеются, правильно ли я понял, что Mavic 2 Pro нельзя, в настоящее время, разлочить программными методами на увеличение максимальной высоты полета свыше 500 метров ?
Да, все так.
Но оптимисты ждут и надеятся, переодически просматривая новостную ленту портала “NLD”.
Всем доброго времени и с праздниками. Подскажите пожалуйста. Какой дрон лучше купить для видео фотосъёмки авиамоделей в полете(про 2 или зум). И вообще можно ли с помощью дрона снимать модели в полете? Нужно ли регистрировать дрон перед полётами? Спасибо.
Наверное лучше про из-за большей матрицы, зум вы врятли сможете применять на нестатичных объектах.
Сейчас вроде как все нужно регистрировать, моделей по-моему это тоже касается)
Спасибо.
Приветствую форумчане. Стал обладателем М2 Про. Полетав 20 мин на mavic mini понял что хороший но не летает далеко, в соседней ветке спрашивал и мне все хорошо объяснили про мини. Купив этот столкнулся с 1-ой проблемой а dji go 4 - она бывает на русском, если нет то не затруднит показать подробную инструкцию в мукалотуре. Что бы почитать и освоить что да как. Для меня это взрыв мозга и первый квадрокоптер. Фото меньше интересует брал для охоты да и пару взлетов на местности. Программа dji fly для меня оказалась проще а все остальное игрушка. И ещё говорят что можно летать по точкам - можно поставить точки и если не будет соединения с пультом он полетит дальше и вернется ко мне и я посмотрю с карты запись полета ? я там даже не нашел где там флешку форматировать ( Не ругайте ! Спасибо
Поищи на ютубе канал “Человек с земли” там чудак все подробно объясняет без лишних соплей, в видео день/ночь есть пример того как летать по точкам, да и в целом на ютубе инфы по этому фагон, на пальцах все равно объяснять не будешь
Спасибо
Спасибо
а для охоты он не пойдет, Enterprise нужно было брать с теплушками) с высоты фиг что видно, особенно на мониторе телефона, это разве что кабана в камышах поискать
Голубей им я искать не собираюсь ) Подходы, тропы. Зимой лес пустой видно все. А копытных видно будет есть там они или нет. И охота должна оставаться охотой у дичи тоже должен быть шанс. Плюс ноги бережешь, путевка на кабана а там лось ну и куда он мне ! а по поводу Enterprise так я этот то был не готов покупать понимая для чего его создали ) Я мини хотел что бы в рюкзак, да от повербанка заряжался ну и вес.
Так бывают полевые зарядки для мавиков. Типа такого aliexpress.ru/item/32949003888.html
Спасибо. но куплю набор с сумной и двумя батарейками и хватит за глаза.
Можете ответить что не так делаю. На андройде поставил FGPS зашел в режим разработчика поменял место жительства ) на пульте увидел 2.4-5.8, поставил 5,8 закрыл приложение и выключил дрон. Вышел из разработчика вернулся домой по жпс, включил дрон и пульт и опять только 2,4, выбора нет, программа не писала всякие предупреждения что вы находитесь и тд. Что то я забыл может быть или так всегда будет.
на мавике это не катит)
