DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
VyacheslavV
lentyay:
Имею вопрос: имеет ли смысл отнести его к ремонтникам на диагностику?
а что диагностировать то? механика не повреждена, подвес откалибровали, дрон летает, ?? скрытые повреждения? типо повангуйте не сгорит ли регулятор через 3 дня потому как дрон падал? и уж точно не стоит самому его разбирать, если вы не специалист
Сергей_64
lentyay:
Если летает и хорошо снимает, не надо никуда носить. Ничего нового (важного и интересного) разборка не покажет…поверьте сервисному инженеру по микроэлектронике. 😃
Там все коннекторы хорошо закреплены спец. герметиком, смысла нет разбирать…
А микротрещины в плате/деталях - разборка все-равно не покажет 😦
Michael66
Сергей_64:
Дрон у меня уже больше года, и все равно, как ни зайду сюда - так новости. Вы противопылевой поролон с герметиком не спутали?
Сергей_64:
Логи черного ящика покажут.
lexandr
Всем привет! Кто использует Джексон мод вместе со Смарт контроллером и пультом А1? У меня работает только если включен смарт контролер. Если без смарт контролера то А1 пропадает/появляется связь через 3 секунды и так по кругу.
Michael66
lexandr:
Переназначьте RC1A мастером, потом опять на слэйв. Дрон и пульты после каждого переназначения ребутить обязательно.
KisaKot
lexandr:
Я в этой связке пульт вообще использую только для того, чтобы включить буст. Т.е. включаю СК, дрон и RC1A. Всё коннектится, я пультом переключаю на буст и пульт вообще выключаю, так как он больше не нужен. Просто странно, а почему у вас СК подключен слэйвом? Таким образом теряется вся его вкуснота…
lightning
KisaKot:
I have your same modification but I wanted to understand the procedure to have the boost on the smartcontroller. what is the primary radio control (rc1a) then secondary the smart controller ,? once the boost is activated you can kindly say the step by step procedure.
D_dragon
Что лучше для дальности связи и возможных апгрейдов, пульт А версии или смарт контроллер?
Удачных полетов!
KisaKot
D_dragon:
А какие интересно могут быть апгрейды? А по теме, со смарт контроллером, но без обычного пульта RC1A вы не поимеете буст, а только FCC с помощью NLD. А имея только RC1A или же в купе со смарт контроллером - получите буст через Jkson mod. Имейте ввиду, что FCC дает не такой уж большой прирост в мощности относительно CE в отличие от буста.
Stern01
Уважаемые гуру!
Подскажите по такой ситуации. Решил протестировать смену точки “дом” во время полета. Взлетел, отлетел на 100-150 метров. Зашел в настройки, жамкнул по человечку, дрон сказал что точка перезаписана. Нажимаю кнопку “возврат домой”, а сам отхожу от точки взлета на 50 метров. Однако дрон подлетает к точке взлета и спокойно садится туда же. Попробовал еще раз - то же самое.
В чем причина? Что делаю не так? Или во время полета нельзя поменять точку “дом”???
Serg_SSA
Stern01:
Дрон прилетит туда, где вы находились, когда нажали на “человечка” Т.е. если куда-то отошли и хотите чтобы дрон прилетел не откуда куда взлетал а туда где вы находитесь - нажмите человечка и он прилетит, но это действует только один раз - точка перезаписывается, а не отслеживает постоянные ваши перемещения, если отошли, надо опять нажать человечка.
Сергей_64
Stern01:
Уважаемые гуру!
Я сам не проверял, но пишут, что на М2 эта фича не поддерживается…
Hello, I know its sad but It’s not a feature of the Mavic 2 any more and with the latest update of DJI GO 4 it has been “hidden” as a not supported feature
Stern01
Serg_SSA:
Ааааа. вот в чем моя ошибка! Я то думал, что нажав на “человечка” дрон будет отслеживать мои перемещения. Спасибо огромное!
Обязательно проверю на следующей неделе.
Интересно… а если после “человечка” я нажму на другую кнопку, которая отвечает за точку взлета. Дрон прилетит именно туда? Или…?
Serg_SSA
Stern01:
Нет такой кнопки - “точка взлёта”, есть точка “дом”. Если вы её перезаписали своим текущим положением - туда и полетит.
lentyay
Stern01:
Суть режима - автономный возврат при потере связи.
Serg_SSA
lentyay:
Так это и так понятно, вопрос то звучал КУДА возвращаться )))
Stern01
Все таки я не пойму - тогда для чего кнопка “со стрелкой”, которая рядом с “человечком”. Ведь при взлете дрон записывает точку “дом”. Если я перемещаюсь - нажимаю “человечка”. Для чего вторая кнопка???
MerzlyakovIgor
Stern01:
  1. Человечек - перезаписывает точку дом относительно пилота, а точнее устройства (планшет, телефон)
  2. Стрелка - перезаписывает точку дом относительно самого дрона, где бы он не находился.
Stern01
Все. Понял. Спасибо за подробные разъяснения новичку!
Serg_SSA
Stern01:
Рекомендую всё-же почитать инструкцию ))) там всё это написано
Чехус
MerzlyakovIgor:
Я бы чуток добавил. На планшете должен быть ВКЛЮЧЕН gps. Будете смеяться, но люди в теме не Эйра упустили этот момент))
Serg_SSA
Сергей_64:
Поменять точку дом можно в полёте в любой момент на текущее место нахождения дрона или пилота. Вы путаете с динамической точкой дом, это когда вы постоянно перемещаетесь и точка дом следует за пилотом так, что нажимать человечка не надо. Это важно когда например вы едете на автомобиле и теряете связь с дроном, чтобы он прилетел к вам, а не туда откуда взлетал и не было необходимости постоянно нажимать “человечка”. Да, эту функцию в GO4 для Mavic 2 отключили, не знаю почему, но она работает в Litchi - сам проверял, отслеживает пилота нормально )))
magicm3n
Почему может не выключаться звук при RTH ?
Жму однократно на кнопку питания пульта (вроде как по инструкции), но он продолжает упорно пикать. Прошивка 510.
salamir2k
Товарищи по небу, добрый вечер.
Подскажите, появилась ли возможность разлочить Mavic 2 Pro на 500+ метров высоты ?
MihaM
Нигде не попалалась такая информация, думаю нет, сам жду…
